= Мир MS Excel/Значение по 2 условиям - Мир MS Excel
yurevna86 Дата: Понедельник, 20.03.2017, 23:37 | Сообщение № 1
Задача. В ячейку B2 скопировать данные, выполняющее условия.
1.Найти соответствие значения A2 в списке A24 по А61
2.Найти соответствие значения B1 в списке С24 по С61
3.Скопировать значение найденное при соответствии в ячейку В2 и так далее относительно всей таблицы.
Полное кол-во строк около 5000 значений, столбцов только 10, У каждого столбца только одно значение в строке. Также может значение в строке быть и пустым.
К сообщению приложен файл: 4970908.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеЗадача. В ячейку B2 скопировать данные, выполняющее условия.
Автор - yurevna86
Дата добавления - 20.03.2017 в 23:37
gling Дата: Понедельник, 20.03.2017, 23:58 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Попробуйте СУММЕСЛИМН()
=СУММЕСЛИМН($B$24:$B$61;$A$24:$A$61;$A2;$C$24:$C$61;B$1)
Формулу в В2 и тянуть вправо и вниз.
ЯД-41001506838083
СообщениеПопробуйте СУММЕСЛИМН()
Автор - gling
Дата добавления - 20.03.2017 в 23:58
yurevna86 Дата: Вторник, 21.03.2017, 01:23 | Сообщение № 3
gling, Спасибо. Сама формула работает, но переносит только цифровые значения. В ячейках с В24 по В61 есть цифры , а есть и текст с цифрами.
Получается СУММЕСЛИМН() не особо подходит. Будем думать дальше.....
Сообщениеgling, Спасибо. Сама формула работает, но переносит только цифровые значения. В ячейках с В24 по В61 есть цифры , а есть и текст с цифрами.
Автор - yurevna86
Дата добавления - 21.03.2017 в 01:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.03.2017, 01:35 | Сообщение № 4
А так?
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($A2=$A$24:$A$61)/(B$1=$C$24:$C$61);$B$24:$B$61);"")
К сообщению приложен файл: 4970908_1.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеА так?
Дата добавления - 21.03.2017 в 01:35
yurevna86 Дата: Вторник, 21.03.2017, 02:05 | Сообщение № 5
_Boroda_, Вот теперь то что нужно , идеально. Спасибо большое _Boroda_,
Сообщение_Boroda_, Вот теперь то что нужно , идеально. Спасибо большое _Boroda_,
Автор - yurevna86
Дата добавления - 21.03.2017 в 02:05
Che79 Дата: Вторник, 21.03.2017, 13:32 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
вариант вне конкурса, пусть тоже будет :)
формула массива (Ctrl+Shift+Enter) для числовых, текстовых и смешанных значений
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$24:$B$61;ПОИСКПОЗ(B$1&$A2;$C$24:$C$61&$A$24:$A$61;));"")}
К сообщению приложен файл: 4970908_2.xlsx (18.7 Kb)
Сообщениевариант вне конкурса, пусть тоже будет :)
Автор - Che79
Дата добавления - 21.03.2017 в 13:32
