= Мир MS Excel/Формула с отбором по нескольким условиям - Мир MS Excel
kotya_10 Дата: Вторник, 18.04.2017, 11:46 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые участники форума!
Необходимо в сводной таблице (Лист "Свод") по нескольким условиям из исходной информации (Лист "Исходник") прописать формулу в ячейках C4:J11.
Задача усложняется тем, что если хотя бы одно из условий не выполняется, то в ячейках вместо формулы нужно поставить Х, либо закрасить пустую ячейку цветом.
Частично задачу решил формулой:
=СУММПРОИЗВ((Исходник!$B$5:$B$35=Свод!C$3)*(Исходник!$D$5:$D$35=Свод!$B4)*(Исходник!$E$5:$E$35=Свод!$A$4)*(Исходник!$H$5:$H$35))
Но "Х" (если не выполняется одно из 3-х условий) в ячейках приходится проставлять в ручную.
Подскажите пожалуйста, какую нужно формулу написать?
Пример с описанием приложил.
Заранее благодарен Вам за помощь!
К сообщению приложен файл: regchekan.xls (46.0 Kb)
Сообщение отредактировал kotya_10 - Вторник, 18.04.2017, 11:53
СообщениеДобрый день, уважаемые участники форума!
Автор - kotya_10
Дата добавления - 18.04.2017 в 11:46
Nic70y Дата: Вторник, 18.04.2017, 12:07 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
yfcrjhzr
=ЕСЛИОШИБКА(1/СУММПРОИЗВ((Исходник!$B$5:$B$35=Свод!C$3)*(Исходник!$D$5:$D$35=Свод!$B4)*(Исходник!$E$5:$E$35=Свод!$A$4)*(Исходник!$H$5:$H$35));"Х")
Сообщениеyfcrjhzr
Дата добавления - 18.04.2017 в 12:07
kotya_10 Дата: Вторник, 18.04.2017, 12:20 | Сообщение № 3
Nic70y, Спасибо за быстрый ответ по моему вопросу.
Но предложенная формула ни совсем как нужно работает.
Формулу применил только по 1997 году. В ячейки H6 должен стоять 0 а не "Х" (в данном случае с учетом установленного форматирования должно быть "-").
Немного конкретизирую что должно быть после применения формулы:
1) если в исходной информации монета имеется, то в ячейки должно быть "1" (или заменить словом "есть")
2) если монеты нет,то в ячейки должно быть "0" (или заменить словом "нет")
3) если не выполняется одно из 3-х условий, т.е. в исходном списки такой монеты не существует, то должен стоять "Х"
Сообщение отредактировал kotya_10 - Вторник, 18.04.2017, 12:28
СообщениеNic70y, Спасибо за быстрый ответ по моему вопросу.
Автор - kotya_10
Дата добавления - 18.04.2017 в 12:20
Nic70y Дата: Вторник, 18.04.2017, 12:41 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Исходник!$H$5:$H$35;ПОИСКПОЗ($A$4&C$3&$B4;Исходник!$E$5:$E$35&Исходник!$B$5:$B$35&Исходник!$D$5:$D$34;));"Х")
К сообщению приложен файл: 3593386.xls (58.0 Kb)
Сообщениеформула массива
Дата добавления - 18.04.2017 в 12:41
kotya_10 Дата: Вторник, 18.04.2017, 12:52 | Сообщение № 5
Nic70y, Спасибо за помощь!
И Спасибо, что существует такой форум, с такими отзывчивыми людьми!
Предложенная формула полностью справляется с поставленной задачей. В очередной раз восхищаюсь возможностями Excel.
СообщениеNic70y, Спасибо за помощь!
Автор - kotya_10
Дата добавления - 18.04.2017 в 12:52
