= Мир MS Excel/Создать новую строку, сохранив расчет по формуле - Мир MS Excel
АлександрПП Дата: Четверг, 06.04.2017, 03:40 | Сообщение № 1
На этом форуме мне ранее уже помогли создать такой вот рабочий файл, чтобы я мог спортсменов из таблицы автоматически распределять по весовым и возрастным категориям. Спасибо, sboy и gling. Деление на категории происходит согласно таблице возраст/вес. (категорию "0" ставит, когда вес ребёнка ниже, чем указано в первой ячейки с весом для этого возраста).
Созданная формула, вроде бы, справляется со своей задачей (тех спортсменов, что уже были в таблице, распределила по категориям верно). Но при добавлении новой строки в таблицу, перенос в новую нужную ячейку формулы происходит, но вот не происходит расчета категории. Да и если просто выбираю какую-то ячейку из столбца с этой формулой, потом кликаю на саму формулу, а потом кликаю куда-либо еще, то формула "спадает" и весь столбец заполняется нулями. Надеюсь, всё не слишком криво описал. Безусловно надо самостоятельно смотреть о чем идет речь, так что прикрепляю сам файл.
Спасибо заранее тем, кто готов будет потратить время и пояснить, что я делаю не так. Или как надо делать)
К сообщению приложен файл: SportFormulaPro.xlsm (42.3 Kb)
Сообщение отредактировал АлександрПП - Четверг, 06.04.2017, 10:39
Автор - АлександрПП
Дата добавления - 06.04.2017 в 03:40
китин Дата: Четверг, 06.04.2017, 07:16 | Сообщение № 2
Если вы про столбец КатВес, то после того, как вы
надо вводить формулу не
а нажатием трех клавиш:
Ctrl+Shift+Enter там формула массива
СообщениеЕсли вы про столбец КатВес, то после того, как вы
Дата добавления - 06.04.2017 в 07:16
Pelena Дата: Четверг, 06.04.2017, 08:13 | Сообщение № 3
АлександрПП, название темы ни о чём. Оно не отражает суть проблемы. Исправьте
Исправлено
СообщениеАлександрПП, название темы ни о чём. Оно не отражает суть проблемы. Исправьте
Исправлено
Дата добавления - 06.04.2017 в 08:13
АлександрПП Дата: Четверг, 06.04.2017, 11:03 | Сообщение № 4
Да, надо было самому указать более четко о каком столбце речь. Но вы все поняли правильно, да
Спасибо, что пояснили, как поступать с формулами массива. Но какими мои действия должны быть, чтобы в созданной новой строке таблицы производился расчёт по первым двум столбцам, где записаны формулы?
Исправьте
Сделал, но не уверен, что удовлетворю решением
Исправьте
Автор - АлександрПП
Дата добавления - 06.04.2017 в 11:03
АлександрПП Дата: Четверг, 06.04.2017, 22:19 | Сообщение № 5
Пробовал на простых формулах. Добавляю строку, ввожу данные (те, какие надо ввести вручную) - все подтягивает, все считает. А почему на более сложной формуле может так не делать? Данные же все после ввода информации по ученику имеются, формула переносится. Что я могу делать не так? Или что может быть не так с формулой?
СообщениеПробовал на простых формулах. Добавляю строку, ввожу данные (те, какие надо ввести вручную) - все подтягивает, все считает. А почему на более сложной формуле может так не делать? Данные же все после ввода информации по ученику имеются, формула переносится. Что я могу делать не так? Или что может быть не так с формулой?
Автор - АлександрПП
Дата добавления - 06.04.2017 в 22:19
АлександрПП Дата: Пятница, 07.04.2017, 00:13 | Сообщение № 6
Оказалось, что надо было просто включить автоматическое обновление значений вычисляемых по формулам.
Панель инструментов - вкладка "Формулы" - справа "Параметры вычислений" - выбрать "Автоматически"
СообщениеОказалось, что надо было просто включить автоматическое обновление значений вычисляемых по формулам.
Автор - АлександрПП
Дата добавления - 07.04.2017 в 00:13
