Округление нескольких значений ячейке и добавление доп.симв
ВладимирR
Дата: Суббота, 08.04.2017, 12:29 |
Друзья, привет! Не могу разобраться, помогите, пожалуйста есть список из ячеек с несколькими значениями в каждой, мне необходимо понять как можно : 1) округлить до целых чисел? пытался и через функцию и через встроенную в панели кнопку, и искал на форуме, но именно как у меня в примере не нашел. 2)Возможно ли добавить к каждому числу по символу? (данные числа - размеры, мне нужно будет добавить к первому числу,перед ним непосредственно W, ко второму перед ним H и к третьему D Данные буквы это обозначения ширины, высоты и глубины. Заранее благодарю за время и помощь!
Друзья, привет! Не могу разобраться, помогите, пожалуйста есть список из ячеек с несколькими значениями в каждой, мне необходимо понять как можно : 1) округлить до целых чисел? пытался и через функцию и через встроенную в панели кнопку, и искал на форуме, но именно как у меня в примере не нашел. 2)Возможно ли добавить к каждому числу по символу? (данные числа - размеры, мне нужно будет добавить к первому числу,перед ним непосредственно W, ко второму перед ним H и к третьему D Данные буквы это обозначения ширины, высоты и глубины. Заранее благодарю за время и помощь! ВладимирR
Сообщение Друзья, привет! Не могу разобраться, помогите, пожалуйста есть список из ячеек с несколькими значениями в каждой, мне необходимо понять как можно : 1) округлить до целых чисел? пытался и через функцию и через встроенную в панели кнопку, и искал на форуме, но именно как у меня в примере не нашел. 2)Возможно ли добавить к каждому числу по символу? (данные числа - размеры, мне нужно будет добавить к первому числу,перед ним непосредственно W, ко второму перед ним H и к третьему D Данные буквы это обозначения ширины, высоты и глубины. Заранее благодарю за время и помощь! Автор - ВладимирR Дата добавления - 08.04.2017 в 12:29
Wasilich
Дата: Суббота, 08.04.2017, 12:54 |
1) В ячейках значения в виде текста, а иначе и быть не может если их там несколько, да еще и буквы присутствуют. Как же текст округлить? Разнесите текст по столбцам с разделителем х (икс), округлите значения и дальше собирайте в новый текст. 2) Могли бы и показать в примере, как надо то.
1) В ячейках значения в виде текста, а иначе и быть не может если их там несколько, да еще и буквы присутствуют. Как же текст округлить? Разнесите текст по столбцам с разделителем х (икс), округлите значения и дальше собирайте в новый текст. 2) Могли бы и показать в примере, как надо то. Wasilich
Сообщение 1) В ячейках значения в виде текста, а иначе и быть не может если их там несколько, да еще и буквы присутствуют. Как же текст округлить? Разнесите текст по столбцам с разделителем х (икс), округлите значения и дальше собирайте в новый текст. 2) Могли бы и показать в примере, как надо то. Автор - Wasilich Дата добавления - 08.04.2017 в 12:54
Nic70y
Дата: Суббота, 08.04.2017, 12:59 |
="W"&ОКРУГЛ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"x";ПОВТОР(" ";15));15);0)&"H"&ОКРУГЛ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"x";ПОВТОР(" ";15);2);ПОИСК("x";A1)+1;15);0)&"D"&ОКРУГЛ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"x";ПОВТОР(" ";15));15);0)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 08.04.2017 в 12:59
ВладимирR
Дата: Суббота, 08.04.2017, 13:27 |
Сообщение Nic70y , СПАСИБО!!!!!!! Автор - ВладимирR Дата добавления - 08.04.2017 в 13:27
Wasilich
Дата: Суббота, 08.04.2017, 13:59 |
А так?
Сообщение А так? Автор - Wasilich Дата добавления - 08.04.2017 в 13:59
buchlotnik
Дата: Суббота, 08.04.2017, 16:42 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так наUDFилось [vba]Код
Function WHD$(t$) s = Split(t, "x") WHD = "W" & Format(s(0), "0") & " x " & _ "H" & Format(s(1), "0") & " x " & _ "D" & Format(s(2), "0") End Function
[/vba] buchlotnik
Сообщение как-то так наUDFилось [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 08.04.2017 в 16:42
Wasilich
Дата: Суббота, 08.04.2017, 17:04 |
Красиво! Записал!
Сообщение Красиво! Записал! Автор - Wasilich Дата добавления - 08.04.2017 в 17:04
AlexM
Дата: Суббота, 08.04.2017, 22:33 |
buchlotnik , Я бы дополнил так[vba]Код
Function WHD$(t$) s = Split(Replace(t, ",", "."), "x") WHD = "W" & Format(Val(s(0)), 0) & " x " & _ "H" & Format(Val(s(1)), 0) & " x " & _ "D" & Format(Val(s(2)), 0) End Function
[/vba]иначе строки типа "10,5W x24,13x7,62" не обрабатываются
[/vba]иначе строки типа "10,5W x24,13x7,62" не обрабатываютсяAlexM
Сообщение buchlotnik , Я бы дополнил так[vba]Код
[/vba]иначе строки типа "10,5W x24,13x7,62" не обрабатываютсяАвтор - AlexM Дата добавления - 08.04.2017 в 22:33
buchlotnik
Дата: Суббота, 08.04.2017, 22:40 |
20% ±
согласен - недоглядел
Сообщение согласен - недоглядел Автор - buchlotnik Дата добавления - 08.04.2017 в 22:40
