испол. формулы суммеслимн при условии что одно из поле дата
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 18:23 |
всем привет! есть формула не подскажите как подправить?Код
=суммеслимн(Текущий!$F$7:$F$450000;Текущий!$I$7:$I$450000;"РОИВ";Текущий!$H$7:$H$450000;Таблица!F$5)
вопрос в том что в колонке H представлены даты в формате: 05.03.2017 04.02.2017 04.01.2017 04.01.2016 в разных последовательностях а в ячейке "F5" написано "март 2017 года" то есть нужно найти сумму удовл. условию из дат то есть только те которые соответствую марту 2017 года? заранее спасибо за помощь!
вопрос в том что в колонке H представлены даты в формате: 05.03.2017 04.02.2017 04.01.2017 04.01.2016 в разных последовательностях а в ячейке "F5" написано "март 2017 года" то есть нужно найти сумму удовл. условию из дат то есть только те которые соответствую марту 2017 года? заранее спасибо за помощь! АЛЕКСАНДР1986
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Понедельник, 10.04.2017, 18:27
Сообщение всем привет! есть формула не подскажите как подправить?Код
вопрос в том что в колонке H представлены даты в формате: 05.03.2017 04.02.2017 04.01.2017 04.01.2016 в разных последовательностях а в ячейке "F5" написано "март 2017 года" то есть нужно найти сумму удовл. условию из дат то есть только те которые соответствую марту 2017 года? заранее спасибо за помощь! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 10.04.2017 в 18:23
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 18:40 |
Здравствуйте. Так как строк много, лучше сделать доп. столбец, в котором по дате определить месяц и год, и в формуле использовать этот столбец. Подробнее при наличии файла с примером
Здравствуйте. Так как строк много, лучше сделать доп. столбец, в котором по дате определить месяц и год, и в формуле использовать этот столбец. Подробнее при наличии файла с примером Pelena
Сообщение Здравствуйте. Так как строк много, лучше сделать доп. столбец, в котором по дате определить месяц и год, и в формуле использовать этот столбец. Подробнее при наличии файла с примером Автор - Pelena Дата добавления - 10.04.2017 в 18:40
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 18:53 |
НА вкладке "таблица" соответствующий пример! только есть возможность это сделать без доп столбца?
НА вкладке "таблица" соответствующий пример! только есть возможность это сделать без доп столбца? АЛЕКСАНДР1986
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Понедельник, 10.04.2017, 19:01
Сообщение НА вкладке "таблица" соответствующий пример! только есть возможность это сделать без доп столбца? Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 10.04.2017 в 18:53
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 19:01 |
Возможность есть, но формула будет медленной. А вот файл не приложился, видимо размер больше 100 кБ
Возможность есть, но формула будет медленной. А вот файл не приложился, видимо размер больше 100 кБ Pelena
Сообщение Возможность есть, но формула будет медленной. А вот файл не приложился, видимо размер больше 100 кБ Автор - Pelena Дата добавления - 10.04.2017 в 19:01
АЛЕКСАНДР1986
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 19:03 |
да ничего страшного пусть медленно! самое главное чтобы действенно! Все приложился!
да ничего страшного пусть медленно! самое главное чтобы действенно! Все приложился! АЛЕКСАНДР1986
Сообщение отредактировал АЛЕКСАНДР1986 - Понедельник, 10.04.2017, 19:06
Сообщение да ничего страшного пусть медленно! самое главное чтобы действенно! Все приложился! Автор - АЛЕКСАНДР1986 Дата добавления - 10.04.2017 в 19:03
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 19:09 |
=СУММПРОИЗВ($F$2:$F$24*ЕЧИСЛО(ПОИСК($G32;$I$2:$I$24))*($N$2:$N$24="МСТ")*(ТЕКСТ($H$2:$H$24;"ММММ ГГГГ")&" года"=H$31))
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 10.04.2017 в 19:09
