Всем добра. Есть таблица примерно A1:H13 в каждой ячейке цифра (10,25) или цифра с сотыми (5,12) (не важно, главное что там одни цифры). Как сделать так чтобы разом приплюсовать к каждой ячейке любую цифру (0,01 или 2) и разом поменять в каждой ячейке значение?
Всем добра. Есть таблица примерно A1:H13 в каждой ячейке цифра (10,25) или цифра с сотыми (5,12) (не важно, главное что там одни цифры). Как сделать так чтобы разом приплюсовать к каждой ячейке любую цифру (0,01 или 2) и разом поменять в каждой ячейке значение?stroika
И Вам добра! И бобра! И норки с соболем! Пишем 0,01 в любой свободной ячейке (ячА), копируем эту ячейку, выделяем диапазон A1:H13, Пр.Кн.Мыши, точку на "Значения", галку на "Сложить". Точку на "Значения" можно не ставить, но тогда в диапазоне A1:H13 формат станет такой, как в ячА
И Вам добра! И бобра! И норки с соболем! Пишем 0,01 в любой свободной ячейке (ячА), копируем эту ячейку, выделяем диапазон A1:H13, Пр.Кн.Мыши, точку на "Значения", галку на "Сложить". Точку на "Значения" можно не ставить, но тогда в диапазоне A1:H13 формат станет такой, как в ячА_Boroda_
Всем бобра!)) stroika, как вариант, если результат может находиться не в массиве A1:H13, а в других ячейках, то можно так . Выделяете нужную область (там где будет результат) - в левой верхней ячейке области ставите = (равно) - и пишете формулу
=A1:H13+0,01
и жмете Ctrl+Shift+Enter. Явный минус варианта в том, что изменить часть полученного массива (например, значение какой-либо одной ячейки) в данном случае нельзя!
=A1:H13+0,01
и жмете Ctrl+Shift+Enter. Явный минус варианта в том, что изменить часть полученного массива (например, значение какой-либо одной ячейки) в данном случае нельзя!Che79
