Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Можно ли "зациклить" при копировании - Мир MS Excel
stroika Дата: Понедельник, 24.04.2017, 12:02 | Сообщение № 1
Всем добра.
(Тяжело объяснить, чтоб была понятна задумка и вопрос) Весь вопрос по ячейке (Е5)
В книге, пока что, пять листов. Но каждый раз я буду копировать лист (либо последний, либо первый (все зависит от Вашего ответа) и помещать его в конец.
В ячейке (Е5) стоит формула которая ссылается (должна ссылаться) на предыдущий лист. Пока что эта ссылка мною забивается вручную.
А можно ли сделать так, чтобы она при копировании листа ссылалась на предыдущий автоматически?
Спасибо
К сообщению приложен файл: 8116105.xlsx (40.4 Kb)
СообщениеВсем добра.
Спасибо
Автор - stroika
Дата добавления - 24.04.2017 в 12:02
AlexM Дата: Понедельник, 24.04.2017, 12:33 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Посмотрите тему Ссылка на предыдущий лист
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.04.2017 в 12:33
stroika Дата: Понедельник, 24.04.2017, 12:40 | Сообщение № 3
AlexM, Спасибо. Сейчас почитаем
СообщениеAlexM, Спасибо. Сейчас почитаем
Автор - stroika
Дата добавления - 24.04.2017 в 12:40
stroika Дата: Понедельник, 24.04.2017, 12:44 | Сообщение № 4
AlexM, Ну что же, раз формулами нельзя, то будем просто вручника менять номер ссылки на лист. Главное не забыть. Помечу ячейку желтым и все дела))) Макросами не хочется заморачиваться, я и в формулах-то профан)))) hands hands hands
СообщениеAlexM, Ну что же, раз формулами нельзя, то будем просто вручника менять номер ссылки на лист. Главное не забыть. Помечу ячейку желтым и все дела))) Макросами не хочется заморачиваться, я и в формулах-то профан)))) hands hands hands
Автор - stroika
Дата добавления - 24.04.2017 в 12:44
китин Дата: Понедельник, 24.04.2017, 13:02 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
а может вот такие костыли помогут?
=ДВССЫЛ("'Ав.отч Бланк ("&$A$1&")'!"&"$E$5")
с ячейкой А1 аккуратнее там длинная формула. без нее работать не будет
К сообщению приложен файл: 111333.xlsx (47.2 Kb)
Сообщениеа может вот такие костыли помогут?
Дата добавления - 24.04.2017 в 13:02
gling Дата: Понедельник, 24.04.2017, 13:22 | Сообщение № 6
Репутация: 739 ±
Вариант формулами. В ячейке М1, номер предыдущего листа. Формула в Е5
=ЕСЛИ(ДВССЫЛ("'Ав.отч Бланк ("&M1&")'!E17")<>0;ДВССЫЛ("'Ав.отч Бланк ("&M1&")'!E17");)
Главное чтобы номера в скобках шли по порядку. И заменил двойные кавычки на ноль, считаю что так будет правильнее, и Excel так считает, не выдаёт ошибки. Если не нужны нули из можно скрыть в параметрах или пользовательским форматом.А выше указанною формулу можно записать без проверки ЕСЛИ.
К сообщению приложен файл: 0232003.xlsx (41.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 24.04.2017, 13:30
СообщениеВариант формулами. В ячейке М1, номер предыдущего листа. Формула в Е5
Автор - gling
Дата добавления - 24.04.2017 в 13:22
sboy Дата: Понедельник, 24.04.2017, 13:38 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
А чего там заморачиваться? копируете лист в конец, формула сама копируется.
Public C As Integer
Private Sub Workbook_Open()
C = Sheets.Count
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
If C = Sheets.Count Then Exit Sub
    If C > Sheets.Count Then
        C = Sheets.Count
        Exit Sub
namelist = Sheets(C).Name
Sh.Range("E5").Formula = "=IF('" & namelist & "'!E17<>"""",'" & namelist & "'!E17,"""")"
C = Sheets.Count
К сообщению приложен файл: 6110509-1-.xlsm (48.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Public C As IntegerPrivate Sub Workbook_Open()C = Sheets.CountEnd SubPrivate Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)If C = Sheets.Count Then Exit Sub    If C > Sheets.Count Then        C = Sheets.Count        Exit Sub    End Ifnamelist = Sheets(C).NameSh.Range("E5").Formula = "=ЕСЛИ('" & namelist & "'!E17<>"""",'" & namelist & "'!E17,"""")"C = Sheets.CountEnd Sub
Автор - sboy
Дата добавления - 24.04.2017 в 13:38
stroika Дата: Понедельник, 24.04.2017, 14:17 | Сообщение № 8
китин, sboy, gling, Спасибо огромное. Даже не знаю как сказать. Это же сколько нужно знать, чтоб придумывать такие формулы и макросы. Спасибо всем Вам и форуму. girl_dance hands hands hands
Сообщениекитин, sboy, gling, Спасибо огромное. Даже не знаю как сказать. Это же сколько нужно знать, чтоб придумывать такие формулы и макросы. Спасибо всем Вам и форуму. girl_dance hands hands hands
Автор - stroika
Дата добавления - 24.04.2017 в 14:17
