= Мир MS Excel/+0,1 к массиву - Мир MS Excel
+0,1 к массиву
stroika Дата: Вторник, 09.05.2017, 21:54 | Сообщение № 1
Всем добра. Есть таблица примерно A1:H13 в каждой ячейке цифра (10,25) или цифра с сотыми (5,12) (не важно, главное что там одни цифры). Как сделать так чтобы разом приплюсовать к каждой ячейке любую цифру (0,01 или 2) и разом поменять в каждой ячейке значение?
СообщениеВсем добра. Есть таблица примерно A1:H13 в каждой ячейке цифра (10,25) или цифра с сотыми (5,12) (не важно, главное что там одни цифры). Как сделать так чтобы разом приплюсовать к каждой ячейке любую цифру (0,01 или 2) и разом поменять в каждой ячейке значение?
Автор - stroika
Дата добавления - 09.05.2017 в 21:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.05.2017, 22:19 | Сообщение № 2
И Вам добра! И бобра! И норки с соболем!
Пишем 0,01 в любой свободной ячейке (ячА), копируем эту ячейку, выделяем диапазон A1:H13, Пр.Кн.Мыши, точку на "Значения", галку на "Сложить". Точку на "Значения" можно не ставить, но тогда в диапазоне A1:H13 формат станет такой, как в ячА
СообщениеИ Вам добра! И бобра! И норки с соболем!
Дата добавления - 09.05.2017 в 22:19
stroika Дата: Вторник, 09.05.2017, 22:42 | Сообщение № 3
_Boroda_,
Это я поняла, Далее нажимаю Ctrl+C на (ячА)....А дальше... все печально и не понятно. Где брать (жать) это "Значение" и "Сложить"???
Сообщение_Boroda_,
Автор - stroika
Дата добавления - 09.05.2017 в 22:42
Che79 Дата: Вторник, 09.05.2017, 22:43 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Всем бобра!))
stroika, как вариант, если результат может находиться не в массиве A1:H13, а в других ячейках, то можно так . Выделяете нужную область (там где будет результат) - в левой верхней ячейке области ставите = (равно) - и пишете формулу
=A1:H13+0,01
и жмете Ctrl+Shift+Enter. Явный минус варианта в том, что изменить часть полученного массива (например, значение какой-либо одной ячейки) в данном случае нельзя!
СообщениеВсем бобра!))
=A1:H13+0,01
Автор - Che79
Дата добавления - 09.05.2017 в 22:43
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.05.2017, 22:46 | Сообщение № 5
Ой, я забыл написать
ПКМ - Спецвставка - точку на "Значения", галку на "Сложить"
Дата добавления - 09.05.2017 в 22:46
stroika Дата: Вторник, 09.05.2017, 22:59 | Сообщение № 6
Всем спасибо. Все получилось! hands girl_dance girl_curtsey
СообщениеВсем спасибо. Все получилось! hands girl_dance girl_curtsey
Автор - stroika
Дата добавления - 09.05.2017 в 22:59
