Подстановка данных по соответствию
ZeroCoool
Дата: Вторник, 11.04.2017, 13:22 |
Добрый день! Подскажите какой формулой воспользоваться и как правильно ее составить. Имеется таблица с 2-мя листами более 1к строк в, каждом по разному. На первом листе имеется колонка F со значениями, которые могут совпадать со значениями в колонке А во втором листе. Как сделать чтобы в случае совпадения в листе1 начиная с колонки N дописались все оставшиеся строки из листа2. Спасибо!
Добрый день! Подскажите какой формулой воспользоваться и как правильно ее составить. Имеется таблица с 2-мя листами более 1к строк в, каждом по разному. На первом листе имеется колонка F со значениями, которые могут совпадать со значениями в колонке А во втором листе. Как сделать чтобы в случае совпадения в листе1 начиная с колонки N дописались все оставшиеся строки из листа2. Спасибо! ZeroCoool
Сообщение Добрый день! Подскажите какой формулой воспользоваться и как правильно ее составить. Имеется таблица с 2-мя листами более 1к строк в, каждом по разному. На первом листе имеется колонка F со значениями, которые могут совпадать со значениями в колонке А во втором листе. Как сделать чтобы в случае совпадения в листе1 начиная с колонки N дописались все оставшиеся строки из листа2. Спасибо! Автор - ZeroCoool Дата добавления - 11.04.2017 в 13:22
Nic70y
Дата: Вторник, 11.04.2017, 13:30 |
ну раз файла нет -в справке все написано
ну раз файла нет -в справке все написано Nic70y
Сообщение ну раз файла нет -в справке все написано Автор - Nic70y Дата добавления - 11.04.2017 в 13:30
ZeroCoool
Дата: Вторник, 11.04.2017, 14:31 |
Сорри, вроде файл загрузил. Дублирую
Сорри, вроде файл загрузил. Дублирую ZeroCoool
Сообщение Сорри, вроде файл загрузил. Дублирую Автор - ZeroCoool Дата добавления - 11.04.2017 в 14:31
китин
Дата: Вторник, 11.04.2017, 14:35 |
ZeroCoool , так? Код
=ИНДЕКС(Лист2!B$2:B$6;ПОИСКПОЗ($F2;Лист2!$A$2:$A$6;0))
китин
Сообщение ZeroCoool , так? Код
Автор - китин Дата добавления - 11.04.2017 в 14:35
ZeroCoool
Дата: Вторник, 11.04.2017, 14:43 |
Да, именно, спасибо огромное 3 дня мучился. И подскажите какие цифры нужно изменить если у меня кол-во строк 998?
Да, именно, спасибо огромное 3 дня мучился. И подскажите какие цифры нужно изменить если у меня кол-во строк 998?ZeroCoool
Сообщение Да, именно, спасибо огромное 3 дня мучился. И подскажите какие цифры нужно изменить если у меня кол-во строк 998?Автор - ZeroCoool Дата добавления - 11.04.2017 в 14:43
китин
Дата: Вторник, 11.04.2017, 14:48 |
меняйте 6 на 998
Сообщение меняйте 6 на 998 Автор - китин Дата добавления - 11.04.2017 в 14:48
ZeroCoool
Дата: Вторник, 11.04.2017, 16:37 |
Если не затруднит подскажите еще по одному файлу (вложение). Как собрать в один ряд разбежавшиеся однотипные, одноразмерные столбцы? Результат на одноименной странице.
Если не затруднит подскажите еще по одному файлу (вложение). Как собрать в один ряд разбежавшиеся однотипные, одноразмерные столбцы? Результат на одноименной странице. ZeroCoool
Сообщение Если не затруднит подскажите еще по одному файлу (вложение). Как собрать в один ряд разбежавшиеся однотипные, одноразмерные столбцы? Результат на одноименной странице. Автор - ZeroCoool Дата добавления - 11.04.2017 в 16:37
SLAVICK
Дата: Вторник, 11.04.2017, 21:09 |
Читаем внимательно правила форума Одна тема = Один вопрос Другой вопрос = другая тема
Читаем внимательно правила форума Одна тема = Один вопрос Другой вопрос = другая темаSLAVICK
Читаем внимательно правила форума Одна тема = Один вопрос Другой вопрос = другая темаАвтор - SLAVICK Дата добавления - 11.04.2017 в 21:09
