= Мир MS Excel/Интерполяция значения, по таблице. - Мир MS Excel
rotten41 Дата: Четверг, 27.04.2017, 23:32 | Сообщение № 1
Доброе утро, форумчане. Помогите решить проблему.
У меня есть таблица, по которой построен график.
Смысл в том, что график строится по значениям Х = 1,2.3,4,5,6,7,8,9.
Y каждого из этих значений Х - имеет определенное численное значение.
Ниже находится зеленая ячейка D20 - для вставки параметра Xн.
Еще ниже - оранжевая ячейка D21 - для искомой величины Yн.
Как провести интерполяцию по значению Xн в зеленой ячейке D20 - для нахождения соответствующего параметра Yн и добавки его в оранжевую ячейку D21 ?
То есть - если ввести допустим Хн="5,2"… то есть промежуточное значение между 2 и 3 - то формула должна выдать У = тому значению, которое попадается на графике между соответствующими значениями У. На глаз - это примерно "38,2".
( Возможно этот процесс называется не интерполяция, а сплайн-интерполяция или что-то в этом духе. )
К сообщению приложен файл: 56-567.xls (44.5 Kb)
СообщениеДоброе утро, форумчане. Помогите решить проблему.
Автор - rotten41
Дата добавления - 27.04.2017 в 23:32
Michael_S Дата: Пятница, 28.04.2017, 01:19 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Примерно так:
=ОКРУГЛ(СУММПРОИЗВ(D20^{10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;0};ЛИНЕЙН(C6:C15;B6:B15^{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10};;));1)
К сообщению приложен файл: rotten41.xls (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 28.04.2017, 01:59
СообщениеПримерно так:
Автор - Michael_S
Дата добавления - 28.04.2017 в 01:19
rotten41 Дата: Пятница, 28.04.2017, 05:13 | Сообщение № 3
Michael_S, большое спасибо.
Как раз - то что нужно.
СообщениеMichael_S, большое спасибо.
Автор - rotten41
Дата добавления - 28.04.2017 в 05:13
buchlotnik Дата: Пятница, 28.04.2017, 07:19 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
то что нужно
я на всякий случай всё же классическую линейную интерполяцию предложу, а то мало ли точек окажется более 10 или функция через ноль пойдёт :)
=ПРОСМОТР(D20;B6:B15;C6:C15+(C7:C16-C6:C15)*(D20-B6:B15)/(B7:B16-B6:B15))
(в файле обратите внимание на участки 1-2 и 9-10 - если всё же нужен полином - давайте со степенью определяться)
К сообщению приложен файл: rotten41.xlsb (64.6 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 28.04.2017, 07:33
то что нужно
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.04.2017 в 07:19
Michael_S Дата: Пятница, 28.04.2017, 09:09 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Вообще-то, если значения Хн не выходят за пределы столбца Хн, то наиболее точно будет
=ЕСЛИ(И(D20>B6;D20<B15);ПРЕДСКАЗ(D20;ИНДЕКС(C6:C15;ПОИСКПОЗ(D20;B6:B15)):ИНДЕКС(C6:C15;ПОИСКПОЗ(D20;B5:B15));ИНДЕКС(B6:B15;ПОИСКПОЗ(D20;B6:B15)):ИНДЕКС(B6:B15;ПОИСКПОЗ(D20;B5:B15)));D20)
в противном случае формулу нужно чуть усложнить.
СообщениеВообще-то, если значения Хн не выходят за пределы столбца Хн, то наиболее точно будет
Автор - Michael_S
Дата добавления - 28.04.2017 в 09:09
buchlotnik Дата: Пятница, 28.04.2017, 09:42 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
Michael_S, Михаил, но ведь я предложил то же самое :)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.04.2017 в 09:42
Фомулист Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:36 | Сообщение № 7
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Простите, что влезаю, но мне очень интересно, что значит : в указанном куске формулы?
Терпение и труд всё перетрут!
Автор - Фомулист
Дата добавления - 28.04.2017 в 12:36
buchlotnik Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:43 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
Фомулист, вы не внимательны :) , это
ИНДЕКС():ИНДЕКС()
таким образом формируется массив-источник для ПРЕДСКАЗ
СообщениеФомулист, вы не внимательны :) , это
ИНДЕКС():ИНДЕКС()
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.04.2017 в 12:43
Фомулист Дата: Пятница, 28.04.2017, 12:52 | Сообщение № 9
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
buchlotnik,
Большое спасибо.
Сообщениеbuchlotnik,
Большое спасибо.
Автор - Фомулист
Дата добавления - 28.04.2017 в 12:52
jakim Дата: Пятница, 28.04.2017, 14:48 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
Смотрите мой вариант с формулой
=FORECAST(D20;E20:E21;B20:B21)
К сообщению приложен файл: 6788466.xls (38.5 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 28.04.2017 в 14:48
