как убрать не значащий ноль
smeta
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 15:27 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли как то в автоматическом режиме удалить последний ноль перед цифрой 01-01-001-01 и привести к такому виду 01-01-001-1? но в в моем списке еще присутствуют вот такие значения 01-01-001-12 они должны остаться именно такими. или только ручками? заранее спасибо!
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли как то в автоматическом режиме удалить последний ноль перед цифрой 01-01-001-01 и привести к такому виду 01-01-001-1? но в в моем списке еще присутствуют вот такие значения 01-01-001-12 они должны остаться именно такими. или только ручками? заранее спасибо! smeta
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли как то в автоматическом режиме удалить последний ноль перед цифрой 01-01-001-01 и привести к такому виду 01-01-001-1? но в в моем списке еще присутствуют вот такие значения 01-01-001-12 они должны остаться именно такими. или только ручками? заранее спасибо! Автор - smeta Дата добавления - 10.04.2017 в 15:27
китин
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 15:29 |
ну если данные именно в таком виде тогда все просто Код
=ПОДСТАВИТЬ(A1;"-0";"-";3)
китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 10.04.2017, 15:30
Сообщение ну если данные именно в таком виде тогда все просто Код
Автор - китин Дата добавления - 10.04.2017 в 15:29
Karataev
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 15:38 |
Excel
вариант макросом
Sub Удалить_нули() Dim arr(), var Dim lr As Long, i As Long lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row arr() = Range("A1:A" & lr).Value For i = 1 To UBound(arr) var = Split(arr(i, 1), "-") var(UBound(var)) = CLng(var(UBound(var))) arr(i, 1) = Join(var, "-") Next i Range("A1:A" & lr).Value = arr() End Sub
вариант макросом
Karataev
Сообщение вариант макросом
Автор - Karataev Дата добавления - 10.04.2017 в 15:38
smeta
Дата: Вторник, 11.04.2017, 07:17 |
китин, Спасибо , буду пробовать!
китин, Спасибо , буду пробовать!smeta
китин, Спасибо , буду пробовать!Автор - smeta Дата добавления - 11.04.2017 в 07:17
smeta
Дата: Вторник, 11.04.2017, 07:22 |
Karataev, Спасибо! А через макрос это как? если можно поподробнее, ни разу с макросами не сталкивался.
Karataev, Спасибо! А через макрос это как? если можно поподробнее, ни разу с макросами не сталкивался.smeta
Сообщение Karataev, Спасибо! А через макрос это как? если можно поподробнее, ни разу с макросами не сталкивался.Автор - smeta Дата добавления - 11.04.2017 в 07:22
китин
Дата: Вторник, 11.04.2017, 07:43 |
Смотрите: макрос от Karataev , в вашем файле
Смотрите: макрос от Karataev , в вашем файле китин
Сообщение Смотрите: макрос от Karataev , в вашем файле Автор - китин Дата добавления - 11.04.2017 в 07:43
Hugo
Дата: Вторник, 11.04.2017, 08:32 |
Легко сделать вручную, использовав "текст по столбцам".
Легко сделать вручную, использовав "текст по столбцам". Hugo
Сообщение Легко сделать вручную, использовав "текст по столбцам". Автор - Hugo Дата добавления - 11.04.2017 в 08:32
smeta
Дата: Вторник, 11.04.2017, 10:28 |
Смотрите: макрос от Karataev, в вашем файле К сообщению приложен файл: 222111.xlsm(16Kb)
китин, Макрос просто супер, спасибо!
китин, Макрос просто супер, спасибо!smeta
Сообщение Смотрите: макрос от Karataev, в вашем файле К сообщению приложен файл: 222111.xlsm(16Kb)
китин, Макрос просто супер, спасибо!Автор - smeta Дата добавления - 11.04.2017 в 10:28
китин
Дата: Вторник, 11.04.2017, 10:38 |
читаем внимательно: я его просто в файл вставил и кнопку нарисовал
читаем внимательно: я его просто в файл вставил и кнопку нарисовал китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 11.04.2017, 10:39
Сообщение читаем внимательно: я его просто в файл вставил и кнопку нарисовал Автор - китин Дата добавления - 11.04.2017 в 10:38
smeta
Дата: Вторник, 11.04.2017, 10:51 |
китин, Макрос просто супер, спасибо!Автор - smeta Дата добавления - 11.04.2017 в 10:51
smeta
Дата: Вторник, 11.04.2017, 10:52 |
Karataev, спасибо ваш макрос просто супер.!
Karataev, спасибо ваш макрос просто супер.! smeta
Сообщение Karataev, спасибо ваш макрос просто супер.! Автор - smeta Дата добавления - 11.04.2017 в 10:52
Nic70y
Дата: Вторник, 11.04.2017, 10:59 |
для разнообразияКод
=ЛЕВБ(A1;9)&-ПРАВБ(A1;2)
для разнообразияКод
Nic70y
Сообщение для разнообразияКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 11.04.2017 в 10:59
sv2014
Дата: Вторник, 11.04.2017, 11:41 |
smeta , еще вариант макроса,кнопки test и повтор [vba]Код
Sub test() Dim z, t$, i&: z = Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "(0)(?=[1-9]$)" For i = 1 To UBound(z): t = z(i, 1) z(i, 1) = .Replace(t, "") Next Range("A1").Resize(UBound(z), 1).Value = z End With End Sub
[/vba]sv2014
Сообщение smeta , еще вариант макроса,кнопки test и повтор [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 11.04.2017 в 11:41
