Как собрать несколько таблиц в одну
Muhan
Дата: Суббота, 01.04.2017, 03:54 |
Доброго времени суток! Уважаемые знатоки Ексель, прошу помощи Есть 4 таблицы поля всех столбцов кроме столбцов М и О идентичны . Мне нужно собрать все эти данные со столбцов М и О в одну таблицу. в столбец D поля с номерами Удостоверений личности (это ключевой столбец) кто поможет
Доброго времени суток! Уважаемые знатоки Ексель, прошу помощи Есть 4 таблицы поля всех столбцов кроме столбцов М и О идентичны . Мне нужно собрать все эти данные со столбцов М и О в одну таблицу. в столбец D поля с номерами Удостоверений личности (это ключевой столбец) кто поможет Muhan
Сообщение Доброго времени суток! Уважаемые знатоки Ексель, прошу помощи Есть 4 таблицы поля всех столбцов кроме столбцов М и О идентичны . Мне нужно собрать все эти данные со столбцов М и О в одну таблицу. в столбец D поля с номерами Удостоверений личности (это ключевой столбец) кто поможет Автор - Muhan Дата добавления - 01.04.2017 в 03:54
Дата: Суббота, 01.04.2017, 07:05 |
Здравствуйте. Если поля всех столбцов кроме столбцов М и О идентичны
то можно это сделать простым копированием. Покажите на примере нескольких строк, каким должен быть результат
то можно это сделать простым копированием. Покажите на примере нескольких строк, каким должен быть результат Pelena
Сообщение Здравствуйте. Если поля всех столбцов кроме столбцов М и О идентичны
то можно это сделать простым копированием. Покажите на примере нескольких строк, каким должен быть результат Автор - Pelena Дата добавления - 01.04.2017 в 07:05
Muhan
Дата: Суббота, 01.04.2017, 15:22 |
Pelena, Спасибо за отклик! Вот так надо мне Например , 11М скопирован из 11М листа 122, а 14М из 14М листа 124 и.т.д.
Pelena, Спасибо за отклик! Вот так надо мне Например , 11М скопирован из 11М листа 122, а 14М из 14М листа 124 и.т.д. Muhan
Сообщение отредактировал Muhan - Суббота, 01.04.2017, 16:37
Сообщение Pelena, Спасибо за отклик! Вот так надо мне Например , 11М скопирован из 11М листа 122, а 14М из 14М листа 124 и.т.д. Автор - Muhan Дата добавления - 01.04.2017 в 15:22
gling
Дата: Суббота, 01.04.2017, 15:31 |
Здравствуйте. Покажите в примере как это должно выглядеть. На доп листе изобразите 10 строк с данными с разных листов.
Здравствуйте. Покажите в примере как это должно выглядеть. На доп листе изобразите 10 строк с данными с разных листов. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 01.04.2017, 15:32
Сообщение Здравствуйте. Покажите в примере как это должно выглядеть. На доп листе изобразите 10 строк с данными с разных листов. Автор - gling Дата добавления - 01.04.2017 в 15:31
Muhan
Дата: Суббота, 01.04.2017, 16:38 |
gling,
Сообщение gling, Автор - Muhan Дата добавления - 01.04.2017 в 16:38
Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 08:52 |
Если листов всего четыре, то можно и формулойКод
=ЕСЛИ(ВПР(D2;'121'!$D$2:$O$50;10;0)<>"";ВПР(D2;'121'!$D$2:$O$50;10;0);ЕСЛИ(ВПР(D2;'122'!$D$2:$O$50;10;0)<>"";ВПР(D2;'122'!$D$2:$O$50;10;0);ЕСЛИ(ВПР(D2;'123'!$D$2:$O$50;10;0)<>"";ВПР(D2;'123'!$D$2:$O$50;10;0);ЕСЛИ(ВПР(D2;'124'!$D$2:$O$50;10;0)<>"";ВПР(D2;'124'!$D$2:$O$50;10;0);""))))
Если намного больше, то стоит посмотреть в сторону пользовательской функции
Если намного больше, то стоит посмотреть в сторону пользовательской функции Pelena
Сообщение Если листов всего четыре, то можно и формулойКод
Если намного больше, то стоит посмотреть в сторону пользовательской функции Автор - Pelena Дата добавления - 02.04.2017 в 08:52
Muhan
Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 16:03 |
Pelena, Спасибо большое! пойду "примерять" к своему файлу
Pelena, Спасибо большое! пойду "примерять" к своему файлу Muhan
Сообщение Pelena, Спасибо большое! пойду "примерять" к своему файлу Автор - Muhan Дата добавления - 02.04.2017 в 16:03
Muhan
Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 16:19 |
Pelena, у меня после 50 ой строки выходит н#д не понимаю почему... у меня всего 4 листа в книге
Pelena, у меня после 50 ой строки выходит н#д не понимаю почему... у меня всего 4 листа в книге Muhan
Сообщение отредактировал Muhan - Воскресенье, 02.04.2017, 16:21
Сообщение Pelena, у меня после 50 ой строки выходит н#д не понимаю почему... у меня всего 4 листа в книге Автор - Muhan Дата добавления - 02.04.2017 в 16:19
Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 20:30 |
потому что в формуле диапазоны ограничены 50-й строкой. Увеличьте диапазоны до нужного значения, можно с запасом. То есть везде, где написано $50 поставьте $50000 (к примеру)
потому что в формуле диапазоны ограничены 50-й строкой. Увеличьте диапазоны до нужного значения, можно с запасом. То есть везде, где написано $50 поставьте $50000 (к примеру)Pelena
Сообщение выходит н#д не понимаю почему
потому что в формуле диапазоны ограничены 50-й строкой. Увеличьте диапазоны до нужного значения, можно с запасом. То есть везде, где написано $50 поставьте $50000 (к примеру)Автор - Pelena Дата добавления - 02.04.2017 в 20:30
Muhan
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 05:49 |
Pelena, Ага, так и сделаю.Спасибо за подробное разъяснение!
Pelena, Ага, так и сделаю.Спасибо за подробное разъяснение! Muhan
Сообщение Pelena, Ага, так и сделаю.Спасибо за подробное разъяснение! Автор - Muhan Дата добавления - 03.04.2017 в 05:49
