Добрый день, уважаемые участники форума! Необходимо в сводной таблице (Лист "Свод") по нескольким условиям из исходной информации (Лист "Исходник") прописать формулу в ячейках C4:J11. Задача усложняется тем, что если хотя бы одно из условий не выполняется, то в ячейках вместо формулы нужно поставить Х, либо закрасить пустую ячейку цветом. Частично задачу решил формулой:
Но "Х" (если не выполняется одно из 3-х условий) в ячейках приходится проставлять в ручную. Подскажите пожалуйста, какую нужно формулу написать? Пример с описанием приложил.
Заранее благодарен Вам за помощь!
Nic70y, Спасибо за быстрый ответ по моему вопросу. Но предложенная формула ни совсем как нужно работает. Формулу применил только по 1997 году. В ячейки H6 должен стоять 0 а не "Х" (в данном случае с учетом установленного форматирования должно быть "-"). Немного конкретизирую что должно быть после применения формулы: 1) если в исходной информации монета имеется, то в ячейки должно быть "1" (или заменить словом "есть") 2) если монеты нет,то в ячейки должно быть "0" (или заменить словом "нет") 3) если не выполняется одно из 3-х условий, т.е. в исходном списки такой монеты не существует, то должен стоять "Х"
Nic70y, Спасибо за быстрый ответ по моему вопросу. Но предложенная формула ни совсем как нужно работает. Формулу применил только по 1997 году. В ячейки H6 должен стоять 0 а не "Х" (в данном случае с учетом установленного форматирования должно быть "-"). Немного конкретизирую что должно быть после применения формулы: 1) если в исходной информации монета имеется, то в ячейки должно быть "1" (или заменить словом "есть") 2) если монеты нет,то в ячейки должно быть "0" (или заменить словом "нет") 3) если не выполняется одно из 3-х условий, т.е. в исходном списки такой монеты не существует, то должен стоять "Х"kotya_10
Сообщение отредактировал kotya_10 - Вторник, 18.04.2017, 12:28
