= Мир MS Excel/изменение цвета ячейки по формату другого файла - Мир MS Excel
ирина_z Дата: Вторник, 18.04.2017, 14:17 | Сообщение № 1
проблема такая: есть два файла с одинаковыми данными, но в одном ячейки раскрашены по определенной формуле. Нужно найти значение в раскрашенном файле и закрасить найденное значение тем же цветом. найти значение формулой ВПР (любимая!) это понятно. как раскрасить найденную ячейку в тот же цвет, что в исходном файле.
надеюсь понятно описала проблему
спасибо!
спасибо!
Автор - ирина_z
Дата добавления - 18.04.2017 в 14:17
китин Дата: Вторник, 18.04.2017, 14:25 | Сообщение № 2
по той же формуле или показать в файле
Дата добавления - 18.04.2017 в 14:25
Karataev Дата: Вторник, 18.04.2017, 14:28 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Можно попробовать сделать с помощью УФ и функции ДВССЫЛ, но в таком случае должна быть открыта книга 2, т.к. функция ДВССЫЛ работает только с открытыми книгами.
И в УФ сделать такие же условия, как в УФ книги 2. Например, найдено какое-то число и обработать это число так же, как его обрабатывает УФ книги 2.
Пример формулы для УФ:
=ДВССЫЛ("[Книга2.xlsx]Лист1!$A$1")
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 18.04.2017, 14:28
СообщениеМожно попробовать сделать с помощью УФ и функции ДВССЫЛ, но в таком случае должна быть открыта книга 2, т.к. функция ДВССЫЛ работает только с открытыми книгами.
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.04.2017 в 14:28
ирина_z Дата: Вторник, 18.04.2017, 16:02 | Сообщение № 4
Возможно я не правильно объяснила условия, по пробую уточнить:
у меня производство часть людей относится к основному производству, часть к вспомогательному, и еще руководство.
основные сотрудники - синим цветом выделены (выделяла по ФИО в ручную, т.е. повторить - очень долго и можно запутаться), вспомогат.- зеленым и руковод - желтым. Ежемесячно мне нужно ФОТ с ЗП разделять на данные подразделения, что занимает очень много времени, вот я и подумала, чтоб в ручную не раскрашивать может есть какая формула или сочетание формул, что позволит разделить ФОТ по отделам.
в самом ЗУП пока не возможно это сделать по ряду внутренних причин
СообщениеВозможно я не правильно объяснила условия, по пробую уточнить:
Автор - ирина_z
Дата добавления - 18.04.2017 в 16:02
китин Дата: Вторник, 18.04.2017, 16:07 | Сообщение № 5
формулы цвета не различают. это вам макрос нужен.а для этого нужен ваш файл
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 18.04.2017, 16:09
Сообщениеформулы цвета не различают. это вам макрос нужен.а для этого нужен ваш файл
Дата добавления - 18.04.2017 в 16:07
Karataev Дата: Вторник, 18.04.2017, 16:09 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Да, Вы неправильно объяснили, указав это "по определенной формуле". Раскраска по определенной формуле делается с помощью УФ. Если Вы вручную закрасили, то Вы ввели участников форума в заблуждение.
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 18.04.2017, 16:11
Автор - Karataev
Дата добавления - 18.04.2017 в 16:09
ирина_z Дата: Вторник, 18.04.2017, 16:15 | Сообщение № 7
Прошу прощение за косноязычие!
СообщениеПрошу прощение за косноязычие!
Автор - ирина_z
Дата добавления - 18.04.2017 в 16:15
ирина_z Дата: Вторник, 18.04.2017, 16:24 | Сообщение № 8
прикладываю файл - уже отработанный, первая вкладка - начисления, вторая - раскрашка.
Вот мне нужно следующий месяц должности раскрасить в те же цвета. В примере не много народу, просто для наглядности. В реальности 400 человек народу и должностей гораздо больше
К сообщению приложен файл: 5329233.xls (36.5 Kb)
Сообщениеприкладываю файл - уже отработанный, первая вкладка - начисления, вторая - раскрашка.
Автор - ирина_z
Дата добавления - 18.04.2017 в 16:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.04.2017, 16:41 | Сообщение № 9
Делаем один раз список автодополняемый. Поскольку у Вас 2007 Excel, то в Условном форматировании ссылки на другие листы не поддерживаются, поэтому засовываем наш список в именованные диапазоны (посмотреть можно Котнтрл F3) и по этим диапазонам делаем условное форматирование
К сообщению приложен файл: 5329233_1.xls (43.0 Kb)
СообщениеДелаем один раз список автодополняемый. Поскольку у Вас 2007 Excel, то в Условном форматировании ссылки на другие листы не поддерживаются, поэтому засовываем наш список в именованные диапазоны (посмотреть можно Котнтрл F3) и по этим диапазонам делаем условное форматирование
Дата добавления - 18.04.2017 в 16:41
ирина_z Дата: Среда, 19.04.2017, 08:28 | Сообщение № 10
_Boroda_, Спасибо! не очень понятно, но бодрит! yes yes
Сообщение_Boroda_, Спасибо! не очень понятно, но бодрит! yes yes
Автор - ирина_z
Дата добавления - 19.04.2017 в 08:28
ирина_z Дата: Среда, 19.04.2017, 08:38 | Сообщение № 11
В данный момент у меня 2016 Excel, но админ обещал в скором будущем все снести и что поставит не говорит.
проблема условного форматирования в том, что объем должностей гораздо больше!
вот реальный список должностей, по которым предстоит разделить всех сотрудников по трем категориям
второй файл (ШР) это как раз разбивка на категории, так сказать шаблон по которому нужно разбить первый файл.
Я так понимаю, что сделать это можно только в ручную.
Спасибо всем за попытку помочь!!! girl_smile
К сообщению приложен файл: 0177349.xls (54.5 Kb) · ____17-02-2017.xls (69.5 Kb)
СообщениеВ данный момент у меня 2016 Excel, но админ обещал в скором будущем все снести и что поставит не говорит.
Автор - ирина_z
Дата добавления - 19.04.2017 в 08:38
_Boroda_ Дата: Среда, 19.04.2017, 09:26 | Сообщение № 12
Смотрите файл. В лист "Вспом" можно дописывать данные. Внимательнее с пробелами после текста (пример - ячейка С3, там в конце пробел "Инженер-электронщик ")
Вставляете свою новую выгрузку на лист Начисления (начиная с ячейки А2 или ниже - хоть одна старая ячейка должна остаться), идете в Условное форматирование - Управление Правилами и правите диапазон в "Применяется к" (картинку в файле посмотрите)
Если какие ячейки не покрасились - это значит, что такого текста нет на листе Вспом. Просто добавьте в соответствующий столбец. В столбцах не должно быть пустых строк
К сообщению приложен файл: 5329233_1_1.xlsx (63.0 Kb)
СообщениеСмотрите файл. В лист "Вспом" можно дописывать данные. Внимательнее с пробелами после текста (пример - ячейка С3, там в конце пробел "Инженер-электронщик ")
Дата добавления - 19.04.2017 в 09:26
ирина_z Дата: Среда, 19.04.2017, 11:45 | Сообщение № 13
_Boroda_, огромное спасибо!!! ща буду пробовать!!!
Сообщение_Boroda_, огромное спасибо!!! ща буду пробовать!!!
Автор - ирина_z
Дата добавления - 19.04.2017 в 11:45
