Не активны возможности программы
bashserg
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:39 |
Прислали файл. При его открытии не активны функции (Вставка Диаграмм, вставка иллюстрации, влияющие ячейки, зависящие ячейки и.т.д.)
Прислали файл. При его открытии не активны функции (Вставка Диаграмм, вставка иллюстрации, влияющие ячейки, зависящие ячейки и.т.д.) bashserg
Сообщение Прислали файл. При его открытии не активны функции (Вставка Диаграмм, вставка иллюстрации, влияющие ячейки, зависящие ячейки и.т.д.) Автор - bashserg Дата добавления - 20.03.2017 в 13:39
китин
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:40 |
проверьте защиту листа, м.б. включена
проверьте защиту листа, м.б. включена китин
Сообщение проверьте защиту листа, м.б. включена Автор - китин Дата добавления - 20.03.2017 в 13:40
Karataev
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:41 |
Excel
Может быть у листа есть защита: вкладка Рецензирование. Если защита есть, то в группе "Изменения" будет кнопка "Снять защиту листа".
Может быть у листа есть защита: вкладка Рецензирование. Если защита есть, то в группе "Изменения" будет кнопка "Снять защиту листа". Karataev
Сообщение Может быть у листа есть защита: вкладка Рецензирование. Если защита есть, то в группе "Изменения" будет кнопка "Снять защиту листа". Автор - Karataev Дата добавления - 20.03.2017 в 13:41
bashserg
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:43 |
Защита не включена,
Сообщение Защита не включена, Автор - bashserg Дата добавления - 20.03.2017 в 13:43
DrMini
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:48 |
Excel LTSC 2024 RUS
А файл с макросами или нет?
А файл с макросами или нет? DrMini
Сообщение А файл с макросами или нет? Автор - DrMini Дата добавления - 20.03.2017 в 13:48
bashserg
Защита не включена,
Сообщение Защита не включена, Автор - bashserg Дата добавления - 20.03.2017 в 13:48
bashserg
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:49 |
без макрасов
Сообщение без макрасов Автор - bashserg Дата добавления - 20.03.2017 в 13:49
DrMini
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:53 |
Excel LTSC 2024 RUS
А может файл приложите? Потому, как если у нас всё будет в норме то надо будет копать в сторону корректной работы Вашего Excel`я.
А может файл приложите? Потому, как если у нас всё будет в норме то надо будет копать в сторону корректной работы Вашего Excel`я. DrMini
Сообщение А может файл приложите? Потому, как если у нас всё будет в норме то надо будет копать в сторону корректной работы Вашего Excel`я. Автор - DrMini Дата добавления - 20.03.2017 в 13:53
bashserg
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:00 |
Прикладываю
Сообщение Прикладываю Автор - bashserg Дата добавления - 20.03.2017 в 14:00
DrMini
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:02 |
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите размер файла (не более 100Kb)
Посмотрите размер файла (не более 100Kb)DrMini
Сообщение Посмотрите размер файла (не более 100Kb)Автор - DrMini Дата добавления - 20.03.2017 в 14:02
bashserg
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:04 |
Прошу прощения
Сообщение Прошу прощения Автор - bashserg Дата добавления - 20.03.2017 в 14:04
DrMini
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:17 |
Excel LTSC 2024 RUS
Да недоступно.
Сообщение Да недоступно. Автор - DrMini Дата добавления - 20.03.2017 в 14:17
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:32 |
Файл -- Параметры -- Дополнительно -- стоит переключатель Скрыть объекты
Файл -- Параметры -- Дополнительно -- стоит переключатель Скрыть объекты Pelena
Сообщение Файл -- Параметры -- Дополнительно -- стоит переключатель Скрыть объекты Автор - Pelena Дата добавления - 20.03.2017 в 14:32
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:33 |
Жмите Альт+F11, Контрл+R, ищите свою книгу в окошке слева, раскрывайте, если закрыта, выделите "Эта книга", нажмите F4 и правьте согласно картинке На картинке слева Ваш файл, справа обычный. Вас интересует ДисплейДрайвингОбджектс. Но и остальные параметры тоже можно исправить
Жмите Альт+F11, Контрл+R, ищите свою книгу в окошке слева, раскрывайте, если закрыта, выделите "Эта книга", нажмите F4 и правьте согласно картинке На картинке слева Ваш файл, справа обычный. Вас интересует ДисплейДрайвингОбджектс. Но и остальные параметры тоже можно исправить _Boroda_
Сообщение Жмите Альт+F11, Контрл+R, ищите свою книгу в окошке слева, раскрывайте, если закрыта, выделите "Эта книга", нажмите F4 и правьте согласно картинке На картинке слева Ваш файл, справа обычный. Вас интересует ДисплейДрайвингОбджектс. Но и остальные параметры тоже можно исправить Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2017 в 14:33
DrMini
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:41 |
Excel LTSC 2024 RUS
Нажмите Ctrl+6 CTRL+6 Переключение режимов скрытия и отображения объектов.
Нажмите Ctrl+6 CTRL+6 Переключение режимов скрытия и отображения объектов. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 20.03.2017, 14:50
Сообщение Нажмите Ctrl+6 CTRL+6 Переключение режимов скрытия и отображения объектов. Автор - DrMini Дата добавления - 20.03.2017 в 14:41
bashserg
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 15:18 |
Сообщение № 16
Спасибо, все получилось
Сообщение Спасибо, все получилось Автор - bashserg Дата добавления - 20.03.2017 в 15:18
