= Мир MS Excel/Формула для стимулирования похудения - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
unio Дата: Четверг, 13.04.2017, 18:00 | Сообщение № 21
Да, может. Если я их сброшу за год.
Я по этой системе пытаюсь с переменным успехом уже пол-года, было лишних 13 килограмм. Начинал с большого приза за килограмм веса, но это долго и нудно, затем перешёл на 0,5, теперь хочу приз поменьше на 0,2 поэксперементировать, - это тоже стоит того, вот здесь и понадобилась автоматизация. Эксперементально определено, что для результата должна быть сильная мотивация и без награды - было безуспешно, а с наградой - стало получаться, для сильной мотивации пришлось отказаться от сладкого, - после этого и начинаешь считать дни и граммы и обостряется чувство справедливости, по отношению к награде. Пришёл к выводу, что здесь нужны чёткие правила, которые сразу задать и вручить свою душу на откуп компьютеру :)
Осталось для полноты со вторым этапом решить. Вот формулу по двум этапам подсказали (лист Крошка), вот только её пока расшифровать ещё не успел - вроде работает, протянул её на несколько дней по весу 70 кг. - показывает приз раз в неделю, - ссылок на ячейку B2 не вижу (переменная по кол-ву дней). Видно, что в формулу внедрена постоянная, а нужно переменную из B2 использовать. Чтобы, можно было по желанию выбирать по Второму этапу количество дней для награды, - Можно ли что здесь придумать?
К сообщению приложен файл: 3264176.xlsx (33.2 Kb)
Сообщение отредактировал unio - Пятница, 14.04.2017, 04:20
Автор - unio
Дата добавления - 13.04.2017 в 18:00
unio Дата: Пятница, 14.04.2017, 05:28 | Сообщение № 22
4604655.xlsx(23Kb)
Поменял стартовый вес, и в ячейках K4 и K9 формула выводит какие-то непонятные значения.
- Даже если изменить формат ячеек на числовой, то некорректно вычисляет именно в этих ячейках.
Почему так и почему именно в этих ячейках так?
К сообщению приложен файл: 7535553.xlsx (13.0 Kb)
Сообщение отредактировал unio - Пятница, 14.04.2017, 05:32
4604655.xlsx(23Kb)
Автор - unio
Дата добавления - 14.04.2017 в 05:28
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.04.2017, 07:49 | Сообщение № 23
Репутация: 6656 ±
Дело в округлении
Почитайте тут https://support.microsoft.com/ru-ru....gnin1.0
Полечить можно так
=ОКРУГЛ(ЕСЛИ(I2;0;E2-$C$2+(СУММ($I$2:I2)+1)*$G$2);1)
СообщениеДело в округлении
Полечить можно так
Дата добавления - 14.04.2017 в 07:49
unio Дата: Пятница, 14.04.2017, 09:12 | Сообщение № 24
Для сравнения - в столбце L сделал округление, в результате чего получается 0. Но его там не должно быть! Вот смотрите, в столбце K более корректная формула. Она считает везде правильно, и нуля нигде нет и не должно быть, это ведь логично. Но как-будто формула спотыкается на этих магических числах 74,9 и 74,5. Может это баг самого Excel, может дело в русской запятой (у американцев ведь через точку), - куда копать?
К сообщению приложен файл: 9136524.xlsx (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал unio - Пятница, 14.04.2017, 09:13
Автор - unio
Дата добавления - 14.04.2017 в 09:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.04.2017, 09:26 | Сообщение № 25
Репутация: 6656 ±
А в столбец I Вы почему округление не добавили?
=МАКС(0;ЦЕЛОЕ(ОКРУГЛ((C$2-E2)/G$2-СУММ(I$1:I1);1)))
К сообщению приложен файл: 9136524_1.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеА в столбец I Вы почему округление не добавили?
Дата добавления - 14.04.2017 в 09:26
unio Дата: Пятница, 14.04.2017, 15:08 | Сообщение № 26
Огромное спасибо, работает!
Удивительно, получается, что возникает погрешность при переводе дроби в двоичную систему.
Сообщение отредактировал unio - Суббота, 15.04.2017, 10:11
Автор - unio
Дата добавления - 14.04.2017 в 15:08
  • Страница 2 из 2
