= Мир MS Excel/Переход к найденному значению в листе - Мир MS Excel
малыш Дата: Суббота, 22.04.2017, 11:13 | Сообщение № 1
Добрый день! Создал список, для организации оглавления, в ОООЧЕНЬ большой книге с множеством страниц, на которых большое количество строк . Задача в том, чтобы при нажатии на ячейку, выполнялся поиск по значению и курсор перебрасывало на нужное место в книге. Все вроде бы получилось вот только дальше 99 строки не переходит или не видит.. В чем подвох не пойму?! вот формула которую использую для гиперссылок
=ГИПЕРССЫЛКА(ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла");НАЙТИ("[";ЯЧЕЙКА("имяфайла"));НАЙТИ("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла"))-НАЙТИ("[";ЯЧЕЙКА("имяфайла"))+1)&АДРЕС(A1;4;1;1;"Лист1");O1)
а вот формула по которой определяется строка
=ПРАВСИМВ(ЯЧЕЙКА("адрес";ИНДЕКС($D$1:$D$1500;ПОИСКПОЗ($O$1;$D$2:$D$1500;0);1));2)
Сообщение отредактировал малыш - Суббота, 22.04.2017, 12:02
СообщениеДобрый день! Создал список, для организации оглавления, в ОООЧЕНЬ большой книге с множеством страниц, на которых большое количество строк . Задача в том, чтобы при нажатии на ячейку, выполнялся поиск по значению и курсор перебрасывало на нужное место в книге. Все вроде бы получилось вот только дальше 99 строки не переходит или не видит.. В чем подвох не пойму?! вот формула которую использую для гиперссылок
Автор - малыш
Дата добавления - 22.04.2017 в 11:13
Nic70y Дата: Суббота, 22.04.2017, 19:24 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
ну конечно
=ПРАВСИМВ(.....;2)
более 2 знаков и не выдаст (макс 99)
=ГИПЕРССЫЛКА("#"&"D"&ПОИСКПОЗ($O$1;$D$2:$D$1500;0);O1)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 22.04.2017, 19:32
Сообщениену конечно
=ПРАВСИМВ(.....;2)
Дата добавления - 22.04.2017 в 19:24
малыш Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:09 | Сообщение № 3
Nic70y, Да , то что нужно! спасибо.. вот только можно ли реализовать так , чтобы при переходу к найденной строке, она отображалась по центру экрана? а так получается, что после переброса к нужному месту , еще надо делать прокрутку ниже строк на 10-15
Сообщение отредактировал малыш - Вторник, 25.04.2017, 09:16
СообщениеNic70y, Да , то что нужно! спасибо.. вот только можно ли реализовать так , чтобы при переходу к найденной строке, она отображалась по центру экрана? а так получается, что после переброса к нужному месту , еще надо делать прокрутку ниже строк на 10-15
Автор - малыш
Дата добавления - 25.04.2017 в 09:09
AlexM Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:59 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
малыш, файл свой приложите.
Сообщениемалыш, файл свой приложите.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.04.2017 в 09:59
малыш Дата: Вторник, 25.04.2017, 10:44 | Сообщение № 5
AlexM, вот пожалуйста
К сообщению приложен файл: ____.zip (95.6 Kb)
СообщениеAlexM, вот пожалуйста
Автор - малыш
Дата добавления - 25.04.2017 в 10:44
AlexM Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:15 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Макросы должны быть включены. см. файл
К сообщению приложен файл: _____01.rar (97.2 Kb)
СообщениеМакросы должны быть включены. см. файл
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.04.2017 в 11:15
малыш Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:31 | Сообщение № 7
AlexM, а что вы сделали? просто хочу так же сделать в другом файле
СообщениеAlexM, а что вы сделали? просто хочу так же сделать в другом файле
Автор - малыш
Дата добавления - 25.04.2017 в 11:31
Sancho Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:53 | Сообщение № 8
Репутация: 19 ±
малыш, вот так
=ГИПЕРССЫЛКА("#"&"D"&ПОИСКПОЗ($B$1;$D$1:$D$1743;0);B1)
только я бы еще добавил +20
=ГИПЕРССЫЛКА("#"&"D"&ПОИСКПОЗ($B$1;$D$1:$D$1743;0)+20;B1)
тогда полностью раздел будет отображен, но надо что бы количество строк в разделах было одинаковым, а вас разное
Сообщение отредактировал Sancho - Вторник, 25.04.2017, 11:55
Сообщениемалыш, вот так
Автор - Sancho
Дата добавления - 25.04.2017 в 11:53
малыш Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:08 | Сообщение № 9
Sancho, да, то что нужно).. есть один момент ..когда выбираешь из списка ссылку ниже от предыдущей все нормально (название в центре), а если из списка ссылку выше от предыдущей то уходит вверх (как раз на те +20строк)! можно ли как то это подрегулировать? может через условие надо?
Сообщение отредактировал малыш - Вторник, 25.04.2017, 12:15
СообщениеSancho, да, то что нужно).. есть один момент ..когда выбираешь из списка ссылку ниже от предыдущей все нормально (название в центре), а если из списка ссылку выше от предыдущей то уходит вверх (как раз на те +20строк)! можно ли как то это подрегулировать? может через условие надо?
Автор - малыш
Дата добавления - 25.04.2017 в 12:08
Nic70y Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:24 | Сообщение № 10
Репутация: 2484 ±
малыш. ваш вопрос решается тока макросом,
AlexM его написал,
файл не смотрел - думаю он в модуле листа.
ПКМ по ярлыку листа - исходный текст
Сообщениемалыш. ваш вопрос решается тока макросом,
AlexM его написал,
Дата добавления - 25.04.2017 в 12:24
Sancho Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:34 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
малыш, я же писал, что у вас в разделах разное количество строк, особенно пустых строк. вот надо и привести к одинаковому количеству строк , а потом уже определяться будет это +20 или какое другое значение
Nic70y, почему только макросом? формула вполне рабочая, только исправить чуток надо было
Сообщение отредактировал Sancho - Вторник, 25.04.2017, 12:34
Автор - Sancho
Дата добавления - 25.04.2017 в 12:34
Nic70y Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:39 | Сообщение № 12
Репутация: 2484 ±
не, не выйдет, т.к. прямая связь со скролом в данный момент времени.
Дата добавления - 25.04.2017 в 12:39
малыш Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:43 | Сообщение № 13
Nic70y, да все супер! спасибо разобрался!! макрос работает красиво! Всем огромное спасибо!
Сообщение отредактировал малыш - Вторник, 25.04.2017, 12:44
СообщениеNic70y, да все супер! спасибо разобрался!! макрос работает красиво! Всем огромное спасибо!
Автор - малыш
Дата добавления - 25.04.2017 в 12:43
AlexM Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:53 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Хорошо что разобрались.
Кода два. Первый в модуле листа, второй в модуле1
Первый код запускается по событию Worksheet_SelectionChange. Он предает адрес ячейки функции CenterOnCell в модуле1, которая центрирует окно относительно активной ячейки.
СообщениеХорошо что разобрались.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.04.2017 в 12:53
малыш Дата: Вторник, 25.04.2017, 14:33 | Сообщение № 15
AlexM, А подскажите , а как быть если поставить защиту на лист ? это возможно, чтоб сохранялась работа всех функций макроса?
СообщениеAlexM, А подскажите , а как быть если поставить защиту на лист ? это возможно, чтоб сохранялась работа всех функций макроса?
Автор - малыш
Дата добавления - 25.04.2017 в 14:33
AlexM Дата: Вторник, 25.04.2017, 15:10 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
Делают так.
Макрос снимает защиту, делает необходимые действия и в конце ставит защиту.
СообщениеДелают так.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.04.2017 в 15:10
малыш Дата: Вторник, 25.04.2017, 15:46 | Сообщение № 17
AlexM, как оказалось защита срабатывает не на макрос а на выпадающий список данных и при выборе срабатывает защита. тут оказалось все намного проще всего лишь надо снять защиту с одной ячейки)
Сообщение отредактировал малыш - Вторник, 25.04.2017, 15:58
СообщениеAlexM, как оказалось защита срабатывает не на макрос а на выпадающий список данных и при выборе срабатывает защита. тут оказалось все намного проще всего лишь надо снять защиту с одной ячейки)
Автор - малыш
Дата добавления - 25.04.2017 в 15:46
AlexM Дата: Вторник, 25.04.2017, 16:06 | Сообщение № 18
Репутация: 1131 ±
на всякий случай доработанный код модуля листа[vba]
ActiveSheet.Unprotect Password:="111"
CenterOnCell Range(Target.Address)
ActiveSheet.Protect Password:="111", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Сообщениена всякий случай доработанный код модуля листа[vba]
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.04.2017 в 16:06
малыш Дата: Вторник, 25.04.2017, 16:36 | Сообщение № 19
AlexM, Круто !! спасибо... а можно к этому еще добавить скрытие пустых столбцов ?
СообщениеAlexM, Круто !! спасибо... а можно к этому еще добавить скрытие пустых столбцов ?
Автор - малыш
Дата добавления - 25.04.2017 в 16:36
AlexM Дата: Вторник, 25.04.2017, 16:39 | Сообщение № 20
Репутация: 1131 ±
А зачем скрытие столбцов в макрос добавлять. Скройте ненужные вручную.
Да и вопрос этот не в тему.
СообщениеА зачем скрытие столбцов в макрос добавлять. Скройте ненужные вручную.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.04.2017 в 16:39
