Задача. В ячейку B2 скопировать данные, выполняющее условия. 1.Найти соответствие значения A2 в списке A24 по А61 2.Найти соответствие значения B1 в списке С24 по С61 3.Скопировать значение найденное при соответствии в ячейку В2 и так далее относительно всей таблицы. Полное кол-во строк около 5000 значений, столбцов только 10, У каждого столбца только одно значение в строке. Также может значение в строке быть и пустым.
Задача. В ячейку B2 скопировать данные, выполняющее условия. 1.Найти соответствие значения A2 в списке A24 по А61 2.Найти соответствие значения B1 в списке С24 по С61 3.Скопировать значение найденное при соответствии в ячейку В2 и так далее относительно всей таблицы. Полное кол-во строк около 5000 значений, столбцов только 10, У каждого столбца только одно значение в строке. Также может значение в строке быть и пустым.yurevna86
gling, Спасибо. Сама формула работает, но переносит только цифровые значения. В ячейках с В24 по В61 есть цифры , а есть и текст с цифрами. Получается СУММЕСЛИМН() не особо подходит. Будем думать дальше.....
gling, Спасибо. Сама формула работает, но переносит только цифровые значения. В ячейках с В24 по В61 есть цифры , а есть и текст с цифрами. Получается СУММЕСЛИМН() не особо подходит. Будем думать дальше.....yurevna86
