= Мир MS Excel/Блокировка ячейки по условию - Мир MS Excel
Страница 1 из 11
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Блокировка ячейки по условию (Формулы/Formulas)
ASM_0408 Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:37 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане приветствую вас снова! Подскажите насколько реально средствами эксэль реализовать такую задачу в приложенном файле при установлении признака "на земле" происходила блокировка ячейки E11, или выходило сообщение "Запрещено", а при признаке "на опорах" ячейка E11 была свободна для заполнения. У меня получалось только прописывать по условию выходила собщение "запрещено", соответственно при вводе значений происходил сброс формулы условия. Благодарю!
К сообщению приложен файл: 7395181.xlsx(13Kb)
СообщениеУважаемые форумчане приветствую вас снова! Подскажите насколько реально средствами эксэль реализовать такую задачу в приложенном файле при установлении признака "на земле" происходила блокировка ячейки E11, или выходило сообщение "Запрещено", а при признаке "на опорах" ячейка E11 была свободна для заполнения. У меня получалось только прописывать по условию выходила собщение "запрещено", соответственно при вводе значений происходил сброс формулы условия. Благодарю!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.04.2017 в 09:37
Perfect2You Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:53 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Вариант 1.
На вкладке "Данные" воспользоваться проверкой данных. Например, разные выпадающие списки, зависящие от выбора элемента.
Защита легко обходится копированием значения и вставкой. Проверка условия при этом исчезает вместе с форматированиями.
Вариант 2.
Макрос, запускающийся по условию. Скорее всего, лучше его повесить на событие переключения Вашего элемента выбора. Макрос должен манипулировать защитой листа и ячеек. Такие на форуме есть и статьи по этой теме тоже есть.
СообщениеВариант 1.
Вариант 2.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 25.04.2017 в 09:53
ASM_0408 Дата: Вторник, 25.04.2017, 10:57 | Сообщение № 3
Вариант 2.
Выберу этот вариант.
Прошу закрыть тему. Переношу вопрос в другую ветку.
Сообщение отредактировал ASM_0408 - Вторник, 25.04.2017, 11:10
Вариант 2.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.04.2017 в 10:57
Страница 1 из 11
Яндекс цитирования
