Подсчет ячеек непустых или по опредленному условию
YakkaR
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:19 |
Доброго дня! Простите если где-то было. Укажите пожалуйста. Возникла проблема/вопрос. есть столбец с изменяющимся кол-вом непустых ячеек. Вначале каждого диапазона с непустыми ячейками д/б кол-во этих непустых ячеек. Самое печальное (для меня) что кол-во может измениться и опять вначале этого диапазона д/б кол-во непустых ячеек. Нужно считать 1 (или непустые) в столбце Е Лист 1 одно кол-во. лист 2 несколько другое кол-во
Доброго дня! Простите если где-то было. Укажите пожалуйста. Возникла проблема/вопрос. есть столбец с изменяющимся кол-вом непустых ячеек. Вначале каждого диапазона с непустыми ячейками д/б кол-во этих непустых ячеек. Самое печальное (для меня) что кол-во может измениться и опять вначале этого диапазона д/б кол-во непустых ячеек. Нужно считать 1 (или непустые) в столбце Е Лист 1 одно кол-во. лист 2 несколько другое кол-во YakkaR
Сообщение отредактировал YakkaR - Понедельник, 27.03.2017, 15:30
Сообщение Доброго дня! Простите если где-то было. Укажите пожалуйста. Возникла проблема/вопрос. есть столбец с изменяющимся кол-вом непустых ячеек. Вначале каждого диапазона с непустыми ячейками д/б кол-во этих непустых ячеек. Самое печальное (для меня) что кол-во может измениться и опять вначале этого диапазона д/б кол-во непустых ячеек. Нужно считать 1 (или непустые) в столбце Е Лист 1 одно кол-во. лист 2 несколько другое кол-во Автор - YakkaR Дата добавления - 27.03.2017 в 15:19
sboy
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:21 |
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. оно? Автор - sboy Дата добавления - 27.03.2017 в 15:21
YakkaR
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:29 |
sboy, Нет. Извините если плохо сформулировал вопрос. Нужно считать 1 (или непустые) в столбце Е
sboy, Нет. Извините если плохо сформулировал вопрос. Нужно считать 1 (или непустые) в столбце Е YakkaR
Сообщение sboy, Нет. Извините если плохо сформулировал вопрос. Нужно считать 1 (или непустые) в столбце Е Автор - YakkaR Дата добавления - 27.03.2017 в 15:29
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:30 |
Так нужно?Код
=ЕСЛИ((C3="")*(C4<>"");СЧЁТЗ(C4:C$99)-СУММ(F5:F$99);"")
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2017 в 15:30
YakkaR
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:38 |
В вашем варианте при удалении 1 из е6 не происходит пересчета. В приложении -- лист 1 и лист 2 (пример желаемого)
В вашем варианте при удалении 1 из е6 не происходит пересчета. В приложении -- лист 1 и лист 2 (пример желаемого) YakkaR
К сообщению приложен файл:
1212.xlsx
(17.0 Kb)
Сообщение отредактировал YakkaR - Понедельник, 27.03.2017, 15:41
Сообщение В вашем варианте при удалении 1 из е6 не происходит пересчета. В приложении -- лист 1 и лист 2 (пример желаемого) Автор - YakkaR Дата добавления - 27.03.2017 в 15:38
sboy
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:43 |
а вот так?Код
=ЕСЛИ(И(E3="";E4<>"");СЧЁТ(E4:ИНДЕКС(E4:$E$40;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("";E4:$E$40;0);$E$40)));"")
а вот так?Код
sboy
Сообщение а вот так?Код
Автор - sboy Дата добавления - 27.03.2017 в 15:43
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:49 |
А ничего, что у Вас в Е6 формула? И для того, чтобы в Е6 удалилась единица, нужно стереть С6 Если хотите считать по Е, то вот такКод
=ЕСЛИ((E3="")*(E4<>"");СЧЁТ(E4:E$99)-СУММ(F5:F$99);"")
Нет, не так. Ща
Нет, не так. Ща_Boroda_
Сообщение при удалении 1 из е6 не происходит пересчета
Нет, не так. ЩаАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2017 в 15:49
YakkaR
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:53 |
Вот в том то и печаль -- у самого почти получилось нечто подобное при использовании 3 лишних столбцов. но вот старт счета при прерывании диапазона с непустыми никак не получается. В вашем варианте: при пустой E6 в F4 значение 6 а хотелось бы увидеть 2 далее при удалении 1 из E27 происходит аналогичное ПРОСТИТЕ! сейчас просмотрю. простите за скоропалительность! не обратил внимания
Вот в том то и печаль -- у самого почти получилось нечто подобное при использовании 3 лишних столбцов. но вот старт счета при прерывании диапазона с непустыми никак не получается. В вашем варианте: при пустой E6 в F4 значение 6 а хотелось бы увидеть 2 далее при удалении 1 из E27 происходит аналогичное ПРОСТИТЕ! сейчас просмотрю. простите за скоропалительность! не обратил вниманияYakkaR
Сообщение отредактировал YakkaR - Понедельник, 27.03.2017, 15:54
Сообщение Вот в том то и печаль -- у самого почти получилось нечто подобное при использовании 3 лишних столбцов. но вот старт счета при прерывании диапазона с непустыми никак не получается. В вашем варианте: при пустой E6 в F4 значение 6 а хотелось бы увидеть 2 далее при удалении 1 из E27 происходит аналогичное ПРОСТИТЕ! сейчас просмотрю. простите за скоропалительность! не обратил вниманияАвтор - YakkaR Дата добавления - 27.03.2017 в 15:53
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:54 |
Да где 6-то, когда 2? У Вас автопересчет формул включен? Вообще столбец Е удалил. Смотрите
Да где 6-то, когда 2? У Вас автопересчет формул включен? Вообще столбец Е удалил. Смотрите_Boroda_
Сообщение при пустой E6 в F4 значение 6
Да где 6-то, когда 2? У Вас автопересчет формул включен? Вообще столбец Е удалил. СмотритеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2017 в 15:54
YakkaR
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 16:00 |
Все как хотелось. Теперь надо перекурить это дело. Ваш вариант намного проще моих 4 столбцов. С П А С И Б О ! всецело мой косяк -- не стоило удалять единицы вручную
Все как хотелось. Теперь надо перекурить это дело. Ваш вариант намного проще моих 4 столбцов. С П А С И Б О ! всецело мой косяк -- не стоило удалять единицы вручную YakkaR
Сообщение Все как хотелось. Теперь надо перекурить это дело. Ваш вариант намного проще моих 4 столбцов. С П А С И Б О ! всецело мой косяк -- не стоило удалять единицы вручную Автор - YakkaR Дата добавления - 27.03.2017 в 16:00
YakkaR
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 16:06 |
Интересно -- подобные дурацкие вопросы часто задают? Или мой вариант несколько не обычный?
Интересно -- подобные дурацкие вопросы часто задают? Или мой вариант несколько не обычный? YakkaR
Сообщение Интересно -- подобные дурацкие вопросы часто задают? Или мой вариант несколько не обычный? Автор - YakkaR Дата добавления - 27.03.2017 в 16:06
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 16:16 |
Точно таких вопросов (с небольшими вариациями) здесь я помню штук 5. Значит их намного больше было. Но это нормально. На самом деле вопрос не такой уж и простой, как кажется после того, как на решение посмотришь
Точно таких вопросов (с небольшими вариациями) здесь я помню штук 5. Значит их намного больше было. Но это нормально. На самом деле вопрос не такой уж и простой, как кажется после того, как на решение посмотришь_Boroda_
Сообщение Точно таких вопросов (с небольшими вариациями) здесь я помню штук 5. Значит их намного больше было. Но это нормально. На самом деле вопрос не такой уж и простой, как кажется после того, как на решение посмотришьАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2017 в 16:16
