Переход к найденному значению в листе
малыш
Дата: Суббота, 22.04.2017, 11:13 |
Добрый день! Создал список, для организации оглавления, в ОООЧЕНЬ большой книге с множеством страниц, на которых большое количество строк . Задача в том, чтобы при нажатии на ячейку, выполнялся поиск по значению и курсор перебрасывало на нужное место в книге. Все вроде бы получилось вот только дальше 99 строки не переходит или не видит.. В чем подвох не пойму?! вот формула которую использую для гиперссылокКод
=ГИПЕРССЫЛКА(ПСТР(ЯЧЕЙКА("имяфайла");НАЙТИ("[";ЯЧЕЙКА("имяфайла"));НАЙТИ("]";ЯЧЕЙКА("имяфайла"))-НАЙТИ("[";ЯЧЕЙКА("имяфайла"))+1)&АДРЕС(A1;4;1;1;"Лист1");O1)
а вот формула по которой определяется строка Код
=ПРАВСИМВ(ЯЧЕЙКА("адрес";ИНДЕКС($D$1:$D$1500;ПОИСКПОЗ($O$1;$D$2:$D$1500;0);1));2)
малыш
Сообщение отредактировал малыш - Суббота, 22.04.2017, 12:02
Сообщение Добрый день! Создал список, для организации оглавления, в ОООЧЕНЬ большой книге с множеством страниц, на которых большое количество строк . Задача в том, чтобы при нажатии на ячейку, выполнялся поиск по значению и курсор перебрасывало на нужное место в книге. Все вроде бы получилось вот только дальше 99 строки не переходит или не видит.. В чем подвох не пойму?! вот формула которую использую для гиперссылокКод
Автор - малыш Дата добавления - 22.04.2017 в 11:13
Nic70y
Дата: Суббота, 22.04.2017, 19:24 |
ну конечноболее 2 знаков и не выдаст (макс 99)Код
=ГИПЕРССЫЛКА("#"&"D"&ПОИСКПОЗ($O$1;$D$2:$D$1500;0);O1)
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 22.04.2017, 19:32
Сообщение ну конечноболее 2 знаков и не выдаст (макс 99)Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 22.04.2017 в 19:24
малыш
Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:09 |
Nic70y, Да , то что нужно! спасибо.. вот только можно ли реализовать так , чтобы при переходу к найденной строке, она отображалась по центру экрана? а так получается, что после переброса к нужному месту , еще надо делать прокрутку ниже строк на 10-15
Nic70y, Да , то что нужно! спасибо.. вот только можно ли реализовать так , чтобы при переходу к найденной строке, она отображалась по центру экрана? а так получается, что после переброса к нужному месту , еще надо делать прокрутку ниже строк на 10-15 малыш
Сообщение отредактировал малыш - Вторник, 25.04.2017, 09:16
Сообщение Nic70y, Да , то что нужно! спасибо.. вот только можно ли реализовать так , чтобы при переходу к найденной строке, она отображалась по центру экрана? а так получается, что после переброса к нужному месту , еще надо делать прокрутку ниже строк на 10-15 Автор - малыш Дата добавления - 25.04.2017 в 09:09
AlexM
Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:59 |
малыш , файл свой приложите.
малыш , файл свой приложите.AlexM
Сообщение малыш , файл свой приложите.Автор - AlexM Дата добавления - 25.04.2017 в 09:59
малыш
Дата: Вторник, 25.04.2017, 10:44 |
AlexM, вот пожалуйста
AlexM, вот пожалуйста малыш
К сообщению приложен файл:
____.zip
(95.6 Kb)
Сообщение AlexM, вот пожалуйста Автор - малыш Дата добавления - 25.04.2017 в 10:44
AlexM
Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:15 |
Макросы должны быть включены. см. файл
Макросы должны быть включены. см. файл AlexM
Сообщение Макросы должны быть включены. см. файл Автор - AlexM Дата добавления - 25.04.2017 в 11:15
малыш
Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:31 |
AlexM, а что вы сделали? просто хочу так же сделать в другом файле
AlexM, а что вы сделали? просто хочу так же сделать в другом файле малыш
Сообщение AlexM, а что вы сделали? просто хочу так же сделать в другом файле Автор - малыш Дата добавления - 25.04.2017 в 11:31
Sancho
Дата: Вторник, 25.04.2017, 11:53 |
малыш , вот такКод
=ГИПЕРССЫЛКА("#"&"D"&ПОИСКПОЗ($B$1;$D$1:$D$1743;0);B1)
только я бы еще добавил +20Код
=ГИПЕРССЫЛКА("#"&"D"&ПОИСКПОЗ($B$1;$D$1:$D$1743;0)+20;B1)
тогда полностью раздел будет отображен, но надо что бы количество строк в разделах было одинаковым, а вас разное
малыш , вот такКод
тогда полностью раздел будет отображен, но надо что бы количество строк в разделах было одинаковым, а вас разноеSancho
Сообщение отредактировал Sancho - Вторник, 25.04.2017, 11:55
Сообщение малыш , вот такКод
тогда полностью раздел будет отображен, но надо что бы количество строк в разделах было одинаковым, а вас разноеАвтор - Sancho Дата добавления - 25.04.2017 в 11:53
малыш
Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:08 |
Sancho, да, то что нужно).. есть один момент ..когда выбираешь из списка ссылку ниже от предыдущей все нормально (название в центре), а если из списка ссылку выше от предыдущей то уходит вверх (как раз на те +20строк)! можно ли как то это подрегулировать? может через условие надо?
Sancho, да, то что нужно).. есть один момент ..когда выбираешь из списка ссылку ниже от предыдущей все нормально (название в центре), а если из списка ссылку выше от предыдущей то уходит вверх (как раз на те +20строк)! можно ли как то это подрегулировать? может через условие надо? малыш
Сообщение отредактировал малыш - Вторник, 25.04.2017, 12:15
Сообщение Sancho, да, то что нужно).. есть один момент ..когда выбираешь из списка ссылку ниже от предыдущей все нормально (название в центре), а если из списка ссылку выше от предыдущей то уходит вверх (как раз на те +20строк)! можно ли как то это подрегулировать? может через условие надо? Автор - малыш Дата добавления - 25.04.2017 в 12:08
Nic70y
Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:24 |
малыш. ваш вопрос решается тока макросом, AlexM его написал, файл не смотрел - думаю он в модуле листа. ПКМ по ярлыку листа - исходный текст
малыш. ваш вопрос решается тока макросом, AlexM его написал, файл не смотрел - думаю он в модуле листа. ПКМ по ярлыку листа - исходный текст Nic70y
Сообщение малыш. ваш вопрос решается тока макросом, AlexM его написал, файл не смотрел - думаю он в модуле листа. ПКМ по ярлыку листа - исходный текст Автор - Nic70y Дата добавления - 25.04.2017 в 12:24
Sancho
Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:34 |
малыш , я же писал, что у вас в разделах разное количество строк, особенно пустых строк. вот надо и привести к одинаковому количеству строк , а потом уже определяться будет это +20 или какое другое значениеЦитата
Nic70y , почему только макросом? формула вполне рабочая, только исправить чуток надо было
Nic70y , почему только макросом? формула вполне рабочая, только исправить чуток надо былоSancho
Сообщение отредактировал Sancho - Вторник, 25.04.2017, 12:34
Сообщение когда выбираешь из списка ссылку ниже от предыдущей все нормально (название в центре), а если из списка ссылку выше от предыдущей то уходит вверх (как раз на те +20строк)! можно ли как то это подрегулировать? может через условие надо?
Nic70y , почему только макросом? формула вполне рабочая, только исправить чуток надо былоАвтор - Sancho Дата добавления - 25.04.2017 в 12:34
Nic70y
Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:39 |
не, не выйдет, т.к. прямая связь со скролом в данный момент времени.
не, не выйдет, т.к. прямая связь со скролом в данный момент времени.Nic70y
Сообщение только исправить чуток надо
не, не выйдет, т.к. прямая связь со скролом в данный момент времени.Автор - Nic70y Дата добавления - 25.04.2017 в 12:39
малыш
Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:43 |
Nic70y, да все супер! спасибо разобрался!! макрос работает красиво! Всем огромное спасибо!
Nic70y, да все супер! спасибо разобрался!! макрос работает красиво! Всем огромное спасибо! малыш
Сообщение отредактировал малыш - Вторник, 25.04.2017, 12:44
Сообщение Nic70y, да все супер! спасибо разобрался!! макрос работает красиво! Всем огромное спасибо! Автор - малыш Дата добавления - 25.04.2017 в 12:43
AlexM
Дата: Вторник, 25.04.2017, 12:53 |
Хорошо что разобрались. Кода два. Первый в модуле листа, второй в модуле1 Первый код запускается по событию Worksheet_SelectionChange . Он предает адрес ячейки функции CenterOnCell в модуле1, которая центрирует окно относительно активной ячейки.
Хорошо что разобрались. Кода два. Первый в модуле листа, второй в модуле1 Первый код запускается по событию Worksheet_SelectionChange . Он предает адрес ячейки функции CenterOnCell в модуле1, которая центрирует окно относительно активной ячейки. AlexM
Сообщение Хорошо что разобрались. Кода два. Первый в модуле листа, второй в модуле1 Первый код запускается по событию Worksheet_SelectionChange . Он предает адрес ячейки функции CenterOnCell в модуле1, которая центрирует окно относительно активной ячейки. Автор - AlexM Дата добавления - 25.04.2017 в 12:53
малыш
Дата: Вторник, 25.04.2017, 14:33 |
AlexM, А подскажите , а как быть если поставить защиту на лист ? это возможно, чтоб сохранялась работа всех функций макроса?
AlexM, А подскажите , а как быть если поставить защиту на лист ? это возможно, чтоб сохранялась работа всех функций макроса? малыш
Сообщение AlexM, А подскажите , а как быть если поставить защиту на лист ? это возможно, чтоб сохранялась работа всех функций макроса? Автор - малыш Дата добавления - 25.04.2017 в 14:33
AlexM
Дата: Вторник, 25.04.2017, 15:10 |
Сообщение № 16
Делают так. Макрос снимает защиту, делает необходимые действия и в конце ставит защиту.
Делают так. Макрос снимает защиту, делает необходимые действия и в конце ставит защиту. AlexM
Сообщение Делают так. Макрос снимает защиту, делает необходимые действия и в конце ставит защиту. Автор - AlexM Дата добавления - 25.04.2017 в 15:10
малыш
Дата: Вторник, 25.04.2017, 15:46 |
Сообщение № 17
AlexM, как оказалось защита срабатывает не на макрос а на выпадающий список данных и при выборе срабатывает защита. тут оказалось все намного проще всего лишь надо снять защиту с одной ячейки)
AlexM, как оказалось защита срабатывает не на макрос а на выпадающий список данных и при выборе срабатывает защита. тут оказалось все намного проще всего лишь надо снять защиту с одной ячейки) малыш
Сообщение отредактировал малыш - Вторник, 25.04.2017, 15:58
Сообщение AlexM, как оказалось защита срабатывает не на макрос а на выпадающий список данных и при выборе срабатывает защита. тут оказалось все намного проще всего лишь надо снять защиту с одной ячейки) Автор - малыш Дата добавления - 25.04.2017 в 15:46
AlexM
Дата: Вторник, 25.04.2017, 16:06 |
Сообщение № 18
на всякий случай доработанный код модуля листа[vba]Код
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Application.EnableEvents = False ActiveSheet.Unprotect Password:="111" CenterOnCell Range(Target.Address) ActiveSheet.Protect Password:="111", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True Application.EnableEvents = True End Sub
[/vba] AlexM
Сообщение на всякий случай доработанный код модуля листа[vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 25.04.2017 в 16:06
малыш
Дата: Вторник, 25.04.2017, 16:36 |
Сообщение № 19
AlexM, Круто !! спасибо... а можно к этому еще добавить скрытие пустых столбцов ?
AlexM, Круто !! спасибо... а можно к этому еще добавить скрытие пустых столбцов ? малыш
Сообщение AlexM, Круто !! спасибо... а можно к этому еще добавить скрытие пустых столбцов ? Автор - малыш Дата добавления - 25.04.2017 в 16:36
AlexM
Дата: Вторник, 25.04.2017, 16:39 |
Сообщение № 20
А зачем скрытие столбцов в макрос добавлять. Скройте ненужные вручную. Да и вопрос этот не в тему.
А зачем скрытие столбцов в макрос добавлять. Скройте ненужные вручную. Да и вопрос этот не в тему. AlexM
Сообщение А зачем скрытие столбцов в макрос добавлять. Скройте ненужные вручную. Да и вопрос этот не в тему. Автор - AlexM Дата добавления - 25.04.2017 в 16:39
