= Мир MS Excel/Установить автофильтр на защищенном листе - Мир MS Excel
ЗАВХОЗ Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 23:08 | Сообщение № 1
Как установить автофильтр в определенных столбцах НА ЗАЩИЩЕННОМ ЛИСТЕ ( автофильтр нужен только в зеленых столбцах, красное все должно быть защищенное ).
Дополнение: данные в этих зеленых столбцах будут каждый раз при работе с файлом, обновляться путем вставки новых данных вручную
К сообщению приложен файл: 4978011.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал ЗАВХОЗ - Понедельник, 03.04.2017, 00:01
СообщениеКак установить автофильтр в определенных столбцах НА ЗАЩИЩЕННОМ ЛИСТЕ ( автофильтр нужен только в зеленых столбцах, красное все должно быть защищенное ).
Автор - ЗАВХОЗ
Дата добавления - 02.04.2017 в 23:08
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 23:20 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Когда ставите лист под защиту поставьте галочку разрешить использование автофильтра
К сообщению приложен файл: 7869304.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеКогда ставите лист под защиту поставьте галочку разрешить использование автофильтра
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 02.04.2017 в 23:20
ЗАВХОЗ Дата: Воскресенье, 02.04.2017, 23:47 | Сообщение № 3
Igor_61, в том то и дело ставлю эту галочку, а автофильтр не активен после защиты листа ... ((
СообщениеIgor_61, в том то и дело ставлю эту галочку, а автофильтр не активен после защиты листа ... ((
Автор - ЗАВХОЗ
Дата добавления - 02.04.2017 в 23:47
buchlotnik Дата: Понедельник, 03.04.2017, 00:24 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
если вы про кнопку на ленте - да, она неативна, но фильтр на листе работает
К сообщению приложен файл: 0729483.xlsx (11.3 Kb)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.04.2017 в 00:24
ЗАВХОЗ Дата: Понедельник, 03.04.2017, 00:38 | Сообщение № 5
buchlotnik, Вы меня наверное не правильно поняли, мне нужно чтобы только в зеленых столбцах я мог делать кое что ( замена данных полностью столбца(ов) , сортировка и автофильтр) остальные же ячейки при этом должны быть заблокированы чтобы в них ни кто влезть не смог .
Сообщениеbuchlotnik, Вы меня наверное не правильно поняли, мне нужно чтобы только в зеленых столбцах я мог делать кое что ( замена данных полностью столбца(ов) , сортировка и автофильтр) остальные же ячейки при этом должны быть заблокированы чтобы в них ни кто влезть не смог .
Автор - ЗАВХОЗ
Дата добавления - 03.04.2017 в 00:38
китин Дата: Понедельник, 03.04.2017, 08:33 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
выделяете зеленые ячейки-ПКМ формат ячеек-защита - снять галку- ОК- вкладка рецензирование-защитить лист- поставить все галки во всплывающем окне- ок
Сообщениевыделяете зеленые ячейки-ПКМ формат ячеек-защита - снять галку- ОК- вкладка рецензирование-защитить лист- поставить все галки во всплывающем окне- ок
Дата добавления - 03.04.2017 в 08:33
ЗАВХОЗ Дата: Понедельник, 03.04.2017, 09:41 | Сообщение № 7
китин, Ваш вариант не работает , фильтр по прежнему не активен на зеленых ячейках
Сообщениекитин, Ваш вариант не работает , фильтр по прежнему не активен на зеленых ячейках
Автор - ЗАВХОЗ
Дата добавления - 03.04.2017 в 09:41
китин Дата: Понедельник, 03.04.2017, 09:59 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
Не верю(с)
установите фильтр на зеленых ячейках, потом все что я написал . у меря в зеленых все работает
вот этого не надо. просто галку использовать автофильтр
К сообщению приложен файл: 111222.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 03.04.2017, 10:01
СообщениеНе верю(с)
Дата добавления - 03.04.2017 в 09:59
ЗАВХОЗ Дата: Понедельник, 03.04.2017, 10:22 | Сообщение № 9
когда вставляю новые данные в зеленые столбцы, автофильтр пропадает даже когда лист защищен. Мне нужно чтобы на защищенном листе в зеленых столбцах после замены данных у человека (который не будет знать пароль защиты) будет возможность поставить автофильтр (после вставки данных в зеленые столбцы) или чтобы он остался )
Сообщение отредактировал ЗАВХОЗ - Понедельник, 03.04.2017, 17:04
Сообщениекогда вставляю новые данные в зеленые столбцы, автофильтр пропадает даже когда лист защищен. Мне нужно чтобы на защищенном листе в зеленых столбцах после замены данных у человека (который не будет знать пароль защиты) будет возможность поставить автофильтр (после вставки данных в зеленые столбцы) или чтобы он остался )
Автор - ЗАВХОЗ
Дата добавления - 03.04.2017 в 10:22
_Igor_61 Дата: Понедельник, 03.04.2017, 18:13 | Сообщение № 10
Репутация: 90 ±
Скачал файл, проверил, в зеленых изменил пиво на водку, зеленые меняются, остальные заблокированы, фильтр работает. Может, у Вас Офис или Винда глючит, переустановить нужно?
К сообщению приложен файл: 1395862.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеСкачал файл, проверил, в зеленых изменил пиво на водку, зеленые меняются, остальные заблокированы, фильтр работает. Может, у Вас Офис или Винда глючит, переустановить нужно?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 03.04.2017 в 18:13
