= Мир MS Excel/Как сделать выборку по датам и подставить в другую таблицу - Мир MS Excel
Garry Дата: Пятница, 24.03.2017, 15:50 | Сообщение № 1
Подскажите как сделать:
Есть лист 1 с таблицей, где столбец D - дата выхода экспедитора на маршрут, столбец Е - № заявки, столбец N - фамилия
Необходимо в листе 2 в таблицу, подставить значения с листа 1, столбцы D, E, N на ближайшие 2 недели, сегодня включительно.
К сообщению приложен файл: 7629639.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал Garry - Пятница, 24.03.2017, 16:33
Автор - Garry
Дата добавления - 24.03.2017 в 15:50
китин Дата: Пятница, 24.03.2017, 15:56 | Сообщение № 2
для начала приложить файлик с
Сообщениедля начала приложить файлик с
Дата добавления - 24.03.2017 в 15:56
AlexM Дата: Пятница, 24.03.2017, 17:29 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Так надо?
К сообщению приложен файл: 7629639_01.xls (35.5 Kb)
СообщениеТак надо?
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.03.2017 в 17:29
Garry Дата: Пятница, 24.03.2017, 18:46 | Сообщение № 4
Спасибо! Именно то что нужно!
Еще, если не сложно, пару пояснений по формуле в столбце B лист2
СообщениеСпасибо! Именно то что нужно!
Автор - Garry
Дата добавления - 24.03.2017 в 18:46
AlexM Дата: Пятница, 24.03.2017, 19:47 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
А если пары не хватит?
1. В условии функции ЕСЛИ() проверяется, попадают ли даты в столбце D на Лист1 в интервал дат от сегодня до сегодня+2 недели.
Если попадает, то дата, иначе ЛОЖЬ. Получаем массив нужных дат и значений ЛОЖЬ.
2. Функцией НАИМЕНЬШИЙ() выбираем даты
Хватило пары пояснений. :)
Формула протянута на всю таблицу, а так как даты всего две, остальные строки содержат ошибку. Скрыть ошибку можно функцией ЕСЛИОШИБКА(), я скрыл форматом ячеек. В ячейках с ошибкой устанавливается шрифт в цвет фона ячейки.
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 24.03.2017, 19:47
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.03.2017 в 19:47
Garry Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:56 | Сообщение № 6
Так понимаю, что реализовано это через массив?
Образовалась проблема: если в течении одного дня на маршрут выходит несколько человек по нескольким заявкам - то формула показывает несколько раз первую найденную. Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 6141958.xls (39.5 Kb)
СообщениеТак понимаю, что реализовано это через массив?
Автор - Garry
Дата добавления - 27.03.2017 в 12:56
Garry Дата: Понедельник, 03.04.2017, 11:50 | Сообщение № 7
AlexM, Образовалась проблема: если в течении одного дня на маршрут выходит несколько человек по нескольким заявкам - то формула показывает несколько раз первую найденную. Файл прилагаю.
СообщениеAlexM, Образовалась проблема: если в течении одного дня на маршрут выходит несколько человек по нескольким заявкам - то формула показывает несколько раз первую найденную. Файл прилагаю.
Автор - Garry
Дата добавления - 03.04.2017 в 11:50
