= Мир MS Excel/Копирование данных с одного листа на другие при условии - Мир MS Excel
tiabaldy Дата: Суббота, 22.04.2017, 13:09 | Сообщение № 1
Добрый день! Будьте добры, помогите настроить формулу. Стоит задача настроить в файле автоматическое копирование данных с листа, где находится вся информация за год, на листы, соответствующие месяцам. нашла на форуме подобный вопрос, воспользовалась файлом, но в нем отбор по дате, мне же необходимо по месяцам. Не могу понять, как исправить формулу. Помогите, пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 2365357.xlsx (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал tiabaldy - Суббота, 22.04.2017, 13:17
СообщениеДобрый день! Будьте добры, помогите настроить формулу. Стоит задача настроить в файле автоматическое копирование данных с листа, где находится вся информация за год, на листы, соответствующие месяцам. нашла на форуме подобный вопрос, воспользовалась файлом, но в нем отбор по дате, мне же необходимо по месяцам. Не могу понять, как исправить формулу. Помогите, пожалуйста!
Автор - tiabaldy
Дата добавления - 22.04.2017 в 13:09
jakim Дата: Суббота, 22.04.2017, 14:03 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Вы можете воспользоваться и такой формулой
=IFERROR(INDEX(общ!D$3:D$200;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$200)/(MONTH(общ!$F$3:$F$200)=MONTH($I$3));ROWS($5:5)));"")
К сообщению приложен файл: 8204423.xlsx (19.1 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 22.04.2017 в 14:03
tiabaldy Дата: Суббота, 22.04.2017, 14:52 | Сообщение № 3
Спасибо за участие! Будьте добры, посмотрите файл. При внесении изменений формулы перестали вообще считать. я не понимаю, в листе общем ячейка с формулой "месяц" для чего нужна? просто мне нужно будет по аналогии создать 12 закладок для каждого месяца, не могу связи понять.
К сообщению приложен файл: 3642233.xlsx (22.2 Kb)
СообщениеСпасибо за участие! Будьте добры, посмотрите файл. При внесении изменений формулы перестали вообще считать. я не понимаю, в листе общем ячейка с формулой "месяц" для чего нужна? просто мне нужно будет по аналогии создать 12 закладок для каждого месяца, не могу связи понять.
Автор - tiabaldy
Дата добавления - 22.04.2017 в 14:52
jakim Дата: Суббота, 22.04.2017, 15:13 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Вам эту филтрацию можно делать и на одном листе, только в ячейке I3 поменяйте дату.
К сообщению приложен файл: 7554632.xlsx (24.1 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 22.04.2017 в 15:13
tiabaldy Дата: Суббота, 22.04.2017, 15:26 | Сообщение № 5
Дело в том, что мне необходимо создать листы для каждого месяца. я потом еще планирую в каждом месяце делать итоговые расчеты (считать сколько было всего работ, сколько их них сдали в срок. Но как только я в этом файле делаю любое действие, все обнуляется. почему? я и правильно понимаю, что для того, чтобы отбирали по столбцу "дата подачи", мне нужно тут заменить общ!$F$3:$F$200 на общ!$B$3:$B$200
К сообщению приложен файл: 8974399.xlsx (33.7 Kb)
СообщениеДело в том, что мне необходимо создать листы для каждого месяца. я потом еще планирую в каждом месяце делать итоговые расчеты (считать сколько было всего работ, сколько их них сдали в срок. Но как только я в этом файле делаю любое действие, все обнуляется. почему? я и правильно понимаю, что для того, чтобы отбирали по столбцу "дата подачи", мне нужно тут заменить общ!$F$3:$F$200 на общ!$B$3:$B$200
Автор - tiabaldy
Дата добавления - 22.04.2017 в 15:26
jakim Дата: Суббота, 22.04.2017, 16:00 | Сообщение № 6
Репутация: 316 ±
Формулу немного поправил
=IFERROR(INDEX(общ!F$3:F$200;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$196)/(MONTH(общ!$F$3:$F$200)=MONTH($I$3)/(общ!$F$3:$F$200<>""));ROWS($5:5)));"")
К сообщению приложен файл: 2056411.xlsx (71.2 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 22.04.2017 в 16:00
tiabaldy Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 08:40 | Сообщение № 7
Большое вам спасибо за участие. я все-таки не могу понять, вношу любое изменение (пробовала менять название столбцов, потом цифры меняла в столбцах с датами) - сразу все ячейки становятся пустыми. никак не могу понять в чем причина
СообщениеБольшое вам спасибо за участие. я все-таки не могу понять, вношу любое изменение (пробовала менять название столбцов, потом цифры меняла в столбцах с датами) - сразу все ячейки становятся пустыми. никак не могу понять в чем причина
Автор - tiabaldy
Дата добавления - 23.04.2017 в 08:40
tiabaldy Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 10:04 | Сообщение № 8
Сейчас попробовала еще раз заново скачать, все равно любые изменения приводят к тому, что все строки становятся пустыми в листах с месяцами :( . Будьте добры, посмотрите, пожалуйста
СообщениеСейчас попробовала еще раз заново скачать, все равно любые изменения приводят к тому, что все строки становятся пустыми в листах с месяцами :( . Будьте добры, посмотрите, пожалуйста
Автор - tiabaldy
Дата добавления - 23.04.2017 в 10:04
Pelena Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 10:35 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
tiabaldy, конкретнее, в какой ячейке что меняете? У меня лист февраль пустой, но февральских дат и нет в общей таблице, а март и апрель заполнен
Сообщениеtiabaldy, конкретнее, в какой ячейке что меняете? У меня лист февраль пустой, но февральских дат и нет в общей таблице, а март и апрель заполнен
Дата добавления - 23.04.2017 в 10:35
tiabaldy Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 10:46 | Сообщение № 10
Меняю дату во второй строке столбца "дата принятия задачи/размещения конкурса" на 15.01.2017. Захожу в закладку "январь". должна появится эта срока, но нет ее и первая тоже исчезает. Более того, исчезает информация со всех листов, в том числе и март, и апрель, где много строк заполнено. Далее качаю вашш файл заново. Пытаюсь изменить названия столбцов (мне это необходимо). На общем листе меняю - все ок. Далее копирую шапку на лист "январь", опять исчезает информация с непустых строк. Делаю копию шапки в март, аналогично.
К сообщению приложен файл: 2056411-3-.xlsx (63.1 Kb)
СообщениеМеняю дату во второй строке столбца "дата принятия задачи/размещения конкурса" на 15.01.2017. Захожу в закладку "январь". должна появится эта срока, но нет ее и первая тоже исчезает. Более того, исчезает информация со всех листов, в том числе и март, и апрель, где много строк заполнено. Далее качаю вашш файл заново. Пытаюсь изменить названия столбцов (мне это необходимо). На общем листе меняю - все ок. Далее копирую шапку на лист "январь", опять исчезает информация с непустых строк. Делаю копию шапки в март, аналогично.
Автор - tiabaldy
Дата добавления - 23.04.2017 в 10:46
Pelena Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 10:51 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Странно. У меня ничего не пропадает.
А у Вас Excel точно 2010? Функция АГРЕГАТ() появилась только с Excel 2010
СообщениеСтранно. У меня ничего не пропадает.
Дата добавления - 23.04.2017 в 10:51
tiabaldy Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 11:01 | Сообщение № 12
да. точно :(
Сообщениеда. точно :(
Автор - tiabaldy
Дата добавления - 23.04.2017 в 11:01
tiabaldy Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 11:05 | Сообщение № 13
Ура!!! Попробовала открыть файл через Excel 10 пустой. Вроде работает! до этого просто открывала сразу. Спасибо огромное!!!
СообщениеУра!!! Попробовала открыть файл через Excel 10 пустой. Вроде работает! до этого просто открывала сразу. Спасибо огромное!!!
Автор - tiabaldy
Дата добавления - 23.04.2017 в 11:05
Pelena Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 11:14 | Сообщение № 14
Репутация: 4705 ±
Вариант для любой версии. Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(общ!D$3:D$200;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((МЕСЯЦ(общ!$F$3:$F$200)=МЕСЯЦ($I$3))*(общ!$F$3:$F$200<>"");СТРОКА(общ!$A$3:$A$200)-2);СТРОКА(A1)));"")
на листе Январь
К сообщению приложен файл: 0443062.xlsx (74.0 Kb)
СообщениеВариант для любой версии. Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
на листе Январь
Дата добавления - 23.04.2017 в 11:14
