Как формулой извлечь часть текста, по определенному критерию
Grell
Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:31 |
60% ±
Здравствуйте, дорогие форумчане. Хочу обратится к вам - с непростым вопросом. У меня на листе в столбце - есть текст включающий слова tks05-05, tks1-4, tks05-2, tks05-8 Обязательное условие - слово tks в каждой - встречается лишь один раз. Как формулой - найти в ячейке слово начинающееся с "tks" и вынести из него ту часть текста, которая находится между символами "-" и "," ? То есть в случае со словами tks05-05, tks1-4, tks05-2, tks05-8 - это будет 05, 4, 2, 8.
Здравствуйте, дорогие форумчане. Хочу обратится к вам - с непростым вопросом. У меня на листе в столбце - есть текст включающий слова tks05-05, tks1-4, tks05-2, tks05-8 Обязательное условие - слово tks в каждой - встречается лишь один раз. Как формулой - найти в ячейке слово начинающееся с "tks" и вынести из него ту часть текста, которая находится между символами "-" и "," ? То есть в случае со словами tks05-05, tks1-4, tks05-2, tks05-8 - это будет 05, 4, 2, 8. Grell
К сообщению приложен файл:
3548.xls
(29.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте, дорогие форумчане. Хочу обратится к вам - с непростым вопросом. У меня на листе в столбце - есть текст включающий слова tks05-05, tks1-4, tks05-2, tks05-8 Обязательное условие - слово tks в каждой - встречается лишь один раз. Как формулой - найти в ячейке слово начинающееся с "tks" и вынести из него ту часть текста, которая находится между символами "-" и "," ? То есть в случае со словами tks05-05, tks1-4, tks05-2, tks05-8 - это будет 05, 4, 2, 8. Автор - Grell Дата добавления - 20.04.2017 в 13:31
китин
Дата: Четверг, 20.04.2017, 13:44 |
так?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПСТР(ПСТР(D8;ПОИСК("-";D8)+1;99);1;ПОИСК(",";ПСТР(D8;ПОИСК("-";D8)+1;99))-1);0)
так?Код
китин
Grell.xls
(31.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 20.04.2017, 13:45
Сообщение так?Код
Автор - китин Дата добавления - 20.04.2017 в 13:44
Grell
Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:30 |
60% ±
китин, нет - это немного не то. Ваша формула - не задает критерий поиска - слово "tks". Поиск начинается именно с этого слова. А у вас - критерий поиска - это символ "-". То есть - если поставить символ - где-нибудь в районе начала текстовой строки, то ваша формула - отхватит кусок текста - от символа "-" до ближайшего символа ",".
китин, нет - это немного не то. Ваша формула - не задает критерий поиска - слово "tks". Поиск начинается именно с этого слова. А у вас - критерий поиска - это символ "-". То есть - если поставить символ - где-нибудь в районе начала текстовой строки, то ваша формула - отхватит кусок текста - от символа "-" до ближайшего символа ",". Grell
Сообщение отредактировал Grell - Четверг, 20.04.2017, 14:31
Сообщение китин, нет - это немного не то. Ваша формула - не задает критерий поиска - слово "tks". Поиск начинается именно с этого слова. А у вас - критерий поиска - это символ "-". То есть - если поставить символ - где-нибудь в районе начала текстовой строки, то ваша формула - отхватит кусок текста - от символа "-" до ближайшего символа ",". Автор - Grell Дата добавления - 20.04.2017 в 14:30
китин
Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:46 |
после слова "tks" насколько я понял ВСЕГДА идет "-". я к этому и привязался.как в примере так и сделал. никде проесли поставить символ - где-нибудь в районе начала текстовой строки
не сказано
не сказано китин
Сообщение критерий поиска - слово "tks".
не сказано Автор - китин Дата добавления - 20.04.2017 в 14:46
buchlotnik
Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:55 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно UDF-кой [vba]Код
Function tks$(t$) With CreateObject("VBScript.RegExp") .Pattern = "(tks\d+-)(\d+)" tks = 0 If .test(t) Then tks = .Replace(.Execute(t)(0), "$2") End With End Function
[/vba] buchlotnik
Сообщение можно UDF-кой [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 20.04.2017 в 14:55
Nic70y
Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:57 |
=ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(D8;ПОИСК("tks";D8)+3;15);"-";ПОВТОР(" ";15));15;99);",";ПОВТОР(" ";99));99));0)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.04.2017 в 14:57
Grell
60% ±
китин, нет вы правильно поняли - после слова "tks" ВСЕГДА идет "-". Но просто слово "tks" - встречается не всегда, и символ "-" встречается много где еще. Вот смотрите, что получается по этой формуле. Я подсветил проблемные результаты в ячейках - желтым цветом.
китин, нет вы правильно поняли - после слова "tks" ВСЕГДА идет "-". Но просто слово "tks" - встречается не всегда, и символ "-" встречается много где еще. Вот смотрите, что получается по этой формуле. Я подсветил проблемные результаты в ячейках - желтым цветом. Grell
Сообщение китин, нет вы правильно поняли - после слова "tks" ВСЕГДА идет "-". Но просто слово "tks" - встречается не всегда, и символ "-" встречается много где еще. Вот смотрите, что получается по этой формуле. Я подсветил проблемные результаты в ячейках - желтым цветом. Автор - Grell Дата добавления - 20.04.2017 в 14:57
китин
Дата: Четверг, 20.04.2017, 14:58 |
ну ловите монстра. оптимизировать некогдаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВБ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(D8;ЛЕВБ(D8;ПОИСК("tks";D8)+2);"");ПОИСК("-";ПОДСТАВИТЬ(D8;ЛЕВБ(D8;ПОИСК("tks";D8)+2);""))+1;99);ПОИСК(",";ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(D8;ЛЕВБ(D8;ПОИСК("tks";D8)+2);"");ПОИСК("-";ПОДСТАВИТЬ(D8;ЛЕВБ(D8;ПОИСК("tks";D8)+2);""))+1;99))-1);0)
китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 20.04.2017, 15:00
Сообщение ну ловите монстра. оптимизировать некогдаКод
Автор - китин Дата добавления - 20.04.2017 в 14:58
Grell
Дата: Четверг, 20.04.2017, 15:01 |
60% ±
buchlotnik, макрос - не подходит. Именно формула нужна.
buchlotnik, макрос - не подходит. Именно формула нужна. Grell
Сообщение отредактировал Grell - Четверг, 20.04.2017, 15:02
Сообщение buchlotnik, макрос - не подходит. Именно формула нужна. Автор - Grell Дата добавления - 20.04.2017 в 15:01
Grell
60% ±
Nic70y, спасибо - подходит.
Nic70y, спасибо - подходит. Grell
Сообщение Nic70y, спасибо - подходит. Автор - Grell Дата добавления - 20.04.2017 в 15:01
Grell
60% ±
китин, спасибо. Теперь все работает.
китин, спасибо. Теперь все работает. Grell
Сообщение китин, спасибо. Теперь все работает. Автор - Grell Дата добавления - 20.04.2017 в 15:01
Grell
Дата: Четверг, 20.04.2017, 15:23 |
60% ±
Использовал формулы: [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] И в той и в другой формуле, несмотря на кажущуюся работоспособность, обнаружился изъян. Когда я в области формулы - поставил вместо "tks" - ссылку на ячейку - со значением "tks" - то эта формула перестала выдавать нулевое значение - по целевой ячейке с текстом (D10). Хотя если вместо ссылки на ячейку Подскажите, в чем тут может быть дело ?
[/vba] [vba]Код
[/vba] И в той и в другой формуле, несмотря на кажущуюся работоспособность, обнаружился изъян. Когда я в области формулы - поставил вместо "tks" - ссылку на ячейку - со значением "tks" - то эта формула перестала выдавать нулевое значение - по целевой ячейке с текстом (D10). Хотя если вместо ссылки на ячейку Подскажите, в чем тут может быть дело ? Grell
Сообщение Использовал формулы: [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] И в той и в другой формуле, несмотря на кажущуюся работоспособность, обнаружился изъян. Когда я в области формулы - поставил вместо "tks" - ссылку на ячейку - со значением "tks" - то эта формула перестала выдавать нулевое значение - по целевой ячейке с текстом (D10). Хотя если вместо ссылки на ячейку Подскажите, в чем тут может быть дело ? Автор - Grell Дата добавления - 20.04.2017 в 15:23
Nic70y
Дата: Четверг, 20.04.2017, 15:29 |
потомушто надо E$ 4 а не E4
потомушто надо E$ 4 а не E4 Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 20.04.2017, 15:30
Сообщение потомушто надо E$ 4 а не E4 Автор - Nic70y Дата добавления - 20.04.2017 в 15:29
китин
Дата: Четверг, 20.04.2017, 15:31 |
а кто будет Е4 закреплять долларами? вы тянете формулу и Е4 меняется на Е5;Е6;Е7 и т.д.
а кто будет Е4 закреплять долларами? вы тянете формулу и Е4 меняется на Е5;Е6;Е7 и т.д. китин
Сообщение а кто будет Е4 закреплять долларами? вы тянете формулу и Е4 меняется на Е5;Е6;Е7 и т.д. Автор - китин Дата добавления - 20.04.2017 в 15:31
Grell
60% ±
Nic70y, а да... точно. Не обратил внимания. Спасибо еще раз.
Nic70y, а да... точно. Не обратил внимания. Спасибо еще раз. Grell
Сообщение Nic70y, а да... точно. Не обратил внимания. Спасибо еще раз. Автор - Grell Дата добавления - 20.04.2017 в 15:31
