Сложить цифры числа с данным условием
AlexN
Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 20:43 |
Excel 2000 и ранее
Здравствуйте! Необходимо подкорректировать формулу, моя не работает (число 999 не соответствует заданному условию). Необходимо сложить все цифры числа. При условии,что если полученное число больше или равно 19, то складывать это число до целого.Код
=ЕСЛИ(G2>19;СУММПРОИЗВ(--ПСТР(G2;СТРОКА(ДВССЫЛ("A1:A"&ДЛСТР(ЦЕЛОЕ(G2))));1));G2)
AlexN
Сообщение Здравствуйте! Необходимо подкорректировать формулу, моя не работает (число 999 не соответствует заданному условию). Необходимо сложить все цифры числа. При условии,что если полученное число больше или равно 19, то складывать это число до целого.Код
Автор - AlexN Дата добавления - 02.04.2017 в 20:43
Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 20:53 |
Сообщение Посмотрите эту тему Автор - Pelena Дата добавления - 02.04.2017 в 20:53
buchlotnik
Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 20:57 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так Код
=ЕСЛИ(A1<20;A1;ОСТАТ(A1-1;9)+1)
как-то так Код
buchlotnik
Сообщение как-то так Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 02.04.2017 в 20:57
AlexN
Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 21:13 |
Excel 2000 и ранее
Небольшое уточнение, если при сложении цифр получается число больше 19, необходимо складывать до целого числа, но полученное число может существовать если оно меньше или равно 19 (9964 = 28=10 - далее не складываем)
Небольшое уточнение, если при сложении цифр получается число больше 19, необходимо складывать до целого числа, но полученное число может существовать если оно меньше или равно 19 (9964 = 28=10 - далее не складываем) AlexN
Сообщение Небольшое уточнение, если при сложении цифр получается число больше 19, необходимо складывать до целого числа, но полученное число может существовать если оно меньше или равно 19 (9964 = 28=10 - далее не складываем) Автор - AlexN Дата добавления - 02.04.2017 в 21:13
AlexN
Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 21:15 |
Excel 2000 и ранее
buchlotnik. Спасибо. коротко и ясно! намного лучше моей громоздкой. Может быть мое уточнение как-то вставите в формулу. Спасибо.
buchlotnik. Спасибо. коротко и ясно! намного лучше моей громоздкой. Может быть мое уточнение как-то вставите в формулу. Спасибо. AlexN
Сообщение buchlotnik. Спасибо. коротко и ясно! намного лучше моей громоздкой. Может быть мое уточнение как-то вставите в формулу. Спасибо. Автор - AlexN Дата добавления - 02.04.2017 в 21:15
sboy
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 10:06 |
AlexN , Добрый день.Код
==ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("A1:A"&ДЛСТР(ЦЕЛОЕ(A1))));1))>19;СУММПРОИЗВ(--ПСТР(СУММПРОИЗВ(--ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("A1:A"&ДЛСТР(ЦЕЛОЕ(A1))));1));СТРОКА($1:$2);1));СУММПРОИЗВ(--ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ("A1:A"&ДЛСТР(ЦЕЛОЕ(A1))));1)))
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение AlexN , Добрый день.Код
Автор - sboy Дата добавления - 03.04.2017 в 10:06
