= Мир MS Excel/Подсчет ячеек непустых или по опредленному условию - Мир MS Excel
YakkaR Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:19 | Сообщение № 1
Доброго дня! Простите если где-то было. Укажите пожалуйста.
Возникла проблема/вопрос. есть столбец с изменяющимся кол-вом непустых ячеек. Вначале каждого диапазона с непустыми ячейками д/б кол-во этих непустых ячеек.
Самое печальное (для меня) что кол-во может измениться и опять вначале этого диапазона д/б кол-во непустых ячеек.
Нужно считать 1 (или непустые) в столбце Е
Лист 1 одно кол-во.
лист 2 несколько другое кол-во
К сообщению приложен файл: 121212121212.xlsx (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал YakkaR - Понедельник, 27.03.2017, 15:30
СообщениеДоброго дня! Простите если где-то было. Укажите пожалуйста.
Лист 1 одно кол-во.
Автор - YakkaR
Дата добавления - 27.03.2017 в 15:19
sboy Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:21 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
=СЧЁТЗ(C4:E4)
оно?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
=СЧЁТЗ(C4:E4)
оно?
Автор - sboy
Дата добавления - 27.03.2017 в 15:21
YakkaR Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:29 | Сообщение № 3
sboy, Нет. Извините если плохо сформулировал вопрос. Нужно считать 1 (или непустые) в столбце Е
Сообщениеsboy, Нет. Извините если плохо сформулировал вопрос. Нужно считать 1 (или непустые) в столбце Е
Автор - YakkaR
Дата добавления - 27.03.2017 в 15:29
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:30 | Сообщение № 4
Репутация: 6599 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ((C3="")*(C4<>"");СЧЁТЗ(C4:C$99)-СУММ(F5:F$99);"")
К сообщению приложен файл: 121212121212_1.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 27.03.2017 в 15:30
YakkaR Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:38 | Сообщение № 5
В вашем варианте при удалении 1 из е6 не происходит пересчета.
В приложении -- лист 1 и лист 2 (пример желаемого)
К сообщению приложен файл: 1212.xlsx (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал YakkaR - Понедельник, 27.03.2017, 15:41
СообщениеВ вашем варианте при удалении 1 из е6 не происходит пересчета.
Автор - YakkaR
Дата добавления - 27.03.2017 в 15:38
sboy Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:43 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
а вот так?
=ЕСЛИ(И(E3="";E4<>"");СЧЁТ(E4:ИНДЕКС(E4:$E$40;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ("";E4:$E$40;0);$E$40)));"")
К сообщению приложен файл: 7046916.xlsx (17.9 Kb)
Сообщениеа вот так?
Автор - sboy
Дата добавления - 27.03.2017 в 15:43
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:49 | Сообщение № 7
Репутация: 6599 ±
А ничего, что у Вас в Е6 формула? И для того, чтобы в Е6 удалилась единица, нужно стереть С6
Если хотите считать по Е, то вот так
=ЕСЛИ((E3="")*(E4<>"");СЧЁТ(E4:E$99)-СУММ(F5:F$99);"")
Нет, не так. Ща
К сообщению приложен файл: 121212121212_2.xlsx (18.3 Kb)
Нет, не так. Ща
Дата добавления - 27.03.2017 в 15:49
YakkaR Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:53 | Сообщение № 8
Вот в том то и печаль -- у самого почти получилось нечто подобное при использовании 3 лишних столбцов.
но вот старт счета при прерывании диапазона с непустыми никак не получается.
В вашем варианте:
при пустой E6 в F4 значение 6 а хотелось бы увидеть 2
далее при удалении 1 из E27 происходит аналогичное
ПРОСТИТЕ! сейчас просмотрю. простите за скоропалительность! не обратил внимания
Сообщение отредактировал YakkaR - Понедельник, 27.03.2017, 15:54
СообщениеВот в том то и печаль -- у самого почти получилось нечто подобное при использовании 3 лишних столбцов.
В вашем варианте:
Автор - YakkaR
Дата добавления - 27.03.2017 в 15:53
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.03.2017, 15:54 | Сообщение № 9
Репутация: 6599 ±
Да где 6-то, когда 2?
У Вас автопересчет формул включен?
Вообще столбец Е удалил.
Смотрите
К сообщению приложен файл: 121212121212_3.xlsx (17.6 Kb)
Смотрите
Дата добавления - 27.03.2017 в 15:54
YakkaR Дата: Понедельник, 27.03.2017, 16:00 | Сообщение № 10
Все как хотелось. Теперь надо перекурить это дело. Ваш вариант намного проще моих 4 столбцов.
hands С П А С И Б О !
всецело мой косяк -- не стоило удалять единицы вручную %)
СообщениеВсе как хотелось. Теперь надо перекурить это дело. Ваш вариант намного проще моих 4 столбцов.
Автор - YakkaR
Дата добавления - 27.03.2017 в 16:00
YakkaR Дата: Понедельник, 27.03.2017, 16:06 | Сообщение № 11
Интересно -- подобные дурацкие вопросы часто задают? Или мой вариант несколько не обычный?
СообщениеИнтересно -- подобные дурацкие вопросы часто задают? Или мой вариант несколько не обычный?
Автор - YakkaR
Дата добавления - 27.03.2017 в 16:06
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.03.2017, 16:16 | Сообщение № 12
Репутация: 6599 ±
Точно таких вопросов (с небольшими вариациями) здесь я помню штук 5. Значит их намного больше было.
Но это нормально. На самом деле вопрос не такой уж и простой, как кажется после того, как на решение посмотришь
СообщениеТочно таких вопросов (с небольшими вариациями) здесь я помню штук 5. Значит их намного больше было.
Дата добавления - 27.03.2017 в 16:16
