= Мир MS Excel/как убрать не значащий ноль - Мир MS Excel
smeta Дата: Понедельник, 10.04.2017, 15:27 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли как то в автоматическом режиме удалить последний ноль перед цифрой 01-01-001-01 и привести к такому виду 01-01-001-1? но в в моем списке еще присутствуют вот такие значения 01-01-001-12 они должны остаться именно такими. или только ручками? заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста можно ли как то в автоматическом режиме удалить последний ноль перед цифрой 01-01-001-01 и привести к такому виду 01-01-001-1? но в в моем списке еще присутствуют вот такие значения 01-01-001-12 они должны остаться именно такими. или только ручками? заранее спасибо!
Автор - smeta
Дата добавления - 10.04.2017 в 15:27
китин Дата: Понедельник, 10.04.2017, 15:29 | Сообщение № 2
ну если данные именно в таком виде тогда все просто
=ПОДСТАВИТЬ(A1;"-0";"-";3)
К сообщению приложен файл: 111444.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 10.04.2017, 15:30
Сообщениену если данные именно в таком виде тогда все просто
Дата добавления - 10.04.2017 в 15:29
Karataev Дата: Понедельник, 10.04.2017, 15:38 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
вариант макросом
Сообщениевариант макросом
Автор - Karataev
Дата добавления - 10.04.2017 в 15:38
smeta Дата: Вторник, 11.04.2017, 07:17 | Сообщение № 4
китин, Спасибо , буду пробовать!
Автор - smeta
Дата добавления - 11.04.2017 в 07:17
smeta Дата: Вторник, 11.04.2017, 07:22 | Сообщение № 5
вариант макросом
Karataev,
Спасибо! А через макрос это как? если можно поподробнее, ни разу с макросами не сталкивался.
вариант макросом
Karataev,
Автор - smeta
Дата добавления - 11.04.2017 в 07:22
китин Дата: Вторник, 11.04.2017, 07:43 | Сообщение № 6
Смотрите: макрос от Karataev, в вашем файле
К сообщению приложен файл: 222111.xlsm (16.1 Kb)
СообщениеСмотрите: макрос от Karataev, в вашем файле
Дата добавления - 11.04.2017 в 07:43
Hugo Дата: Вторник, 11.04.2017, 08:32 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Легко сделать вручную, использовав "текст по столбцам".
СообщениеЛегко сделать вручную, использовав "текст по столбцам".
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.04.2017 в 08:32
smeta Дата: Вторник, 11.04.2017, 10:28 | Сообщение № 8
К сообщению приложен файл: 222111.xlsm(16Kb)
китин,
Макрос просто супер, спасибо!
китин,
Автор - smeta
Дата добавления - 11.04.2017 в 10:28
китин Дата: Вторник, 11.04.2017, 10:38 | Сообщение № 9
читаем внимательно:
макрос от Karataev
я его просто в файл вставил и кнопку нарисовал :D
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 11.04.2017, 10:39
Сообщениечитаем внимательно:
макрос от Karataev
Дата добавления - 11.04.2017 в 10:38
smeta Дата: Вторник, 11.04.2017, 10:51 | Сообщение № 10
китин,
китин,
Автор - smeta
Дата добавления - 11.04.2017 в 10:51
smeta Дата: Вторник, 11.04.2017, 10:52 | Сообщение № 11
Karataev, спасибо ваш макрос просто супер.!
СообщениеKarataev, спасибо ваш макрос просто супер.!
Автор - smeta
Дата добавления - 11.04.2017 в 10:52
Nic70y Дата: Вторник, 11.04.2017, 10:59 | Сообщение № 12
Репутация: 2507 ±
для разнообразия
=ЛЕВБ(A1;9)&-ПРАВБ(A1;2)
Сообщениедля разнообразия
Дата добавления - 11.04.2017 в 10:59
sv2014 Дата: Вторник, 11.04.2017, 11:41 | Сообщение № 13
Репутация: 61 ±
smeta, еще вариант макроса,кнопки test и повтор
Sub test()
     Dim z, t$, i&: z = Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "(0)(?=[1-9]$)"
    For i = 1 To UBound(z): t = z(i, 1)
      z(i, 1) = .Replace(t, "")
   Range("A1").Resize(UBound(z), 1).Value = z
К сообщению приложен файл: example_11_04_2.xls (32.0 Kb)
Сообщениеsmeta, еще вариант макроса,кнопки test и повтор
Sub test()
Автор - sv2014
Дата добавления - 11.04.2017 в 11:41
