= Мир MS Excel/Как сделать зависимость значения ячейки от данных другой - Мир MS Excel
webrelax Дата: Суббота, 19.01.2013, 11:16 | Сообщение № 1
Доброе утро! Подскажите как сделать чтобы при выборе вида товара в строке столбца "Наименование" в соответствующей строке столбца "ставка" появлялось соответствующее значение. Данные для столбца "ставка" берутся из соседней таблички.
К сообщению приложен файл: 3090790.xls (28.0 Kb)
СообщениеДоброе утро! Подскажите как сделать чтобы при выборе вида товара в строке столбца "Наименование" в соответствующей строке столбца "ставка" появлялось соответствующее значение. Данные для столбца "ставка" берутся из соседней таблички.
Автор - webrelax
Дата добавления - 19.01.2013 в 11:16
ABC Дата: Суббота, 19.01.2013, 11:21 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
Здравствуйте!!! ВПР не пробовали (HELP)?
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 19.01.2013, 11:26
СообщениеЗдравствуйте!!! ВПР не пробовали (HELP)?
Автор - ABC
Дата добавления - 19.01.2013 в 11:21
webrelax Дата: Суббота, 19.01.2013, 11:30 | Сообщение № 3
Сижу ковыряюсь с ВПР, но не могу взять в толк какой номер столбца надо указать, формула не срабатывает
К сообщению приложен файл: 4798957.xls (28.0 Kb)
СообщениеСижу ковыряюсь с ВПР, но не могу взять в толк какой номер столбца надо указать, формула не срабатывает
Автор - webrelax
Дата добавления - 19.01.2013 в 11:30
Pelena Дата: Суббота, 19.01.2013, 11:37 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Попробуйте так
=ВПР(B2;$I$7:$J$9;2;ЛОЖЬ)
Там у Вас ещё в ячейке с формулой формат текстовый зачем-то
СообщениеПопробуйте так
Дата добавления - 19.01.2013 в 11:37
webrelax Дата: Суббота, 19.01.2013, 11:44 | Сообщение № 5
Спасибо! как там появилось текстовое форматирование сам не понял, я уже подправил ячейки, но на будущее подскажите как менять формат ячейки на формульный? Какая то кнопка есть?
СообщениеСпасибо! как там появилось текстовое форматирование сам не понял, я уже подправил ячейки, но на будущее подскажите как менять формат ячейки на формульный? Какая то кнопка есть?
Автор - webrelax
Дата добавления - 19.01.2013 в 11:44
RAN Дата: Суббота, 19.01.2013, 11:48 | Сообщение № 6
И не в одном месте! Главная - число, главная - ячейки, ПКМ ...
СообщениеИ не в одном месте! Главная - число, главная - ячейки, ПКМ ...
Дата добавления - 19.01.2013 в 11:48
webrelax Дата: Суббота, 19.01.2013, 20:40 | Сообщение № 7
Как форматировать ячейки я то знаю, я не пойму какой формат нужно выбрать, чтобы формулы считались.
СообщениеКак форматировать ячейки я то знаю, я не пойму какой формат нужно выбрать, чтобы формулы считались.
Автор - webrelax
Дата добавления - 19.01.2013 в 20:40
Pelena Дата: Суббота, 19.01.2013, 20:50 | Сообщение № 8
Репутация: 4659 ±
Изначально устанавливается ОБЩИЙ формат
Дата добавления - 19.01.2013 в 20:50
webrelax Дата: Суббота, 19.01.2013, 21:02 | Сообщение № 9
Спасибо! Подскажите еще можно ли сделать вывод значения ячейки ставка в зависимости от стоимости товара. В табличке сбоку градация.
К сообщению приложен файл: 3461855.xls (28.5 Kb)
СообщениеСпасибо! Подскажите еще можно ли сделать вывод значения ячейки ставка в зависимости от стоимости товара. В табличке сбоку градация.
Автор - webrelax
Дата добавления - 19.01.2013 в 21:02
Pelena Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 00:16 | Сообщение № 10
Репутация: 4659 ±
Цитата (webrelax)
можно ли сделать
Можно.
Только в следующий раз постарайтесь сразу чётко формулировать задачу, чтобы не переделывать тридцать раз?
К сообщению приложен файл: 1542408.xls (35.0 Kb)
Цитата (webrelax)
можно ли сделать
Можно.
Дата добавления - 20.01.2013 в 00:16
Станислав Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:32 | Сообщение № 11
Группа: Гости
Добрый день. Чувствую вопрос смежный, а разобраться не могу.
Есть ячейка с выпадающим списком текстовых значений. Мне нужно сделать так, чтобы при выборе в данной ячейке какого-либо из текстовых значений, в другой ячейке автоматически заполнялось число, определенное в свою очередь зависимостью четвертой ячейки от третьей.
Попробую изобразить с переменными:
если в ячейке А1 выбрано "мама", то в ячейку А2 авотматически ставится значение "100500". При этом 100500 ставится потому, что есть ячейки А3 и А4, между которыми связь по принципу "текст ячейки А3" = "100500"., т.е. "если А3="мама", то А4="100500".
ХЗ кароч ещё как объяснить... просто у меня опыта работы в экселе нет, синтаксиса формул не знаю. а сделать надо край... спасибо за посиьлную помощь. По возможности ответьте на почту Удалено администрацией
[moder]Возможно, что действительно добрый.
Хотя, чувствую, что Правила форума Вы не читали.
Кароч, эта тема закрыта.
СообщениеДобрый день. Чувствую вопрос смежный, а разобраться не могу.
Автор - Станислав
Дата добавления - 03.04.2014 в 12:32
