Запятая или точка в конце текста по условию.
Garik007
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:02 |
Excel 2013, 2016
Добрый день, прошу помощи. Сделал формулу в приложенном файле, но она является непротягиваемой, может кто поможет исправить это. Условия таковы, что если в одной или нескольких последующих ячейках имеется текст, то ставится запятая, в противном случае точка (например если только в 1,6 и 9 ячейках есть текст, то после 1 и 6 ставятся запятые, а после 9 точка).
Добрый день, прошу помощи. Сделал формулу в приложенном файле, но она является непротягиваемой, может кто поможет исправить это. Условия таковы, что если в одной или нескольких последующих ячейках имеется текст, то ставится запятая, в противном случае точка (например если только в 1,6 и 9 ячейках есть текст, то после 1 и 6 ставятся запятые, а после 9 точка). Garik007
Сообщение Добрый день, прошу помощи. Сделал формулу в приложенном файле, но она является непротягиваемой, может кто поможет исправить это. Условия таковы, что если в одной или нескольких последующих ячейках имеется текст, то ставится запятая, в противном случае точка (например если только в 1,6 и 9 ячейках есть текст, то после 1 и 6 ставятся запятые, а после 9 точка). Автор - Garik007 Дата добавления - 03.04.2017 в 12:02
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:08 |
Здравствуйте. Не уверена, что правильно понялаКод
=I3&ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(A4);".";",")
Сообщение Здравствуйте. Не уверена, что правильно понялаКод
Автор - Pelena Дата добавления - 03.04.2017 в 12:08
sboy
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:15 |
Добрый день. Если правильно понял (запятые для повторяющихся значений)Код
=I3&ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($I$3:$I$12;I3)>1;",";".")
sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Если правильно понял (запятые для повторяющихся значений)Код
Автор - sboy Дата добавления - 03.04.2017 в 12:15
Garik007
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:18 |
Excel 2013, 2016
Pelena , не совсем наверное хорошо объяснил, если например в ячейках с B6 по B12 нет никакого текста то в ячейке D5 в конце должна быть точка.
Pelena , не совсем наверное хорошо объяснил, если например в ячейках с B6 по B12 нет никакого текста то в ячейке D5 в конце должна быть точка.Garik007
Сообщение Pelena , не совсем наверное хорошо объяснил, если например в ячейках с B6 по B12 нет никакого текста то в ячейке D5 в конце должна быть точка.Автор - Garik007 Дата добавления - 03.04.2017 в 12:18
Garik007
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:24 |
Excel 2013, 2016
Может так будут понятнее условия.
Может так будут понятнее условия. Garik007
Сообщение отредактировал Garik007 - Понедельник, 03.04.2017, 12:26
Сообщение Может так будут понятнее условия. Автор - Garik007 Дата добавления - 03.04.2017 в 12:24
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:26 |
Так?Код
=I3&ЕСЛИ(СЧЁТЗ(B4:$B$13);",";".")
Так?Код
Сообщение Так?Код
Автор - Pelena Дата добавления - 03.04.2017 в 12:26
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:27 |
Такой вариантКод
=ЕСЛИ(I3="";"";I3&ТЕКСТ(СЧЁТЗ(I4:I23);"\,;;."))
Такой вариантКод
Сообщение Такой вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.04.2017 в 12:27
Perfect2You
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:30 |
Увы... Чтобы понять точно, просьба описать и в примере указать точно: диапазон значений - вот: Что должно получиться: лежит там. В Вашем файле куча наборов. Что из них значения данных, а что - пример - непонятно. И кроме точки либо запятой в вычисляемой ячейке - остальное откуда берется лучше подробнее рассказать.
Увы... Чтобы понять точно, просьба описать и в примере указать точно: диапазон значений - вот: Что должно получиться: лежит там. В Вашем файле куча наборов. Что из них значения данных, а что - пример - непонятно. И кроме точки либо запятой в вычисляемой ячейке - остальное откуда берется лучше подробнее рассказать. Perfect2You
Сообщение отредактировал Perfect2You - Понедельник, 03.04.2017, 12:31
Сообщение Увы... Чтобы понять точно, просьба описать и в примере указать точно: диапазон значений - вот: Что должно получиться: лежит там. В Вашем файле куча наборов. Что из них значения данных, а что - пример - непонятно. И кроме точки либо запятой в вычисляемой ячейке - остальное откуда берется лучше подробнее рассказать. Автор - Perfect2You Дата добавления - 03.04.2017 в 12:30
Garik007
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:33 |
Excel 2013, 2016
_Boroda_ , то что нужно, спасибо.
_Boroda_ , то что нужно, спасибо.Garik007
Сообщение _Boroda_ , то что нужно, спасибо.Автор - Garik007 Дата добавления - 03.04.2017 в 12:33
Garik007
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:37 |
Excel 2013, 2016
Perfect2You , пример это текст в ячейках с B3 по B12, с С3 по С6, с D3 по D11 и т.д. Всем спасибо за помощь.
Perfect2You , пример это текст в ячейках с B3 по B12, с С3 по С6, с D3 по D11 и т.д. Всем спасибо за помощь.Garik007
Сообщение Perfect2You , пример это текст в ячейках с B3 по B12, с С3 по С6, с D3 по D11 и т.д. Всем спасибо за помощь.Автор - Garik007 Дата добавления - 03.04.2017 в 12:37
