= Мир MS Excel/При равенстве одному из трех значений - ячейка пустая - Мир MS Excel
IriшkA Дата: Пятница, 21.04.2017, 22:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте, вот подскажите пожалуйста. На работе есть скажем так программка в ексель с длиннющей формулой. Взять файл к сожалению, нет возможности. Она в принципе работает правильно, но как ей добавить условие, чтобы если значение той формулы равно (0 или одному из значений ячеек (допустим В8 или В9)), то ячейка остается пустой.
Подскажите пожалуйста знатоки :)
СообщениеЗдравствуйте, вот подскажите пожалуйста. На работе есть скажем так программка в ексель с длиннющей формулой. Взять файл к сожалению, нет возможности. Она в принципе работает правильно, но как ей добавить условие, чтобы если значение той формулы равно (0 или одному из значений ячеек (допустим В8 или В9)), то ячейка остается пустой.
Автор - IriшkA
Дата добавления - 21.04.2017 в 22:30
Perfect2You Дата: Пятница, 21.04.2017, 22:43 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
=ЕСЛИ(ИЛИ(длиннющая формула=0;длиннющая формула=B8;длиннющая формула=B9);"";длиннющая формула)
Жаль только, что из длиннющей она превратится в длиннющую-предлиннющую...
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 21.04.2017 в 22:43
IriшkA Дата: Пятница, 21.04.2017, 22:55 | Сообщение № 3
Вот так то я как раз сегодня и делала, потом еще и растянула эту формулу и тормозить начала программа конкретно. Вот и спросила, может все же возможно сделать это как то попроще.
Автор - IriшkA
Дата добавления - 21.04.2017 в 22:55
Perfect2You Дата: Пятница, 21.04.2017, 23:07 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Добавить другой столбец, где вместо ссылки на длиннющую формулу будет ссылка на ячейку, где она вычислена. Столбец, где эта длиннющая формула - скрыть.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Пятница, 21.04.2017, 23:07
СообщениеДобавить другой столбец, где вместо ссылки на длиннющую формулу будет ссылка на ячейку, где она вычислена. Столбец, где эта длиннющая формула - скрыть.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 21.04.2017 в 23:07
IriшkA Дата: Пятница, 21.04.2017, 23:14 | Сообщение № 5
Вот я как раз уже об этом сегодня и думала, если на форуме по другому не подскажут то так и придется сделать. Главное только не запутаться в той заморочке… Но все же спасибо :)
СообщениеВот я как раз уже об этом сегодня и думала, если на форуме по другому не подскажут то так и придется сделать. Главное только не запутаться в той заморочке… Но все же спасибо :)
Автор - IriшkA
Дата добавления - 21.04.2017 в 23:14
Pelena Дата: Суббота, 22.04.2017, 00:34 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
Можно присвоить длиннющей формуле имя и использовать его.
А можно попробовать оптимизировать длиннющую формулу, чтобы она укоротилась. Для этого нужен пример
СообщениеМожно присвоить длиннющей формуле имя и использовать его.
Дата добавления - 22.04.2017 в 00:34
Светлый Дата: Суббота, 22.04.2017, 08:41 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Если ячейка B7 не задействована, то в неё можно поместить 0 и использовать массивную формулу (Ctrl+Shift+Enter):
=ЕСЛИ(ИЛИ(Длиннющая формула=B7:B9);"";Длиннющая формула)
Или ещё короче. Тоже массивнаяые:
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(1/(1/(Длиннющая формула-B7:B9))+B7:B9)/3;"")
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ(1/(1/(Длиннющая формула-B8:B10))+B8:B10);"")
Сообщение отредактировал Светлый - Суббота, 22.04.2017, 11:02
СообщениеЕсли ячейка B7 не задействована, то в неё можно поместить 0 и использовать массивную формулу (Ctrl+Shift+Enter):
Автор - Светлый
Дата добавления - 22.04.2017 в 08:41
