= Мир MS Excel/Преобразовать строки в столбцы по уникальным ФИО - Мир MS Excel
UNESCO Дата: Четверг, 13.04.2017, 10:45 | Сообщение № 1
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как можно преобразовать прилагаемую таблицу (пример) в автоматическом режиме. Сама таблица огромная (ФИО - много, дата в конечной таблице - календарь), поэтому вручную всё "переформатировать" трудоёмко...
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 9823149.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеДоброго дня!
Спасибо!
Автор - UNESCO
Дата добавления - 13.04.2017 в 10:45
Sancho Дата: Четверг, 13.04.2017, 14:28 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
UNESCO, на мой взгляд исходная таблица самая удобноперевариваемая по сравнению с требуемой. Из первой можно вытащить легко любой результат, по любой колонке отфильтровать, во второй это затруднительно или не возможно. Вторая таблица за счет пустых ячеек вырастет в разы.
Для группировки по преподавателям можно попробовать воспользоваться сводной таблицей.
СообщениеUNESCO, на мой взгляд исходная таблица самая удобноперевариваемая по сравнению с требуемой. Из первой можно вытащить легко любой результат, по любой колонке отфильтровать, во второй это затруднительно или не возможно. Вторая таблица за счет пустых ячеек вырастет в разы.
Автор - Sancho
Дата добавления - 13.04.2017 в 14:28
UNESCO Дата: Четверг, 13.04.2017, 14:36 | Сообщение № 3
Sancho, нужно, чтобы сразу было видно, например, кто из преподов (их много) свободен...
+ в один день у одного препода может быть несколько занятий
Цель всего этого: видеть, кто занят, а кто нет + фиксировать наложения/совпадения по дате и времени.
СообщениеSancho, нужно, чтобы сразу было видно, например, кто из преподов (их много) свободен...
Автор - UNESCO
Дата добавления - 13.04.2017 в 14:36
Sancho Дата: Четверг, 13.04.2017, 15:54 | Сообщение № 4
Репутация: 19 ±
UNESCO, поправил время в исходнике, немного изменил вид требуемой таблицы вынес время в из под преподавателей. не смог победить поиск нужной строки по трем значениям для подстановки нужного текста (заменил в исходнике на цифры), но думаю дальше гуру здешние помогут, заодно и я посмотрю.
шапку в любом случае руками через удаление дубликатов и транспонирование. ну или макросами
К сообщению приложен файл: grafik.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеUNESCO, поправил время в исходнике, немного изменил вид требуемой таблицы вынес время в из под преподавателей. не смог победить поиск нужной строки по трем значениям для подстановки нужного текста (заменил в исходнике на цифры), но думаю дальше гуру здешние помогут, заодно и я посмотрю.
Автор - Sancho
Дата добавления - 13.04.2017 в 15:54
Wasilich Дата: Пятница, 14.04.2017, 09:56 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
Так надо?
К сообщению приложен файл: UNESCO.xls (69.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Пятница, 14.04.2017, 10:00
СообщениеТак надо?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 14.04.2017 в 09:56
