= Мир MS Excel/Вставка картинки по ссылке из ячейки - Мир MS Excel
panarik Дата: Пятница, 07.04.2017, 19:09 | Сообщение № 1
Всем Добрый день :)
Появилась у меня идея составить единый бланк для заявок на логистику. Собственно идея в том, чтобы при выборе компании из таблицы подтягивалась на бланк вся необходимая информация.
В частности, при выборе вверху Бланка необходимой компании, из таблицы на листе "СписокЮрлиц" в столбце "схема проезда" выбранная картинка подтягивалась по внутренней ссылке на Бланк. В данный момент сверстал макрос, чтобы было понятно куда должна вставляться картинка, но на все адреса таких кнопок не напасёшься :)
Облазил все форумы, но ничего похожего не нашёл:(
Прилагаю файлик с бланком и БД.
Подскажите пожалуйста, как можно осуществить эту задумку силами великого Экселя?
К сообщению приложен файл: zayavka.xlsm (31.1 Kb)
Сообщение отредактировал panarik - Пятница, 07.04.2017, 19:12
СообщениеВсем Добрый день :)
Автор - panarik
Дата добавления - 07.04.2017 в 19:09
gling Дата: Пятница, 07.04.2017, 19:24 | Сообщение № 2
Репутация: 739 ±
Здравствуйте. А Это пробовали, или не подходит? Вложенный файл не загружается, выдает ошибку.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 07.04.2017, 19:24
СообщениеЗдравствуйте. А Это пробовали, или не подходит? Вложенный файл не загружается, выдает ошибку.
Автор - gling
Дата добавления - 07.04.2017 в 19:24
Nic70y Дата: Суббота, 08.04.2017, 07:56 | Сообщение № 3
Репутация: 2427 ±
уберите из кода имя файла, привяжите типа ВПР изменяемые к ячейке (например I4)[vba]
With ActiveSheet.Pictures.Insert("C:\Temp\" & [I4].Value)
Сообщениеуберите из кода имя файла, привяжите типа ВПР изменяемые к ячейке (например I4)[vba]
Дата добавления - 08.04.2017 в 07:56
panarik Дата: Среда, 12.04.2017, 17:56 | Сообщение № 4
Отлично подошло! :D hands
Подумать только немного другая формулировка вопроса и всё, поиском не найти. Спасибо gling, оч полезная статья!
Извините, немного туповат, не понял, возможно с помощью ВПР привязать ссылку, чтобы она автоматом переходила в картинку на бланке?
Судя по коду, это нужно на макрос вешать и на кнопку какую-то, а ВПР подцепляет данные напрямую из таблицы, видать что-то не понимаю:(
Автор - panarik
Дата добавления - 12.04.2017 в 17:56
Nic70y Дата: Среда, 12.04.2017, 20:52 | Сообщение № 5
Репутация: 2427 ±
выберите (приложенный файл) в списке бренд 1 - см. результат.
яж изначально даже не смотрел лист Список ЮрЛиц,
сразу в макрос залез.
К сообщению приложен файл: 4037378.xlsm (30.5 Kb)
Сообщениевыберите (приложенный файл) в списке бренд 1 - см. результат.
Дата добавления - 12.04.2017 в 20:52
