= Мир MS Excel/Если пусто, и разделение на две группы в реестре - Мир MS Excel
Sench Дата: Среда, 05.04.2017, 14:02 | Сообщение № 1
Добрый день, форумчане!
Проблема такая. Есть реестр писем, в котором указана инфа о исходящих письмах и отражены ответные письма. Нужно разделить на две группы письма "Решено" и "не решено". сперва идут все решенные вопросы после не решенные.
Нужно:
1. в столбце О : если пусто в столбце М, то ячейка остается пустой. если там стоит дата, то из столбца М вычитаем столбец I.
2. Столбец N. если в нем есть записи "Согласовано" "Направлено" или "выполнено" то в столбец Е вноситься запись "решено" и строка закрашивается в зеленый цвет и уходит вверх, таким образом разделяя решенные и не решенные вопросы.
3.Столбец N. если записи нет, то строка выделяется красным цветом и уходит ниже решенных вопросов.
4. При этом сортировка еще должна быть по дате в столбце I, но уже разделяя "Решенные" и "Не решенные" вопросы.
5.Если в столбце N появлется значение то в столбце К ставиться единица
6. Если в столбце С появлется значение то в столбце F ставиться единица
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеДобрый день, форумчане!
Нужно:
Автор - Sench
Дата добавления - 05.04.2017 в 14:02
n0leg68 Дата: Среда, 05.04.2017, 23:46 | Сообщение № 2
Репутация: 11 ±
На счет этого я что то не соображу, может кто то да поможет. Но не проще ли Вам делать ФИЛЬТР по датам и (или) по столбцу Е и так же будут видны решенные и не решенные вопросы.
Ну а остальное можно сделать как то так...
К сообщению приложен файл: 9686405.xlsx (15.5 Kb)
Автор - n0leg68
Дата добавления - 05.04.2017 в 23:46
Sench Дата: Четверг, 06.04.2017, 10:31 | Сообщение № 3
n0leg68, Спасибо. да, в принципе с фильтром тоже не плохо будет. А так все то что нужно было. здорово hands
Сообщениеn0leg68, Спасибо. да, в принципе с фильтром тоже не плохо будет. А так все то что нужно было. здорово hands
Автор - Sench
Дата добавления - 06.04.2017 в 10:31
