= Мир MS Excel/Как в данном уравнении найти значение "лямбда"? - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 00:48 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Как в данном уравнении найти значение "лямбда"? Все остальное известно.
К сообщению приложен файл: 0625926.png (6.6 Kb)
СообщениеКак в данном уравнении найти значение "лямбда"? Все остальное известно.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 19.03.2017 в 00:48
light26 Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 11:51 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
СообщениеЧитаем пункт 3 правил и вот это
Автор - light26
Дата добавления - 19.03.2017 в 11:51
buchlotnik Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 15:09 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а разве это аналитически решается?
Сообщениеа разве это аналитически решается?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.03.2017 в 15:09
Юрий_Нд Дата: Понедельник, 20.03.2017, 01:32 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
Формула "взята" из учебника, поэтому думаю, что если бы было возможно аналитическое решение, после соответствующих математических преобразований, то его бы "привели" в учебнике.
Предполагаю, что решение данного уравнения возможно графически, или подбором, после соответствующих, если я правильно помню итераций.
Как это делать в программировании с помощью циклов я знаю.
А в Экселе, думаю, что без VBA не "обойтись".
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Понедельник, 20.03.2017, 01:33
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 20.03.2017 в 01:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:38 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Можно попробовать через Поиск решения.
Вкладка Данные - Поиск решения. Если его там нет, то подключите надстройку "Поиск решения".
Там не очень сложно, думаю, разберетесь
СообщениеМожно попробовать через Поиск решения.
Дата добавления - 20.03.2017 в 09:38
Юрий_Нд Дата: Понедельник, 20.03.2017, 22:46 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Спасибо за совет, но боюсь, что это не мой случай.
Возможно, я не до конца разобрался, но мне нужно не один раз решить уравнение, а решать это уравнение постоянно, в каждой строчке экселя и не "в рукопашном, а в автоматическом" режиме, без предварительного подбора корней...
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Понедельник, 20.03.2017, 22:47
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 20.03.2017 в 22:46
buchlotnik Дата: Понедельник, 20.03.2017, 23:05 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
значит нужно решать с помощью UDF.
Вопрос - какая нужна точность и
а диапазоны значений этого всего остального какие? (чтобы как-то с порядками определиться)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 20.03.2017, 23:06
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 20.03.2017 в 23:05
Юрий_Нд Дата: Вторник, 21.03.2017, 11:25 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
http://gidravl.narod.ru/gidrosopr.html (см. рис. 4. 8)
По этому рисунку графически решается уравнение, которое я привел в первом сообщении.
п.с. Прошу прощения, никогда не работал в ВБА. "Этот ВБА находится" в Экселе? Или для работы в ВБА нужно установить Офис с Экселем, а потом еще установить ВБА?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 21.03.2017, 11:49
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 21.03.2017 в 11:25
bmv98rus Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:10 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Чисто гипотетически можно предположить, что при установке, Visual Basic for Application (VBA) компоненту MS Office не установили, но в любом случае это часть этого пакета или отдельного MS Excel. ALT+F11 и большая вероятность, что у вас все уже готово к работе.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.03.2017 в 12:10
buchlotnik Дата: Вторник, 21.03.2017, 13:33 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
А я по вашей ссылке вышеприведённую формулу не увидел :( Всё-таки гидра - не моё :)
СообщениеА я по вашей ссылке вышеприведённую формулу не увидел :( Всё-таки гидра - не моё :)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.03.2017 в 13:33
Юрий_Нд Дата: Вторник, 21.03.2017, 19:40 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
ALT+F11
Ураааа!!! Заработало!!!
Да, формула из другого источника, но там нет номограммы.
гидра - не моё
Гидра или не гидра - какая разница, тут уравнение решить нужно.
А Вы из какой области специалист?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 21.03.2017, 20:14
ALT+F11
гидра - не моё
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 21.03.2017 в 19:40
buchlotnik Дата: Вторник, 21.03.2017, 20:01 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
я в посте №7 всё спросил - меня послали читать учебник, спасибо, обойдусь.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.03.2017 в 20:01
Pelena Дата: Вторник, 21.03.2017, 20:12 | Сообщение № 13
Репутация: 4659 ±
Так приложите файл хотя бы с парой таких строк, где заданы все остальные параметры и остаётся только найти лямбду
Дата добавления - 21.03.2017 в 20:12
Юрий_Нд Дата: Вторник, 21.03.2017, 23:20 | Сообщение № 14
Репутация: 19 ±
Уважаемый buchlotnik, Вы не раз выручали меня дельным советом, и я искренне благодарен Вам за это.
Выдержку из учебника и номограмму я Вам привел, думая, что возможно, это немного больше "раскроет суть" моего вопроса.
На рис. 4.8, на который я указал Вам, приведены диапазоны изменения дополнительных переменных, которые входят в уравнение из первого сообщения.
По горизонтали Re - изменяется от 4*10^3 до 10^8. По вертикали слева "лямбда" от 0.008 до 0.08. По вертикали справа kэ/dв от 0.00001 до 0.05.
Еще раз прошу извинить меня,
с уважением к каждому Вашему сообщению______________Юрий.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 21.03.2017 в 23:20
bmv98rus Дата: Среда, 22.03.2017, 00:05 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
Если вы уважаете Михаила, то почему не ответили на этот вопрос?[sup]
СообщениеЕсли вы уважаете Михаила, то почему не ответили на этот вопрос?[sup]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.03.2017 в 00:05
buchlotnik Дата: Среда, 22.03.2017, 01:11 | Сообщение № 16
Репутация: 929 ±
Проехали. Я реально на той картинке ни хрена не разобрал - навскидку UDF с половинным отрезком (точность в ней - третий параметр) [vba]
Function lambda#(R#, kd#, d#)
    Dim a#, b#, S#, f#
    a = 0.008
    b = 0.08
    Do
    S = (a + b) / 2
    f = 1 / (S ^ 0.5) + 2 * Log(2.51 / R / (S ^ 0.5) + kd / 3.7) / Log(10)
    If f > 0 Then a = S Else b = S
    Loop While (b - a) > d
    S = (a + b) / 2
    lambda = S
End Function
[/vba] корректность проверил Поиском решения
[p.s.]а ещё VBA доступен с вкладки Разработчик, которая по умолчанию скрыта, но есть в настройках ленты
К сообщению приложен файл: lambda-1-.xlsm (17.4 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 22.03.2017, 01:47
СообщениеПроехали. Я реально на той картинке ни хрена не разобрал - навскидку UDF с половинным отрезком (точность в ней - третий параметр) [vba]
    Dim a#, b#, S#, f#
    a = 0.008
    b = 0.08
    Do
    S = (a + b) / 2
    S = (a + b) / 2
    lambda = S
End Function
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 22.03.2017 в 01:11
Юрий_Нд Дата: Среда, 22.03.2017, 10:57 | Сообщение № 17
Репутация: 19 ±
Спасибо всем, кто отозвался.
По поводу точности.
Как и для всех инженерных расчетов 3-5 %.
Так меня учили более 30-ти лет "назад".
п.с. "беру тайм-аут", чтобы разобраться с пользовательскими функциями и с последним сообщением.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Среда, 22.03.2017, 10:59
СообщениеСпасибо всем, кто отозвался.
По поводу точности.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 22.03.2017 в 10:57
Юрий_Нд Дата: Четверг, 23.03.2017, 01:09 | Сообщение № 18
Репутация: 19 ±
Спасибо, Михаил.
Все работает, пока не дохожу до сохранения.
Если сохраняю с макросами, тогда функция Лямбда меняет название на название файла и перестает работать.
А если сохраняю без макросов, тогда, естественно теряю функцию.
Вот такие "пироги".
СообщениеСпасибо, Михаил.
Вот такие "пироги".
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 23.03.2017 в 01:09
buchlotnik Дата: Четверг, 23.03.2017, 01:10 | Сообщение № 19
Репутация: 929 ±
это как? покажите файл (я же свой как-то сохранил перед тем как сюда залить, а уж чтобы код менялся при сохранении - первый раз такое слышу)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 23.03.2017, 01:24
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 23.03.2017 в 01:10
Юрий_Нд Дата: Четверг, 23.03.2017, 01:27 | Сообщение № 20
Репутация: 19 ±
Прошу прощения за беспокойство, Михаил.
В очередной, наверное десятый раз все переделал сначала. И все "без сучков".
Думаю, что "на сегодня хватит"...
Попросите модератора, если можно, удалить три последних сообщения. Стыдно.
Спокойной ночи...
СообщениеПрошу прощения за беспокойство, Михаил.
Спокойной ночи...
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 23.03.2017 в 01:27
