= Мир MS Excel/Не активны возможности программы - Мир MS Excel
bashserg Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:39 | Сообщение № 1
Прислали файл. При его открытии не активны функции (Вставка Диаграмм, вставка иллюстрации, влияющие ячейки, зависящие ячейки и.т.д.)
СообщениеПрислали файл. При его открытии не активны функции (Вставка Диаграмм, вставка иллюстрации, влияющие ячейки, зависящие ячейки и.т.д.)
Автор - bashserg
Дата добавления - 20.03.2017 в 13:39
китин Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:40 | Сообщение № 2
проверьте защиту листа, м.б. включена
Сообщениепроверьте защиту листа, м.б. включена
Дата добавления - 20.03.2017 в 13:40
Karataev Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:41 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Может быть у листа есть защита: вкладка Рецензирование. Если защита есть, то в группе "Изменения" будет кнопка "Снять защиту листа".
СообщениеМожет быть у листа есть защита: вкладка Рецензирование. Если защита есть, то в группе "Изменения" будет кнопка "Снять защиту листа".
Автор - Karataev
Дата добавления - 20.03.2017 в 13:41
bashserg Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:43 | Сообщение № 4
Защита не включена,
СообщениеЗащита не включена,
Автор - bashserg
Дата добавления - 20.03.2017 в 13:43
DrMini Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:48 | Сообщение № 5
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А файл с макросами или нет?
СообщениеА файл с макросами или нет?
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.03.2017 в 13:48
bashserg Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:48 | Сообщение № 6
Защита не включена,
Автор - bashserg
bashserg Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:49 | Сообщение № 7
без макрасов
Сообщениебез макрасов
Автор - bashserg
Дата добавления - 20.03.2017 в 13:49
DrMini Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:53 | Сообщение № 8
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А может файл приложите? Потому, как если у нас всё будет в норме то надо будет копать в сторону корректной работы Вашего Excel`я.
СообщениеА может файл приложите? Потому, как если у нас всё будет в норме то надо будет копать в сторону корректной работы Вашего Excel`я.
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.03.2017 в 13:53
bashserg Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:00 | Сообщение № 9
Прикладываю
СообщениеПрикладываю
Автор - bashserg
Дата добавления - 20.03.2017 в 14:00
DrMini Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:02 | Сообщение № 10
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Прикладываю
Посмотрите размер файла (не более 100Kb)
Прикладываю
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.03.2017 в 14:02
bashserg Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:04 | Сообщение № 11
Прошу прощения
К сообщению приложен файл: 5994088.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеПрошу прощения
Автор - bashserg
Дата добавления - 20.03.2017 в 14:04
DrMini Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:17 | Сообщение № 12
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Да недоступно.
СообщениеДа недоступно.
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.03.2017 в 14:17
Pelena Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:32 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
Файл -- Параметры -- Дополнительно -- стоит переключатель Скрыть объекты
К сообщению приложен файл: 4475722.jpg (16.2 Kb)
СообщениеФайл -- Параметры -- Дополнительно -- стоит переключатель Скрыть объекты
Дата добавления - 20.03.2017 в 14:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:33 | Сообщение № 14
Жмите Альт+F11, Контрл+R, ищите свою книгу в окошке слева, раскрывайте, если закрыта, выделите "Эта книга", нажмите F4 и правьте согласно картинке
На картинке слева Ваш файл, справа обычный. Вас интересует ДисплейДрайвингОбджектс. Но и остальные параметры тоже можно исправить
К сообщению приложен файл: 4113858.png (33.7 Kb)
СообщениеЖмите Альт+F11, Контрл+R, ищите свою книгу в окошке слева, раскрывайте, если закрыта, выделите "Эта книга", нажмите F4 и правьте согласно картинке
Дата добавления - 20.03.2017 в 14:33
DrMini Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:41 | Сообщение № 15
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Нажмите Ctrl+6
CTRL+6 Переключение режимов скрытия и отображения объектов.
К сообщению приложен файл: _5994088.xlsx (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 20.03.2017, 14:50
СообщениеНажмите Ctrl+6
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.03.2017 в 14:41
bashserg Дата: Понедельник, 20.03.2017, 15:18 | Сообщение № 16
Спасибо, все получилось
СообщениеСпасибо, все получилось
Автор - bashserg
Дата добавления - 20.03.2017 в 15:18
