= Мир MS Excel/Проверка билетов лото - Мир MS Excel
smilord Дата: Вторник, 28.03.2017, 07:17 | Сообщение № 1
Суть проблемы в следующем. Хочется упростить себе работу по проверке билетов лото в реальном времени. В приложенном файле есть серое поле (назовем поле ведущего), и 10 розовых полей (билеты лото). Ведущий называет цифры, которые я отмечаю в сером поле приложенного файла. В билетах указаны одинаковые цифры, хотя они конечно будут все разные и меняться при каждом тираже лото. При клике на ячейку в поле ведущего, требуется, что она выделяется желтым цветом и также цифра этой ячейки отыскивается в билетах и выделяется желтым цветом. При заполнении какой-либо строки в билете, строка выделяется красным цветом. Вот такой файл хотелось бы иметь. Сам я сделать такое не могу, ума не хватает, надеюсь на помощь специалистов. С Exel дружу на уровне пользователя. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 4003426.xls (30.5 Kb)
СообщениеСуть проблемы в следующем. Хочется упростить себе работу по проверке билетов лото в реальном времени. В приложенном файле есть серое поле (назовем поле ведущего), и 10 розовых полей (билеты лото). Ведущий называет цифры, которые я отмечаю в сером поле приложенного файла. В билетах указаны одинаковые цифры, хотя они конечно будут все разные и меняться при каждом тираже лото. При клике на ячейку в поле ведущего, требуется, что она выделяется желтым цветом и также цифра этой ячейки отыскивается в билетах и выделяется желтым цветом. При заполнении какой-либо строки в билете, строка выделяется красным цветом. Вот такой файл хотелось бы иметь. Сам я сделать такое не могу, ума не хватает, надеюсь на помощь специалистов. С Exel дружу на уровне пользователя. Спасибо.
Автор - smilord
Дата добавления - 28.03.2017 в 07:17
sboy Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:09 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Проверяйте
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Intersect(Target, Range(Cells(4, 1), Cells(13, 10))) Is Nothing Then Exit Sub
Target.Interior.Color = vbYellow
With ActiveSheet.UsedRange
    Set c = .Find(Target.Value, LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole)
    If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
        Do
            c.Interior.Color = vbYellow
            Set c = .FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
не сделал
К сообщению приложен файл: 5816742.xls (40.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Проверяйте
        Do
не сделал
Автор - sboy
Дата добавления - 28.03.2017 в 11:09
Perfect2You Дата: Вторник, 28.03.2017, 18:51 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
Доделал.
Dim rN As Range
Dim iR As Long, iL As Long
Dim flR As Boolean, flL As Boolean, flG As Boolean
        Do
            iR = 1
            iL = 1
            flR = True
            flL = True
            flG = True
            Do
                If (c.Address = Target.Address) Then GoTo NXT
                If Len(c.Offset(0, iR).Value) And (c.Offset(0, iR).Interior.Color = c.Interior.Color) Then
                    flG = False
                    Exit Do
                ElseIf c.Offset(0, iR).Interior.Color = vbWhite Then
                    flR = False
                If Len(c.Offset(0, -iL).Value) And (c.Offset(0, -iL).Interior.Color = c.Interior.Color) Then
                    flG = False
                    Exit Do
                ElseIf c.Offset(0, -iL).Interior.Color = vbWhite Then
                    flL = False
                If flL Then iL = iL + 1
                If flR Then iR = iR + 1
            Loop While flR Or flL
            If flG Then
                Range(c.Offset(0, 1 - iL), c.Offset(0, iR - 1)).Interior.Color = vbRed
            Else
NXT:            Set c = .FindNext(c)
        Loop Until (c Is Nothing) Or (c.Address = firstAddress)
К сообщению приложен файл: _4003426-1.xls (35.0 Kb)
СообщениеДоделал.
Dim rN As Range
        Do
            iR = 1
            iL = 1
            flR = True
            flL = True
            flG = True
            Do
                    flG = False
                    Exit Do
                    flR = False
                    flG = False
                    Exit Do
                    flL = False
            If flG Then
            Else
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 28.03.2017 в 18:51
smilord Дата: Вторник, 28.03.2017, 19:09 | Сообщение № 4
У меня не работает. Наверно куда-то вставить этот текст нужно? Подскажите, где его прописать.
Сообщение отредактировал smilord - Вторник, 28.03.2017, 19:26
СообщениеУ меня не работает. Наверно куда-то вставить этот текст нужно? Подскажите, где его прописать.
Автор - smilord
Дата добавления - 28.03.2017 в 19:09
SGromov Дата: Среда, 29.03.2017, 01:37 | Сообщение № 5
Ничего не нужно никуда вставлять.
Просто необходимо изменить настройки безопасности макросов Excel.
Разработчик -> Безопасность макросов -> Включить все макросы
Профит.
СообщениеНичего не нужно никуда вставлять.
Профит.
Автор - SGromov
Дата добавления - 29.03.2017 в 01:37
smilord Дата: Среда, 29.03.2017, 10:13 | Сообщение № 6
Что-то не получается, включил все макросы, но результата нет.
СообщениеЧто-то не получается, включил все макросы, но результата нет.
Автор - smilord
Дата добавления - 29.03.2017 в 10:13
sboy Дата: Среда, 29.03.2017, 10:22 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Скачал, проверил файл работает.
А что у Вас не получается?
делаете двойной щелчок по серому полю и ничего не происходит?
СообщениеСкачал, проверил файл работает.
Автор - sboy
Дата добавления - 29.03.2017 в 10:22
smilord Дата: Среда, 29.03.2017, 15:32 | Сообщение № 8
Да, нажимая на любую ячейку серого поля ничего не происходит. В Exel макросы включил (Разработчик -> Безопасность макросов -> Включить все макросы). Exel 2010, на 2-х компьютерах попробовал, ничего не происходит. Может еще что-то включить нужно?
СообщениеДа, нажимая на любую ячейку серого поля ничего не происходит. В Exel макросы включил (Разработчик -> Безопасность макросов -> Включить все макросы). Exel 2010, на 2-х компьютерах попробовал, ничего не происходит. Может еще что-то включить нужно?
Автор - smilord
Дата добавления - 29.03.2017 в 15:32
smilord Дата: Среда, 29.03.2017, 15:39 | Сообщение № 9
Опа-на, все получается, я не делал двойной щелчок, из-за этого ничего не происходило. Все работает, большое спасибо, ребята.
СообщениеОпа-на, все получается, я не делал двойной щелчок, из-за этого ничего не происходило. Все работает, большое спасибо, ребята.
Автор - smilord
Дата добавления - 29.03.2017 в 15:39
Perfect2You Дата: Среда, 29.03.2017, 15:39 | Сообщение № 10
Репутация: 59 ±
Файл с сайта скачали или сами макрос добавляли в свой файл?
Как нажимаете? Двойным щелчком?
СообщениеФайл с сайта скачали или сами макрос добавляли в свой файл?
Автор - Perfect2You
smilord Дата: Среда, 29.03.2017, 16:23 | Сообщение № 11
Perfect2You, спасибо большое, все получилось. Нажимал не двойным щелчком, в этом была проблема.
СообщениеPerfect2You, спасибо большое, все получилось. Нажимал не двойным щелчком, в этом была проблема.
Автор - smilord
Дата добавления - 29.03.2017 в 16:23
alex944 Дата: Четверг, 05.10.2017, 16:24 | Сообщение № 12
Хочу поблагодарить за этот файл, очень нужная вещь. У меня работает, но два вопроса:
1. Когда я забиваю свои билеты, у меня цифры в билетах заливаются красным, а не желтым.
2. Если допустим ошибся и кликнул не на ту цифру в поле ведущего, нельзя никак сделать шаг назад. (стрелкой отмена не получилось).
СообщениеХочу поблагодарить за этот файл, очень нужная вещь. У меня работает, но два вопроса:
Автор - alex944
Дата добавления - 05.10.2017 в 16:24
alex944 Дата: Четверг, 05.10.2017, 17:02 | Сообщение № 13
И еще, можно ли сделать немного по-другому принципу.
В верхнее поле вводятся цифры и одновременно они же заливаются желтым в билетах, в которых есть.
А если в билете закрывается строка (5 цифр отмечаются), то чтобы заливка салатовым цветом была, а не красным. Спасибо!
К сообщению приложен файл: loto.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеИ еще, можно ли сделать немного по-другому принципу.
Автор - alex944
Дата добавления - 05.10.2017 в 17:02
iMrTidy Дата: Пятница, 06.10.2017, 00:44 | Сообщение № 14
Репутация: 14 ±
NO
alex944, без макросов, но условным форматированием и со скрытым доп. листом.
К сообщению приложен файл: 0816446.xlsx (20.4 Kb)
Вышенаписанное мной не является истиной, но лишь моя точка зрения, которая скорее всего ошибочна.
Сообщениеalex944, без макросов, но условным форматированием и со скрытым доп. листом.
Автор - iMrTidy
Дата добавления - 06.10.2017 в 00:44
alex944 Дата: Пятница, 06.10.2017, 09:50 | Сообщение № 15
iMrTidy, спасибо огромное! то что надо! specool
СообщениеiMrTidy, спасибо огромное! то что надо! specool
Автор - alex944
Дата добавления - 06.10.2017 в 09:50
