Добрый день! Создал список, для организации оглавления, в ОООЧЕНЬ большой книге с множеством страниц, на которых большое количество строк . Задача в том, чтобы при нажатии на ячейку, выполнялся поиск по значению и курсор перебрасывало на нужное место в книге. Все вроде бы получилось вот только дальше 99 строки не переходит или не видит.. В чем подвох не пойму?! вот формула которую использую для гиперссылок
Nic70y, Да , то что нужно! спасибо.. вот только можно ли реализовать так , чтобы при переходу к найденной строке, она отображалась по центру экрана? а так получается, что после переброса к нужному месту , еще надо делать прокрутку ниже строк на 10-15
Nic70y, Да , то что нужно! спасибо.. вот только можно ли реализовать так , чтобы при переходу к найденной строке, она отображалась по центру экрана? а так получается, что после переброса к нужному месту , еще надо делать прокрутку ниже строк на 10-15малыш
Сообщение отредактировал малыш - Вторник, 25.04.2017, 09:16
Sancho, да, то что нужно).. есть один момент ..когда выбираешь из списка ссылку ниже от предыдущей все нормально (название в центре), а если из списка ссылку выше от предыдущей то уходит вверх (как раз на те +20строк)! можно ли как то это подрегулировать? может через условие надо?
Sancho, да, то что нужно).. есть один момент ..когда выбираешь из списка ссылку ниже от предыдущей все нормально (название в центре), а если из списка ссылку выше от предыдущей то уходит вверх (как раз на те +20строк)! можно ли как то это подрегулировать? может через условие надо?малыш
Сообщение отредактировал малыш - Вторник, 25.04.2017, 12:15
малыш, я же писал, что у вас в разделах разное количество строк, особенно пустых строк. вот надо и привести к одинаковому количеству строк , а потом уже определяться будет это +20 или какое другое значение
малыш. ваш вопрос решается тока макросом,
Nic70y, почему только макросом? формула вполне рабочая, только исправить чуток надо было
Nic70y, почему только макросом? формула вполне рабочая, только исправить чуток надо былоSancho
Сообщение отредактировал Sancho - Вторник, 25.04.2017, 12:34
Хорошо что разобрались. Кода два. Первый в модуле листа, второй в модуле1 Первый код запускается по событию Worksheet_SelectionChange. Он предает адрес ячейки функции CenterOnCell в модуле1, которая центрирует окно относительно активной ячейки.
Хорошо что разобрались. Кода два. Первый в модуле листа, второй в модуле1 Первый код запускается по событию Worksheet_SelectionChange. Он предает адрес ячейки функции CenterOnCell в модуле1, которая центрирует окно относительно активной ячейки.AlexM
AlexM, как оказалось защита срабатывает не на макрос а на выпадающий список данных и при выборе срабатывает защита. тут оказалось все намного проще всего лишь надо снять защиту с одной ячейки)
AlexM, как оказалось защита срабатывает не на макрос а на выпадающий список данных и при выборе срабатывает защита. тут оказалось все намного проще всего лишь надо снять защиту с одной ячейки)малыш
Сообщение отредактировал малыш - Вторник, 25.04.2017, 15:58
