Сумма значений перед слеш
bikosan
Дата: Вторник, 21.03.2017, 11:10 |
Есть значения, нужно два ответа. Ни как не могу обойти "слеши" формулой. Новичек. Ответы: 1. Сумма первый значений перед \ 2. Сумма отдельных значений через \ 1. 15 / 0 / 0 2. 10 / 1 / 0 3. 20 / 0 / 0 Ответ 1: 45 Ответ2: 45/1/0
Есть значения, нужно два ответа. Ни как не могу обойти "слеши" формулой. Новичек. Ответы: 1. Сумма первый значений перед \ 2. Сумма отдельных значений через \ 1. 15 / 0 / 0 2. 10 / 1 / 0 3. 20 / 0 / 0 Ответ 1: 45 Ответ2: 45/1/0 bikosan
Сообщение отредактировал bikosan - Вторник, 21.03.2017, 11:40
Сообщение Есть значения, нужно два ответа. Ни как не могу обойти "слеши" формулой. Новичек. Ответы: 1. Сумма первый значений перед \ 2. Сумма отдельных значений через \ 1. 15 / 0 / 0 2. 10 / 1 / 0 3. 20 / 0 / 0 Ответ 1: 45 Ответ2: 45/1/0 Автор - bikosan Дата добавления - 21.03.2017 в 11:10
Дата: Вторник, 21.03.2017, 11:41 |
Например, так
Сообщение Например, так Автор - Pelena Дата добавления - 21.03.2017 в 11:41
bikosan
Дата: Вторник, 21.03.2017, 11:47 |
Если менять данные, ставиться "дата", и формула не корректно работает. (Автоподставка даты.) Позже добавлено: Сделав формат ячеек, текстовым. Все супер- работает.
Если менять данные, ставиться "дата", и формула не корректно работает. (Автоподставка даты.) Позже добавлено: Сделав формат ячеек, текстовым. Все супер- работает. bikosan
Сообщение отредактировал bikosan - Вторник, 21.03.2017, 11:53
Сообщение Если менять данные, ставиться "дата", и формула не корректно работает. (Автоподставка даты.) Позже добавлено: Сделав формат ячеек, текстовым. Все супер- работает. Автор - bikosan Дата добавления - 21.03.2017 в 11:47
Дата: Вторник, 21.03.2017, 11:51 |
Показывайте в файле, что не работает
Показывайте в файле, что не работает Pelena
Сообщение Показывайте в файле, что не работает Автор - Pelena Дата добавления - 21.03.2017 в 11:51
bikosan
Дата: Вторник, 21.03.2017, 11:56 |
Добавил
К сообщению приложен файл:
999.xlsx
(11.6 Kb)
Сообщение Добавил Автор - bikosan Дата добавления - 21.03.2017 в 11:56
Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:11 |
Так?
Сообщение Так? Автор - Pelena Дата добавления - 21.03.2017 в 12:11
bikosan
Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:17 |
Спасибо огромное. Там вы длину значения изменили?
Спасибо огромное. Там вы длину значения изменили? bikosan
Сообщение Спасибо огромное. Там вы длину значения изменили? Автор - bikosan Дата добавления - 21.03.2017 в 12:17
AlexM
Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:34 |
bikosan , И тут не дали ссылки на ваш вопрос на других форумах.
bikosan , И тут не дали ссылки на ваш вопрос на других форумах.AlexM
Сообщение bikosan , И тут не дали ссылки на ваш вопрос на других форумах.Автор - AlexM Дата добавления - 21.03.2017 в 12:34
