= Мир MS Excel/Сравнить значение из одного столбца с другим и отфильтровать - Мир MS Excel
ice777 Дата: Среда, 05.04.2017, 19:08 | Сообщение № 1
Задача вроде простая, но не простая для меня)))
В таблице в столбце "результат" нужен фильтр.
При выборе этого фильтра должны оставаться значения из синего столбца не равные значениям зеленого столбца
Буду благодарен, если кто-то поможет, Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8839474.xls (18.0 Kb)
Автор - ice777
Дата добавления - 05.04.2017 в 19:08
Pelena Дата: Среда, 05.04.2017, 19:21 | Сообщение № 2
Здравствуйте. Фильтруем по значению ИСТИНА
=СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$5;C2)>0
или
=ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(C2;$A$2:$A$5;0))
или массивная
=ИЛИ(C2=$A$2:$A$5)
К сообщению приложен файл: 6675496.xls (25.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Фильтруем по значению ИСТИНА
или
или массивная
=ИЛИ(C2=$A$2:$A$5)
Дата добавления - 05.04.2017 в 19:21
ice777 Дата: Среда, 05.04.2017, 19:32 | Сообщение № 3
Но мне надо,чтобы в столбце результат были значения из синего столбца, а не просто ЛОЖЬ или ИСТИНА. И сравнивать только соответствующие ячейки,то есть А2 и С2, А3 и С3 и тд
Сообщение отредактировал ice777 - Среда, 05.04.2017, 19:34
СообщениеНо мне надо,чтобы в столбце результат были значения из синего столбца, а не просто ЛОЖЬ или ИСТИНА. И сравнивать только соответствующие ячейки,то есть А2 и С2, А3 и С3 и тд
Автор - ice777
Дата добавления - 05.04.2017 в 19:32
_Boroda_ Дата: Среда, 05.04.2017, 20:04 | Сообщение № 4
Так нужно?
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(C$1:C$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(C$2:C$99;A$2:A$99;))-(C$2:C$99="");СТРОКА(C$2:C$99));СТРОКА(D1)));"")
К сообщению приложен файл: 8839474_1.xls (29.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 05.04.2017 в 20:04
ice777 Дата: Среда, 05.04.2017, 20:29 | Сообщение № 5
Извините,наверное,вначале не очень понятно описал...
не совсем то,что вы сделали. Мне надо проще.
Надо в новом столбце оставить те значения из синего столбца не равные значениям зеленого столбца.
То,есть смотрим значение в С2 и сравниваем его со значением в А2,если не равно,то выводим в столбце "результат" в ячейке D2 значение С2
Далее,смотрим значение в С3 и сравниваем со значением в А3,если не равно,то выводим в столбце "результат" в ячейке D3 значение С3
Если допустим в ячейке С4 значение совпадает со значением в А4,то всю эту строку не выводим в фильтре
К сообщению приложен файл: 1140765.xls (18.5 Kb) · 3361435.xls (18.0 Kb)
СообщениеИзвините,наверное,вначале не очень понятно описал...
Автор - ice777
Дата добавления - 05.04.2017 в 20:29
Pelena Дата: Среда, 05.04.2017, 20:33 | Сообщение № 6
=ЕСЛИ(A2<>C2;C2;"")
[p.s.]Так и не поняла, о каком ФИЛЬТРЕ речь[/p.s.]
=ЕСЛИ(A2<>C2;C2;"")
Дата добавления - 05.04.2017 в 20:33
ice777 Дата: Среда, 05.04.2017, 20:44 | Сообщение № 7
Да,спасибо,именно так,а потом я просто отфильтрую по всем значениям не пустым.
Спасибо еще раз.
СообщениеДа,спасибо,именно так,а потом я просто отфильтрую по всем значениям не пустым.
Спасибо еще раз.
Автор - ice777
Дата добавления - 05.04.2017 в 20:44
