Определить дату начала - конца из списка
VelemShub
Дата: Четверг, 23.03.2017, 13:44 |
Уважаемые Знатоки Excel! Есть ли возможность выбрать и перечня ведомостей с различными работами начало и окончание работ по определенной ведомости?
Уважаемые Знатоки Excel! Есть ли возможность выбрать и перечня ведомостей с различными работами начало и окончание работ по определенной ведомости? VelemShub
Сообщение Уважаемые Знатоки Excel! Есть ли возможность выбрать и перечня ведомостей с различными работами начало и окончание работ по определенной ведомости? Автор - VelemShub Дата добавления - 23.03.2017 в 13:44
Дата: Четверг, 23.03.2017, 13:47 |
Так нужно?Код
=МИН(ЕСЛИ(A$2:A$27=F2;C$2:C$27))
=МАКС(ЕСЛИ(A$2:A$27=F2;D$2:D$27))
Формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Так нужно?Код
Формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.03.2017 в 13:47
sboy
Дата: Четверг, 23.03.2017, 13:49 |
Добрый день. или обычные формулы начало Код
=АГРЕГАТ(15;6;$C$2:$C$22/($A$2:$A$22=F2);1)
конец Код
=АГРЕГАТ(14;6;$D$2:$D$22/($A$2:$A$22=F2);1)
конец Код
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. или обычные формулы начало Код
конец Код
Автор - sboy Дата добавления - 23.03.2017 в 13:49
Karataev
Дата: Четверг, 23.03.2017, 14:00 |
Excel
В столбцах G:H находятся формулы и используются имена для поиска последней строки (вкладка "Формулы" - Диспетчер имен). В столбце "H" формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter, а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. У меня используется для поиска первой даты ВПР, т.е. предполагается, что даты не разбросаны, а расположены по возрастанию.
В столбцах G:H находятся формулы и используются имена для поиска последней строки (вкладка "Формулы" - Диспетчер имен). В столбце "H" формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter, а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. У меня используется для поиска первой даты ВПР, т.е. предполагается, что даты не разбросаны, а расположены по возрастанию. Karataev
Сообщение В столбцах G:H находятся формулы и используются имена для поиска последней строки (вкладка "Формулы" - Диспетчер имен). В столбце "H" формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter, а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. У меня используется для поиска первой даты ВПР, т.е. предполагается, что даты не разбросаны, а расположены по возрастанию. Автор - Karataev Дата добавления - 23.03.2017 в 14:00
VelemShub
Дата: Четверг, 23.03.2017, 14:02 |
Скопировал формулы, но они не работают... Получается 0. Попробовал разобраться в формуле - не понял... Скрин-шоты сохранил в приложении...
Скопировал формулы, но они не работают... Получается 0. Попробовал разобраться в формуле - не понял... Скрин-шоты сохранил в приложении... VelemShub
Сообщение Скопировал формулы, но они не работают... Получается 0. Попробовал разобраться в формуле - не понял... Скрин-шоты сохранил в приложении... Автор - VelemShub Дата добавления - 23.03.2017 в 14:02
Дата: Четверг, 23.03.2017, 14:04 |
Посмотрите мой первый пост, я там писал Формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Скачайте мой файл. Видите, по краям формул фигурные скобочки? Это признак формулы массива. Только вручную эти скобочки вводить не нужно, они самостоятельно создаются при нажатии Контрл Шифт Ентер
Скачайте мой файл. Видите, по краям формул фигурные скобочки? Это признак формулы массива. Только вручную эти скобочки вводить не нужно, они самостоятельно создаются при нажатии Контрл Шифт Ентер _Boroda_
Сообщение Посмотрите мой первый пост, я там писал Формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Скачайте мой файл. Видите, по краям формул фигурные скобочки? Это признак формулы массива. Только вручную эти скобочки вводить не нужно, они самостоятельно создаются при нажатии Контрл Шифт Ентер Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.03.2017 в 14:04
VelemShub
Дата: Четверг, 23.03.2017, 14:07 |
_Boroda_, Спасибо, получилось! Благодарю и остальных участников!
_Boroda_, Спасибо, получилось! Благодарю и остальных участников! VelemShub
Сообщение _Boroda_, Спасибо, получилось! Благодарю и остальных участников! Автор - VelemShub Дата добавления - 23.03.2017 в 14:07
VelemShub
Дата: Четверг, 23.03.2017, 15:08 |
Задача усложнилась. В случае, если по какой-то ведомости работа не завершена - в ячейке с датой окончания работ по этой ведомости д.б. пусто.
Задача усложнилась. В случае, если по какой-то ведомости работа не завершена - в ячейке с датой окончания работ по этой ведомости д.б. пусто. VelemShub
К сообщению приложен файл:
_--.xls
(44.0 Kb)
Сообщение Задача усложнилась. В случае, если по какой-то ведомости работа не завершена - в ячейке с датой окончания работ по этой ведомости д.б. пусто. Автор - VelemShub Дата добавления - 23.03.2017 в 15:08
sboy
Дата: Четверг, 23.03.2017, 15:16 |
Это не задача усложнилась, а при постановке задачи "не учли все варианты")))Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((A2:A26=F14)*(D2:D26=""));"";АГРЕГАТ(14;6;$D$2:$D$29/($A$2:$A$29=F14);1))
sboy
Сообщение Это не задача усложнилась, а при постановке задачи "не учли все варианты")))Код
Автор - sboy Дата добавления - 23.03.2017 в 15:16
VelemShub
Дата: Четверг, 23.03.2017, 15:33 |
sboy, Супер! Восхищен мастерством! Удачи!!!
sboy, Супер! Восхищен мастерством! Удачи!!! VelemShub
Сообщение sboy, Супер! Восхищен мастерством! Удачи!!! Автор - VelemShub Дата добавления - 23.03.2017 в 15:33
