= Мир MS Excel/Превращение сводной таблицы в массив данных - Мир MS Excel
Сапожник Дата: Суббота, 29.04.2017, 15:05 | Сообщение № 1
Доброго всем дня!
Столкнулся с одной проблемой - у меня есть доступ к очень емкой сводной таблице, более миллиона строчек.
Но формат такой таблицы мне очень не нравится - я хочу сам ее немного подшаманить в удобный для меня вид.
Проблема в том, что у меня нет самого массива данных, я пользуюсь уже результатом, а доступа к массиву у меня нет.
Это не проблема было бы попросить доступ, но не совсем корректно.
Как можно превратить сводную в массив, ликвидируя все эти ненужные мне итожки в виде total, которые только утяжеляют файл и неудобно смотреть.
Пример во вложении.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: -2-.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеДоброго всем дня!
Пример во вложении.
Спасибо!
Автор - Сапожник
Дата добавления - 29.04.2017 в 15:05
Karataev Дата: Суббота, 29.04.2017, 15:13 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Вариант с помощью допстолбца и автофильтра.
1. В "K2" вставьте эту формулу:
=СЧЁТЕСЛИ(A2:J2;"*Total")
2. Щелкните по ячейке "K2" - щелкните 2 раза по квадратику в правом нижнем углу ячейки - формула скопируется до низа таблицы.
3. Сделайте автофильтр - в столбце "K" выберите "1" - удалите видимые строки.
4. Удалите автофильтр и допстолбец.
Если это надо делать часто, то можно сделать макрос.
СообщениеВариант с помощью допстолбца и автофильтра.
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.04.2017 в 15:13
Сапожник Дата: Суббота, 29.04.2017, 15:24 | Сообщение № 3
Karataev,
сделал все как Вы сказали - в ячейке почему-то отображается 0.
К сообщению приложен файл: 6134784.png (37.7 Kb)
СообщениеKarataev,
Автор - Сапожник
Дата добавления - 29.04.2017 в 15:24
Karataev Дата: Суббота, 29.04.2017, 15:40 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
Прикладываю файл. Формулу я изменил на случай, если в одной строке может быть несколько "Total".
Автофильтр делайте по слову "ЛОЖЬ".
=СЧЁТЕСЛИ(A2:J2;"*Total")=0
К сообщению приложен файл: 8169200.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеПрикладываю файл. Формулу я изменил на случай, если в одной строке может быть несколько "Total".
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.04.2017 в 15:40
Сапожник Дата: Суббота, 29.04.2017, 15:51 | Сообщение № 5
Karataev,
это уже гораздо ближе!
Но вот в колонке "Клиент" таких клиентов может быть до тысячи, если я отфильтрую ИСТИНУ то получится такая картина -
колонки "клиент", "месяц", "Год" будут не полностью заполненными.
Если месяц и год можно и вручную заполнить ))), то клиентов вручную я буду до пенсии заполнять )
Можно что-то придумать с такой загогулиной?
Спасибо
К сообщению приложен файл: 0768079.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеKarataev,
Спасибо
Автор - Сапожник
Дата добавления - 29.04.2017 в 15:51
Сапожник Дата: Суббота, 29.04.2017, 16:32 | Сообщение № 6
Ребятушки, помогите, пожалуйста, чувствую, что ответ где-то близко...
СообщениеРебятушки, помогите, пожалуйста, чувствую, что ответ где-то близко...
Автор - Сапожник
Дата добавления - 29.04.2017 в 16:32
skais675 Дата: Суббота, 29.04.2017, 16:43 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Если у Вас это нормальная сводная то сами уберите итоги, если нет то сделаете свою по этой сводной и фильтрами уберите все строки содержащие Total
К сообщению приложен файл: 0831826.xlsx (13.3 Kb)
Vlad
skype: skais675
email: skais675@mail.ru
Сообщение отредактировал skais675 - Суббота, 29.04.2017, 16:49
СообщениеЕсли у Вас это нормальная сводная то сами уберите итоги, если нет то сделаете свою по этой сводной и фильтрами уберите все строки содержащие Total
Автор - skais675
Дата добавления - 29.04.2017 в 16:43
Pelena Дата: Суббота, 29.04.2017, 16:46 | Сообщение № 8
Репутация: 4620 ±
Выделяете столбец Клиент -- F5 -- Выделить -- Пустые ячейки -- ОК -- в строку формул пишете = и нажимаете стрелку вверх на клавиатуре (в Вашем примере должно получится =С2) -- нажимаете Ctrl+Enter
Дата добавления - 29.04.2017 в 16:46
TimSha Дата: Суббота, 29.04.2017, 16:46 | Сообщение № 9
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
И в чем проблема - откажитесь от пром итогов. Делов всего - ПКМ, макет и пр... ;)
Автор - TimSha
Karataev Дата: Суббота, 29.04.2017, 17:11 | Сообщение № 10
Репутация: 533 ±
Excel
Вариант макросом. Запустите макрос на файле из поста 1.
Если строк около 1 млн, то макрос будет долго работать, но можно изменить макрос, чтобы быстрее работал.
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 29.04.2017, 17:14
СообщениеВариант макросом. Запустите макрос на файле из поста 1.
Автор - Karataev
Дата добавления - 29.04.2017 в 17:11
Сапожник Дата: Суббота, 29.04.2017, 19:42 | Сообщение № 11
Спасибо большое! Все сделал, все получилось. Теперь новая проблема - уде 2часа сижу удаляю строки с ЛОЖЬю )) их около 170 тыс. Если выделяю их сразу все - ексель виснет конкретно..
СообщениеСпасибо большое! Все сделал, все получилось. Теперь новая проблема - уде 2часа сижу удаляю строки с ЛОЖЬю )) их около 170 тыс. Если выделяю их сразу все - ексель виснет конкретно..
Автор - Сапожник
Дата добавления - 29.04.2017 в 19:42
skais675 Дата: Суббота, 29.04.2017, 20:54 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Отсортируйте или отфильтруйте нужное и скопируйте их в другое место.
а еще лучше построить сводную и ее помощью работать, она более быстро работает чем обычные фильтры
Vlad
skype: skais675
Сообщение отредактировал skais675 - Суббота, 29.04.2017, 20:58
СообщениеОтсортируйте или отфильтруйте нужное и скопируйте их в другое место.
Автор - skais675
Дата добавления - 29.04.2017 в 20:54
Serge_007 Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 13:24 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Если имеется ввиду инструмент "Сводная таблица", то достаточно даблклика по общему итогу что бы получить весь массив исходных данных :D
Дата добавления - 30.04.2017 в 13:24
Сапожник Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 09:49 | Сообщение № 14
Это не нормальная сводная - это "скриншот" со сводной таблицы, который яуже сам конвертирую обратно в сводную.
СообщениеЭто не нормальная сводная - это "скриншот" со сводной таблицы, который яуже сам конвертирую обратно в сводную.
Автор - Сапожник
Дата добавления - 07.05.2017 в 09:49
