Изменить числовой формат на дату
Miracle-Excel
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:21 |
Как можно изменить дату в числовой формате на дату? Например: 11 206 на 01.12.2006. Или с формата общий на дату? Например: 11206 на 01.12.2006
Как можно изменить дату в числовой формате на дату? Например: 11 206 на 01.12.2006. Или с формата общий на дату? Например: 11206 на 01.12.2006 Miracle-Excel
Miraculous Excel
Сообщение Как можно изменить дату в числовой формате на дату? Например: 11 206 на 01.12.2006. Или с формата общий на дату? Например: 11206 на 01.12.2006 Автор - Miracle-Excel Дата добавления - 04.04.2017 в 13:21
китин
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:26 |
так? Код
=ДАТА(20&ПРАВБ(C3;2);ПСТР(C3;2;2);ЛЕВБ(C3;1))
так? Код
китин
Сообщение так? Код
Автор - китин Дата добавления - 04.04.2017 в 13:26
Miracle-Excel
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:28 |
У меня есть тысячи данные на этом формате. Если Я не смогу найти решение, мне придётся поменять эти данные по одному по ячейкам.
У меня есть тысячи данные на этом формате. Если Я не смогу найти решение, мне придётся поменять эти данные по одному по ячейкам. Miracle-Excel
Miraculous Excel
Сообщение У меня есть тысячи данные на этом формате. Если Я не смогу найти решение, мне придётся поменять эти данные по одному по ячейкам. Автор - Miracle-Excel Дата добавления - 04.04.2017 в 13:28
Miracle-Excel
Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:35 |
китин, Огромное спасибо!
Miraculous Excel
Сообщение китин, Огромное спасибо! Автор - Miracle-Excel Дата добавления - 04.04.2017 в 14:35
Miracle-Excel
Дата: Вторник, 04.04.2017, 15:33 |
китин, почему 300 614 стал как 03.12.2013 а не 30.06.2014?
китин, почему 300 614 стал как 03.12.2013 а не 30.06.2014? Miracle-Excel
Miraculous Excel
Сообщение китин, почему 300 614 стал как 03.12.2013 а не 30.06.2014? Автор - Miracle-Excel Дата добавления - 04.04.2017 в 15:33
китин
Дата: Вторник, 04.04.2017, 15:36 |
а у вас в примере было?
а у вас в примере было?китин
Сообщение почему 300 614 стал как 03.12.2013
а у вас в примере было?Автор - китин Дата добавления - 04.04.2017 в 15:36
китин
Дата: Вторник, 04.04.2017, 15:41 |
тады так Код
=ДАТА(20&ПРАВБ(C3;2);ЕСЛИ(ДЛСТР(C3)=6;ПСТР(C3;3;2);ПСТР(C3;2;2));ЕСЛИ(ДЛСТР(C3)=6;ЛЕВБ(C3;2);ЛЕВБ(C3;1)))
тады так Код
китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.04.2017, 15:41
Сообщение тады так Код
Автор - китин Дата добавления - 04.04.2017 в 15:41
Miracle-Excel
Дата: Вторник, 04.04.2017, 16:42 |
китин, теперь все ок!
Miraculous Excel
Сообщение китин, теперь все ок! Автор - Miracle-Excel Дата добавления - 04.04.2017 в 16:42
Дата: Вторник, 04.04.2017, 16:58 |
Еще вариантыКод
=--ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ТЕКСТ(C3;"000000");5;;"-");3;;"-")
=--(ОТБР(C3%%)&"-"&ЗАМЕНИТЬ(ПРАВБ(C3;4);3;;"-"))
Еще вариантыКод
Сообщение Еще вариантыКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.04.2017 в 16:58
