= Мир MS Excel/Перебор диапазона значений - Мир MS Excel
Rafting Дата: Понедельник, 10.04.2017, 15:08 | Сообщение № 1
Добрый день ! Подскажите если знаете. )
Как сделать в excel перебор чисел с определенным шагом. Скажем хочу задать excel найти из диапазона цифр (от 587,01 до 591,99 с шагом 0,01) число при умножении которого на число из диапазона (от 3170,01 до 3200,99 с шагом 0,01) получим результат 1886000. Важно что бы все числа были точными до сотых без применения округлений. Т.е числа в которых после запятой встречаются цифры дальше сотых неприемлемы но и округления применять нельзя.
Заранее благодарен за ответ !
СообщениеДобрый день ! Подскажите если знаете. )
Автор - Rafting
Дата добавления - 10.04.2017 в 15:08
sboy Дата: Понедельник, 10.04.2017, 15:52 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Данные-Анализ-Поиск Решения
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 10.04.2017 в 15:52
Rafting Дата: Вторник, 11.04.2017, 12:49 | Сообщение № 3
Вы имеете ввиду "Данные-Анализ-Подбор параметров" ?
Если да то возникает вопрос. Как в строчке "Значение" указать что число может быть любым НО все цифры после сотых должны быть "НУЛИ" Я пробовал так *,**0000000 в результате excel ругается.
СообщениеВы имеете ввиду "Данные-Анализ-Подбор параметров" ?
Автор - Rafting
Дата добавления - 11.04.2017 в 12:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.04.2017, 13:28 | Сообщение № 4
Rafting, опишите немного поподробнее хотелку. Что в итоге получить нужно? И почему именно так?
СообщениеRafting, опишите немного поподробнее хотелку. Что в итоге получить нужно? И почему именно так?
Дата добавления - 11.04.2017 в 13:28
Gustav Дата: Вторник, 11.04.2017, 13:33 | Сообщение № 5
Репутация: 1224 ±
Да сделайте обыкновенную "таблицу умножения": в ячейки B1:SF1 с шагом 0,01 протяните 499 значений от 587,01 до 591,99 (колонки), в ячейки A2:A3100 - 3099 значений от 3170,01 до 3200,99. В ячейку B2 - формулу =$A2*B$1 и протяните на весь диапазон B2:SF3100. Дальше обычный Поиск (по Ctrl+F) и ищем значение 1886000.
Показал бы в файле, но файл получился 23 мегабайта. Но в принципе я всё и так рассказал.
P.S. Можно подсветить результаты условным форматированием с формулой: =ЦЕЛОЕ(B2)=1886000 . У меня поиском по кнопке "Найти все" нашлась 51 ячейка (в одной, правда, чуть меньше 1885999,9964, но поскольку отображалась как искомая строка, то тоже поучаствовала). Это было при ширине колонок 80 пикселей. А если увеличить ширину до, скажем, 100 пикселей (при этом в ячейках будут видны 3 знака после запятой), то останутся 50 честных вариантов.
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 11.04.2017, 14:07
СообщениеДа сделайте обыкновенную "таблицу умножения": в ячейки B1:SF1 с шагом 0,01 протяните 499 значений от 587,01 до 591,99 (колонки), в ячейки A2:A3100 - 3099 значений от 3170,01 до 3200,99. В ячейку B2 - формулу =$A2*B$1 и протяните на весь диапазон B2:SF3100. Дальше обычный Поиск (по Ctrl+F) и ищем значение 1886000.
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.04.2017 в 13:33
Rafting Дата: Вторник, 11.04.2017, 14:05 | Сообщение № 6
Я уже делал как предлагает Gustav в итоге тратится очень много времени.
Конкретное описание хотелки:
Получаю смету на определенную сумму 1 886 000
Площадь работ по смете 3200 кв.м
Когда заношу данные в электронную систему, система выводит цену за 1 кв.метр равную 1 886 000/3200 = 589,38 (цифра округляется, реальный же результат 589,375. Система выводит значение до сотых) В дальнейшем система начинает ругаться на то что 3200*589,38 не равно 1 886 000. Допустимо менять значения 3200 и 589,38 в небольшом диапазоне. Главное что бы при умножении двух значений получался конкретный результат 1 886 000.
Так как задача регулярная, ищу способ как задать excel цифру которую нужно получить путем умножения числа X на Y. где X - это диапазон значений от 3100,00 до 3300,00 с шагом 0,01 а Y - это диапазон значений от 560,00 до 600,00 с шагом 0,01
Надеюсь понятно объяснил. Заранее благодарю за ответ.
СообщениеЯ уже делал как предлагает Gustav в итоге тратится очень много времени.
Автор - Rafting
Дата добавления - 11.04.2017 в 14:05
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.04.2017, 14:24 | Сообщение № 7
Вам нужно ровно 1 886 000 или подойдет и 1 886 000,49 или 1 885 999,51?
СообщениеВам нужно ровно 1 886 000 или подойдет и 1 886 000,49 или 1 885 999,51?
Дата добавления - 11.04.2017 в 14:24
Rafting Дата: Вторник, 11.04.2017, 14:35 | Сообщение № 8
Ровно 1 886 000
СообщениеРовно 1 886 000
Автор - Rafting
Дата добавления - 11.04.2017 в 14:35
pabchek Дата: Вторник, 11.04.2017, 15:24 | Сообщение № 9
Репутация: 218 ±
Насколько я знаю, перемножение двух десятичных дробей (или чисел со знаками после запятой) в принципе не может дать целое число. Соответственно, одно из чисел обязательно должно быть целым. А второе, если оно дробное, должно быть кратным целому делителю. Если точность два знака после запятой, соответственно целые делители числа 10000 (их 25).
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 11.04.2017, 15:42
Автор - pabchek
Дата добавления - 11.04.2017 в 15:24
Gustav Дата: Вторник, 11.04.2017, 15:36 | Сообщение № 10
Репутация: 1224 ±
Возьмите такой элементарный макрос - времени совсем немного, но не знаю, насколько устроит ответ
Sub podbor()
    Dim i, j, mult, delt, mini, summ, imin, jmin
    summ = 1886000
    mini = summ
    For i = 587.01 To 591.99 Step 0.01
        For j = 3170.01 To 3200.99 Step 0.01
            mult = Round(i, 2) * Round(j, 2)
            delt = Abs(mult - summ)
            If delt < mini Then
                mini = delt
                imin = i
                jmin = j
        Next j
    Next i
    Debug.Print Round(imin, 2), Round(jmin, 2), Round(imin, 2) * Round(jmin, 2), mini
[/vba]Ответ такой:
589,48        3199,43       1885999,9964                3,59999993816018E-03
Sub podbor()
    summ = 1886000
    mini = summ
            If delt < mini Then
                mini = delt
                imin = i
                jmin = j
        Next j
    Next i
[/vba]Ответ такой:
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.04.2017 в 15:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.04.2017, 15:46 | Сообщение № 11
А 188600,0049 тоже не подойдет? Или таки да? Иначе решение Вашей задачи в указанных диапазонах отсутствует
Gustav, у меня аналогичный результат beer , только формулами.
Предупреждаю - без фанатизма. Если плюс-минус много ввести, то расчет сжирает все ресурсы
К сообщению приложен файл: 1867565786_3.xlsm (11.5 Kb)
СообщениеА 188600,0049 тоже не подойдет? Или таки да? Иначе решение Вашей задачи в указанных диапазонах отсутствует
Дата добавления - 11.04.2017 в 15:46
Rafting Дата: Вторник, 11.04.2017, 15:47 | Сообщение № 12
Ответ нужен именно 1 886 000. Спасибо за макрос.
Я ищу вариант решения именно через excel. конечно если это вообще реально.
СообщениеОтвет нужен именно 1 886 000. Спасибо за макрос.
Автор - Rafting
Дата добавления - 11.04.2017 в 15:47
Rafting Дата: Вторник, 11.04.2017, 15:50 | Сообщение № 13
Спасибо за файл, буду разбираться что и как.
СообщениеСпасибо за файл, буду разбираться что и как.
Автор - Rafting
Дата добавления - 11.04.2017 в 15:50
Gustav Дата: Вторник, 11.04.2017, 15:58 | Сообщение № 14
Репутация: 1224 ±
именно 1 886 000
В указанных диапазонах при ограничении 2-х знаков - нереально. Как видите, минимальное расстояние, на которое удается подойти к этой величине - 0,0036. Ближе не подойти.
именно 1 886 000
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.04.2017 в 15:58
pabchek Дата: Вторник, 11.04.2017, 16:04 | Сообщение № 15
Репутация: 218 ±
Прошу прощения за повторное цитирование.
И поэтому решением задачи могут быть либо только целые числа, Либо кратные целому делителю
WM: R399923528092
СообщениеПрошу прощения за повторное цитирование.
Автор - pabchek
Дата добавления - 11.04.2017 в 16:04
Rafting Дата: Среда, 12.04.2017, 07:19 | Сообщение № 16
Указанные диапазоны просто как примеры. По большому счету нужна таблица в которую забиваю значения диапазонов и получаю нужный результат. Хотелось бы научится делать самостоятельно. (не знаю хватит ли на это своих знаний)
СообщениеУказанные диапазоны просто как примеры. По большому счету нужна таблица в которую забиваю значения диапазонов и получаю нужный результат. Хотелось бы научится делать самостоятельно. (не знаю хватит ли на это своих знаний)
Автор - Rafting
Дата добавления - 12.04.2017 в 07:19
_Boroda_ Дата: Среда, 12.04.2017, 09:07 | Сообщение № 17
А я Вам что сделал? Вы смотрели мой файл вообще?
И Gustav тоже. Правда, не в файле, но это уже детали
Дата добавления - 12.04.2017 в 09:07
Rafting Дата: Среда, 12.04.2017, 12:26 | Сообщение № 18
Еще раз спасибо _Boroda_. Мой ответ был дан для Gustav.
СообщениеЕще раз спасибо _Boroda_. Мой ответ был дан для Gustav.
Автор - Rafting
Дата добавления - 12.04.2017 в 12:26
