автоувеличение числа строк в формуле
Фомулист
Дата: Среда, 12.04.2017, 14:22 |
80% ±
И снова здравствуйте. У меня есть столбец с данными из 100 строк. В соседнем столбце есть формула, ссылающаяся на этот. Но 100 строк - это сейчас. Завтра могут добавится новые строки. Можно ли сделать так, чтобы при увеличении числа строк в столбце автоматически обновлялось и количество строк в формуле? Например, имеем столбец A1:A100 и формулу в соседнем столбце СУММ(A1:A100). Теперь в солбец а добавилось ещё 5 строк. Нужно чтобы формула в соседнем столбце автоматически изменилась на СУММ(A1:A105). Можно ли такое сделать без использования макросов?
И снова здравствуйте. У меня есть столбец с данными из 100 строк. В соседнем столбце есть формула, ссылающаяся на этот. Но 100 строк - это сейчас. Завтра могут добавится новые строки. Можно ли сделать так, чтобы при увеличении числа строк в столбце автоматически обновлялось и количество строк в формуле? Например, имеем столбец A1:A100 и формулу в соседнем столбце СУММ(A1:A100). Теперь в солбец а добавилось ещё 5 строк. Нужно чтобы формула в соседнем столбце автоматически изменилась на СУММ(A1:A105). Можно ли такое сделать без использования макросов? Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение И снова здравствуйте. У меня есть столбец с данными из 100 строк. В соседнем столбце есть формула, ссылающаяся на этот. Но 100 строк - это сейчас. Завтра могут добавится новые строки. Можно ли сделать так, чтобы при увеличении числа строк в столбце автоматически обновлялось и количество строк в формуле? Например, имеем столбец A1:A100 и формулу в соседнем столбце СУММ(A1:A100). Теперь в солбец а добавилось ещё 5 строк. Нужно чтобы формула в соседнем столбце автоматически изменилась на СУММ(A1:A105). Можно ли такое сделать без использования макросов? Автор - Фомулист Дата добавления - 12.04.2017 в 14:22
китин
Дата: Среда, 12.04.2017, 14:23 |
использовать СМЕЩ к примеру
использовать СМЕЩ к примеру китин
Сообщение использовать СМЕЩ к примеру Автор - китин Дата добавления - 12.04.2017 в 14:23
Фомулист
Дата: Среда, 12.04.2017, 14:25 |
80% ±
китин , На примере формулы, приведённой в посте выше, пожалуйста, сделайте пример формулы с использованием СМЕЩ. А то я пока не очень понимаю.
китин , На примере формулы, приведённой в посте выше, пожалуйста, сделайте пример формулы с использованием СМЕЩ. А то я пока не очень понимаю.Фомулист
Сообщение отредактировал Фомулист - Среда, 12.04.2017, 14:26
Сообщение китин , На примере формулы, приведённой в посте выше, пожалуйста, сделайте пример формулы с использованием СМЕЩ. А то я пока не очень понимаю.Автор - Фомулист Дата добавления - 12.04.2017 в 14:25
китин
Дата: Среда, 12.04.2017, 14:29 |
=СУММ(СМЕЩ($A$1;;;СЧЁТЗ($A:$A)))
как то так.главное, что бы в столбце пропусков не было
как то так.главное, что бы в столбце пропусков не былокитин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 12.04.2017, 14:30
Сообщение Код
как то так.главное, что бы в столбце пропусков не былоАвтор - китин Дата добавления - 12.04.2017 в 14:29
Фомулист
Дата: Среда, 12.04.2017, 14:41 |
80% ±
китин , Не работает. Подробнее в файле.
китин , Не работает. Подробнее в файле.Фомулист
Сообщение китин , Не работает. Подробнее в файле.Автор - Фомулист Дата добавления - 12.04.2017 в 14:41
Sancho
Дата: Среда, 12.04.2017, 14:48 |
Фомулист , поправил Код
=СУММ(СМЕЩ($A$2;;;СЧЁТЗ($A:$A)))
Sancho
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 12.04.2017, 14:51
Сообщение Фомулист , поправил Код
Автор - Sancho Дата добавления - 12.04.2017 в 14:48
китин
а вот это что за сложносочиненная конструкция? называется почувствуйте разницу
а вот это что за сложносочиненная конструкция? называется почувствуйте разницу китин
Сообщение а вот это что за сложносочиненная конструкция? называется почувствуйте разницу Автор - китин Дата добавления - 12.04.2017 в 14:48
Фомулист
Дата: Среда, 12.04.2017, 14:52 |
80% ±
Sancho , Не работает. Выдаёт 1
Сообщение Sancho , Не работает. Выдаёт 1Автор - Фомулист Дата добавления - 12.04.2017 в 14:52
Фомулист
Дата: Среда, 12.04.2017, 14:53 |
80% ±
китин , пробовал второй вариант. Меняет на первый и не работает.
китин , пробовал второй вариант. Меняет на первый и не работает.Фомулист
Сообщение отредактировал Фомулист - Среда, 12.04.2017, 14:53
Сообщение китин , пробовал второй вариант. Меняет на первый и не работает.Автор - Фомулист Дата добавления - 12.04.2017 в 14:53
Sancho
Дата: Среда, 12.04.2017, 14:55 |
работает, СчетЗ правильнее все же будет, чем я изначально поправил
работает, СчетЗ правильнее все же будет, чем я изначально поправил Sancho
Сообщение работает, СчетЗ правильнее все же будет, чем я изначально поправил Автор - Sancho Дата добавления - 12.04.2017 в 14:55
китин
Дата: Среда, 12.04.2017, 15:02 |
Сообщение не верю (с)Автор - китин Дата добавления - 12.04.2017 в 15:02
Фомулист
Дата: Среда, 12.04.2017, 15:56 |
80% ±
А нельзя ли как-нибудь обойтись без конструкции $A:$A?
А нельзя ли как-нибудь обойтись без конструкции $A:$A?Фомулист
Сообщение А нельзя ли как-нибудь обойтись без конструкции $A:$A?Автор - Фомулист Дата добавления - 12.04.2017 в 15:56
buchlotnik
Дата: Среда, 12.04.2017, 20:41 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а чем конструкция плоха? еще вариант без СМЕЩ - через ИНДЕКС Код
=СУММ(A1:ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(9^9;A:A;1)))
buchlotnik
Сообщение Цитата
Автор - buchlotnik Дата добавления - 12.04.2017 в 20:41
Nic70y
Дата: Среда, 12.04.2017, 21:00 |
Сообщение а чем не устраивает? Автор - Nic70y Дата добавления - 12.04.2017 в 21:00
Фомулист
Дата: Среда, 12.04.2017, 23:35 |
80% ±
Nic70y , А можно обойтись без A:A?
Nic70y , А можно обойтись без A:A?Фомулист
Сообщение Nic70y , А можно обойтись без A:A?Автор - Фомулист Дата добавления - 12.04.2017 в 23:35
Nic70y
Дата: Среда, 12.04.2017, 23:52 |
Сообщение № 16
2003 - Данные - Список - Создать список (Ctrl + L) в "новых" версиях - Вставка - Таблица (Ctrl + T)
2003 - Данные - Список - Создать список (Ctrl + L) в "новых" версиях - Вставка - Таблица (Ctrl + T) Nic70y
Сообщение 2003 - Данные - Список - Создать список (Ctrl + L) в "новых" версиях - Вставка - Таблица (Ctrl + T) Автор - Nic70y Дата добавления - 12.04.2017 в 23:52
buchlotnik
Дата: Четверг, 13.04.2017, 01:26 |
Сообщение № 17
20% ±
Сообщение и всё же почему? Автор - buchlotnik Дата добавления - 13.04.2017 в 01:26
