= Мир MS Excel/Формула извлекающая кусок текста, работает с ошибкой. - Мир MS Excel
Grell Дата: Четверг, 20.04.2017, 17:01 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Здравствуйте, уважаемые специалисты по экселю.
Помогите советом - насчет формулы.
Есть формула извлекающая кусок текста - из текстовой ячейки. Ограничители извлекаемого куска - текст "texturef" и ","
=ЕСЛИОШИБКА(ЗНАЧЕН(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(D10;ПОИСК($E$4;D10)+3;15);"-";ПОВТОР(" ";15));15;99);",";ПОВТОР(" ";99));99));0)="05";0,5;ЕСЛИОШИБКА(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(D10;ПОИСК($E$4;D10)+3;15);"-";ПОВТОР(" ";15));15;99);",";ПОВТОР(" ";99));99));0)));0)
В большинстве случаев формула работает нормально.
Но иногда возникает странный "баг".
Почему-то формула найдя первый ограничитель ("texturef") и не найдя второго ограничителя (",") - отсчитывает шесть символов от "целевой запятой" - и возвращает значение 7-го символа (при условии, что это - число, а не буква или знак). Сейчас- это число "5" (из слова "etsh05,").
Проблемная ячейка (H10). По идее - вместо значения 5 - в этой ячейке должно быть значение "0"
Как изменить формулу, чтобы в проблемной ячейке (H10) диапазона - отображался 0 ?
Я пытался сам определить причину такой странной работы - искал в формуле значения "7" или "8" - ведь формула извлекает число после 8 символа...
Но в формуле - таких чисел нет.
Поэтому я в тупике.
К сообщению приложен файл: 3458.xlsx (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал Grell - Четверг, 20.04.2017, 17:14
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые специалисты по экселю.
Поэтому я в тупике.
Автор - Grell
Дата добавления - 20.04.2017 в 17:01
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.04.2017, 17:12 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
Нарушение п.2 Правил форума
СообщениеНарушение п.2 Правил форума
Дата добавления - 20.04.2017 в 17:12
Grell Дата: Пятница, 21.04.2017, 10:50 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, сменил название темы.
Детально описал суть проблемы.
Сообщение_Boroda_, сменил название темы.
Автор - Grell
Дата добавления - 21.04.2017 в 10:50
buchlotnik Дата: Пятница, 21.04.2017, 11:03 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Grell,
объясните, что значит нормально? какой результат вы ожидаете? не понял почему
СообщениеGrell,
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.04.2017 в 11:03
Grell Дата: Пятница, 21.04.2017, 11:44 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
buchlotnik, в ячейке D8 текст выглядит так: "456546-jhk,hk texturef05-1, ghjghj,"
В ячейке D10 текст выглядит так: "tsydhfn ,twsd05,texturef05, etsh05,"
Это означает, что в в ячейке D8 - есть правый ограничитель текстового диапазона "texturef" и левый ограничитель текстового диапазона ","
Формула выхватывает внутри этого диапазона (того что между "texturef" и ",") - ту часть текста, которая начинается от символа "-".... и преобразовывает этот текст в число.
А в ячейке D10 - первый ограничитель текстового диапазона"texturef" - имеется, а также имеется и левый ограничитель текстового диапазона ","
Но этот диапазон - НУЛЕВОЙ, поскольку этот текст "texturef05," означает - что между ограничителем "texturef" и "," отсутствует СИМВОЛ ТИРЕ "-"
Стало быть в ячейке H10 - может быть только значение 0.
Однако в ячейке H10 - вместо 0 почему-то выводится значение 5.
Отсюда вопрос - как преобразовать формулу, чтобы она в случае ячейки D10 - выводила 0 (вместо значения 5, которого там быть по логике - не должно ) ?
Сообщениеbuchlotnik, в ячейке D8 текст выглядит так: "456546-jhk,hk texturef05-1, ghjghj,"
Автор - Grell
Дата добавления - 21.04.2017 в 11:44
krosav4ig Дата: Пятница, 21.04.2017, 12:15 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
вот так, например
=--ЗАМЕНИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(D8;ПОИСК(",";D8&",";ПОИСК("texturef";D8))-1);"texturef";ПОВТОР(" ";99));99));"-";ПОВТОР(" ";99));99;99))&0;2;;",")
вот так, например
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.04.2017 в 12:15
Grell Дата: Пятница, 21.04.2017, 12:52 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
krosav4ig, вроде работает.
Спасибо вам большое.
Сообщениеkrosav4ig, вроде работает.
Автор - Grell
Дата добавления - 21.04.2017 в 12:52
AlexM Дата: Пятница, 21.04.2017, 13:13 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
=ЕСЛИОШИБКА(-ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(D8;ПОИСК("-";D8&"-";ПОИСК("texturef";D8));99);"-0";"-0,");", ";ПОВТОР(" ";9));9);)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 21.04.2017, 13:13
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.04.2017 в 13:13
Grell Дата: Пятница, 21.04.2017, 16:16 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
AlexM, тоже работает.
Спасибо.
СообщениеAlexM, тоже работает.
Спасибо.
Автор - Grell
Дата добавления - 21.04.2017 в 16:16
