= Мир MS Excel/Формула подсчета весовой категории - Мир MS Excel
АлександрПП Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:55 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, разобраться, как и что надо изменить, чтобы рассчитывало "весовую категорию" правильно. Сперва спортсмены делятся на возрастные группы, тут всё хорошо, а потом уже по следующей таблице (прикреплю скрин) рассчитывается в какую категорию веса спортсмен попадает.
Пока создавал тему, то заметил, что ошибки возникают в тех случаях, когда вес спорсмена такой, что выходит ниже первой категории. Например, мальчик 7 лет с весом менее 22кг.
Просто добавлением в эту таблице строки с нулями, чтобы создать еще одну категорию веса, у мене не вышло решить проблему)
К сообщению приложен файл: SportTable.zip (39.0 Kb)
Автор - АлександрПП
Дата добавления - 04.04.2017 в 12:55
sboy Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:57 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
В какой строке (в приложенном файле) формула считает некорректно?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеВ какой строке (в приложенном файле) формула считает некорректно?
Автор - sboy
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:57
АлександрПП Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:08 | Сообщение № 3
К примеру, строка 11.
Если говорить относительно этой строки и формулы в том виде как она есть сейчас. То единица там должна стоять если бы вес был начиная с 38 кг и заканчивая 41,99. А сейчас там 1 из-за вывода "ошибочного_значения".
Автор - АлександрПП
Дата добавления - 04.04.2017 в 14:08
sboy Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:20 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
какая весовая группа должна быть?
Сообщениекакая весовая группа должна быть?
Автор - sboy
Дата добавления - 04.04.2017 в 14:20
АлександрПП Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:25 | Сообщение № 5
Да просто иная. В этой формуле нет группы для тех, кто ниже первого значения веса. Т.е. кто от 0 до первого значения веса - ставит 1, и от первого значения до следующего - ставит тоже 1, но это разные весовые группы.
Автор - АлександрПП
Дата добавления - 04.04.2017 в 14:25
АлександрПП Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:28 | Сообщение № 6
sboy, сейчас подумал, что как выход могу указать 0 в виде ошибочного значения, но это костыльное решение. Может быть, подскажите разумнее выход или сможете подкорректировать формулу
Сообщениеsboy, сейчас подумал, что как выход могу указать 0 в виде ошибочного значения, но это костыльное решение. Может быть, подскажите разумнее выход или сможете подкорректировать формулу
Автор - АлександрПП
Дата добавления - 04.04.2017 в 14:28
sboy Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:44 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
смогу, если Вы скажете к какой весовой группе относить тех спортсменов, кто весит меньше минимального значения?
они имеют право участвовать в соревнованиях? или вместо группы выдавать сообщение "не допущен, срочно набрать вес"?
Я же не знаю этих нюансов (я далеко не спортсмен), а Вы почему-то не хотите мне их говорить, видимо, подразумевая, что это всем известный факт)
Вручную, Вы бы что поставили напротив этих участников?
Автор - sboy
Дата добавления - 04.04.2017 в 14:44
АлександрПП Дата: Вторник, 04.04.2017, 16:34 | Сообщение № 8
sboy, простите, я и правда даже не понимал, что именно надо было вам уточнить)
В соревнованиях могут принимать все детки) Те, кто не добрал до первого значения веса - это такая же отдельная категория.
Так что прошу вас добавить категорию (можно обозначить как и другие , лишь бы не повторялись обозначения), которая будет учитывать таких участников. Спасибо вам!
Сообщение отредактировал АлександрПП - Вторник, 04.04.2017, 16:38
Сообщениеsboy, простите, я и правда даже не понимал, что именно надо было вам уточнить)
Автор - АлександрПП
Дата добавления - 04.04.2017 в 16:34
sboy Дата: Вторник, 04.04.2017, 16:49 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
напоминаю, что формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ([@ВЕС];ИНДЕКС($K$16:$R$24;;ПОИСКПОЗ([@ПОЛ]&[@ВОЗРГруппа2];$K$15:$R$15&$K$25:$R$25;0)));"и другие")
upd. файлик забыл вложить
К сообщению приложен файл: _SportTable.xlsm (44.7 Kb)
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 04.04.2017, 16:55
Сообщениенапоминаю, что формула массива
Автор - sboy
Дата добавления - 04.04.2017 в 16:49
АлександрПП Дата: Вторник, 04.04.2017, 19:40 | Сообщение № 10
sboy, вот так я и говорил, что могу самостоятельно сделать. Получается, что значение этой категории выводит как ошибку. Мне не принципиально, думал просто это вас не устроит такое решение. Спасибо большое еще раз, все работает!)
Сообщениеsboy, вот так я и говорил, что могу самостоятельно сделать. Получается, что значение этой категории выводит как ошибку. Мне не принципиально, думал просто это вас не устроит такое решение. Спасибо большое еще раз, все работает!)
Автор - АлександрПП
Дата добавления - 04.04.2017 в 19:40
