Не считается отклонение я ячейках.
Mark1976
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:13 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. В последней таблице не считается отклонение в последних ячейка. В чем может быть проблема?
Здравствуйте. В последней таблице не считается отклонение в последних ячейка. В чем может быть проблема? Mark1976
К сообщению приложен файл:
-___.xlsx
(64.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте. В последней таблице не считается отклонение в последних ячейка. В чем может быть проблема? Автор - Mark1976 Дата добавления - 26.03.2017 в 21:13
Karataev
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:16 |
Excel
Например, в ячейке V243 число фактически представляет собой текст, т.к. внутри числа есть пробелы. Удалите пробелы, числа станут числами и они станут использоваться в математических вычислениях.
Например, в ячейке V243 число фактически представляет собой текст, т.к. внутри числа есть пробелы. Удалите пробелы, числа станут числами и они станут использоваться в математических вычислениях. Karataev
Сообщение Например, в ячейке V243 число фактически представляет собой текст, т.к. внутри числа есть пробелы. Удалите пробелы, числа станут числами и они станут использоваться в математических вычислениях. Автор - Karataev Дата добавления - 26.03.2017 в 21:16
Nic70y
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:23 |
массивкаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР(9E+307;--ПОДСТАВИТЬ(W243:AD243;СИМВОЛ(160););1)-ПОДСТАВИТЬ(V243;СИМВОЛ(160););"")
массивкаКод
Nic70y
Сообщение массивкаКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 26.03.2017 в 21:23
Mark1976
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:24 |
Excel 2010, 2013
Karataev, попробовал, удалил. Все равно не считается. Разница странная получилась. Я копирую из 1С, как и пред.таблицах. Там же все нормально.
Karataev, попробовал, удалил. Все равно не считается. Разница странная получилась. Я копирую из 1С, как и пред.таблицах. Там же все нормально. Mark1976
Сообщение Karataev, попробовал, удалил. Все равно не считается. Разница странная получилась. Я копирую из 1С, как и пред.таблицах. Там же все нормально. Автор - Mark1976 Дата добавления - 26.03.2017 в 21:24
Karataev
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:27 |
Excel
Удалил в строке 243. Есть пробелы или нет, нужно смотреть в строке формул. В строке формул числа всегда отображаются без пробелов. Пробелы можно удалить с помощью Найти и заменить: скопируйте любой пробел из какой-нибудь ячейки (нужно именно скопировать, т.к. используется не обычный пробел) - выделите фрагмент, в котором нужно удалить пробелы, в поле "Найти" вставьте из буфера обмена, поле заменить оставьте пустым - Заменить все.
Удалил в строке 243. Есть пробелы или нет, нужно смотреть в строке формул. В строке формул числа всегда отображаются без пробелов. Пробелы можно удалить с помощью Найти и заменить: скопируйте любой пробел из какой-нибудь ячейки (нужно именно скопировать, т.к. используется не обычный пробел) - выделите фрагмент, в котором нужно удалить пробелы, в поле "Найти" вставьте из буфера обмена, поле заменить оставьте пустым - Заменить все. Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 26.03.2017, 21:29
Сообщение Удалил в строке 243. Есть пробелы или нет, нужно смотреть в строке формул. В строке формул числа всегда отображаются без пробелов. Пробелы можно удалить с помощью Найти и заменить: скопируйте любой пробел из какой-нибудь ячейки (нужно именно скопировать, т.к. используется не обычный пробел) - выделите фрагмент, в котором нужно удалить пробелы, в поле "Найти" вставьте из буфера обмена, поле заменить оставьте пустым - Заменить все. Автор - Karataev Дата добавления - 26.03.2017 в 21:27
Mark1976
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:32 |
Excel 2010, 2013
Это как можно сделать?
Это как можно сделать?Mark1976
Сообщение Есть пробелы или нет, нужно смотреть в строке формул
Это как можно сделать?Автор - Mark1976 Дата добавления - 26.03.2017 в 21:32
Mark1976
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:35 |
Excel 2010, 2013
Понял как посмотреть. А почему пробелы стали появляться? В таблицах выше есть пробелы но сумма же считается верно.
Понял как посмотреть. А почему пробелы стали появляться? В таблицах выше есть пробелы но сумма же считается верно. Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Воскресенье, 26.03.2017, 21:37
Сообщение Понял как посмотреть. А почему пробелы стали появляться? В таблицах выше есть пробелы но сумма же считается верно. Автор - Mark1976 Дата добавления - 26.03.2017 в 21:35
Karataev
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:38 |
Excel
Предположу, что в той программе стали использоваться другие пробелы, которые автоматически не удаляются. У Вас в таблицах выше тоже есть пробелы.
Предположу, что в той программе стали использоваться другие пробелы, которые автоматически не удаляются. У Вас в таблицах выше тоже есть пробелы.Karataev
Сообщение А почему пробелы стали появляться?
Предположу, что в той программе стали использоваться другие пробелы, которые автоматически не удаляются. У Вас в таблицах выше тоже есть пробелы.Автор - Karataev Дата добавления - 26.03.2017 в 21:38
Karataev
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:40 |
Excel
В столбце "AE" суммы не считаются. Там используется функция ГПР. Посмотрите про нее в справке или в интернете.
В столбце "AE" суммы не считаются. Там используется функция ГПР. Посмотрите про нее в справке или в интернете.Karataev
Сообщение В таблицах выше есть пробелы но сумма же считается верно.
В столбце "AE" суммы не считаются. Там используется функция ГПР. Посмотрите про нее в справке или в интернете.Автор - Karataev Дата добавления - 26.03.2017 в 21:40
Nic70y
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:48 |
немассивкаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ГПР("我";V239:AD239;1);СИМВОЛ(160););ГПР(9E+307;V239:AD239;1))-ПОДСТАВИТЬ(V239;СИМВОЛ(160););"")
немассивкаКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 26.03.2017, 21:49
Сообщение немассивкаКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 26.03.2017 в 21:48
Mark1976
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 21:56 |
Excel 2010, 2013
Всем спасибо за помощь. Буду разбираться.
Всем спасибо за помощь. Буду разбираться. Mark1976
Сообщение Всем спасибо за помощь. Буду разбираться. Автор - Mark1976 Дата добавления - 26.03.2017 в 21:56
