Случайные отрицательные числа из интервала кратные 50
Rzns
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:13 |
Здравствуйте. Какую формулу использовать, чтобы при нажатии клавиши F9 выводилось случайное число из интервала (-900;900) кратное 50? ОКРУГЛТ выдает только положительные числа, при отрицательном числе выдает ошибку.
Здравствуйте. Какую формулу использовать, чтобы при нажатии клавиши F9 выводилось случайное число из интервала (-900;900) кратное 50? ОКРУГЛТ выдает только положительные числа, при отрицательном числе выдает ошибку. Rzns
Сообщение Здравствуйте. Какую формулу использовать, чтобы при нажатии клавиши F9 выводилось случайное число из интервала (-900;900) кратное 50? ОКРУГЛТ выдает только положительные числа, при отрицательном числе выдает ошибку. Автор - Rzns Дата добавления - 20.03.2017 в 14:13
jakim
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:30 |
=CEILING(RANDBETWEEN(-900;900);50)
jakim
Сообщение Код
Автор - jakim Дата добавления - 20.03.2017 в 14:30
bmv98rus
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:32 |
=RANDBETWEEN(-18;18)*50
или для понимания Код
=RANDBETWEEN(int(-900/50);int(900/50))*50
bmv98rus
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.03.2017 в 14:32
Rzns
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:44 |
=ОКРВВЕРХ(СЛУЧМЕЖДУ(-900;900);50)
Тоже самое, что и при использовании ОКРУГЛТ - #ЧИСЛО при отрицательном значении. А вот это помогло, спасибо.
Тоже самое, что и при использовании ОКРУГЛТ - #ЧИСЛО при отрицательном значении. А вот это помогло, спасибо.Rzns
Сообщение =ОКРВВЕРХ(СЛУЧМЕЖДУ(-900;900);50)
Тоже самое, что и при использовании ОКРУГЛТ - #ЧИСЛО при отрицательном значении. А вот это помогло, спасибо.Автор - Rzns Дата добавления - 20.03.2017 в 14:44
Дата: Понедельник, 20.03.2017, 14:46 |
Не совсем так. Оба аргумента ОКРУГЛТ должны быть одного знака Вот такой вариант с ним можноКод
=ОКРУГЛТ(СЛУЧМЕЖДУ(0;1800);50)-900
Вариантов куча. Например ещеКод
=ОТБР(СЛУЧМЕЖДУ(-1800;1800);-2)/2
Сообщение ОКРУГЛТ выдает только положительные числа, при отрицательном числе выдает ошибку
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2017 в 14:46
