Подсчёт по категориям или если не хватает СУММЕСЛИ
assassin_z
Дата: Четверг, 11.05.2017, 21:20 |
Здравствуйте. Пытаюсь создать отчёт по расходам по дням с категориями. Осталось сделать общий отчёт по категориям, не могу понять какую функцию использовать. СУММЕСЛИ не даёт больше одного диапазона добавить, а их 7 (по неделям). Подскажите пожалуйста что можно сделать, что бы реализовать это? файл прикреплён и выделено жёлтым что нужно (оно в конце справа ). Excel 2016
Здравствуйте. Пытаюсь создать отчёт по расходам по дням с категориями. Осталось сделать общий отчёт по категориям, не могу понять какую функцию использовать. СУММЕСЛИ не даёт больше одного диапазона добавить, а их 7 (по неделям). Подскажите пожалуйста что можно сделать, что бы реализовать это? файл прикреплён и выделено жёлтым что нужно (оно в конце справа ). Excel 2016 assassin_z
Сообщение отредактировал assassin_z - Четверг, 11.05.2017, 21:21
Сообщение Здравствуйте. Пытаюсь создать отчёт по расходам по дням с категориями. Осталось сделать общий отчёт по категориям, не могу понять какую функцию использовать. СУММЕСЛИ не даёт больше одного диапазона добавить, а их 7 (по неделям). Подскажите пожалуйста что можно сделать, что бы реализовать это? файл прикреплён и выделено жёлтым что нужно (оно в конце справа ). Excel 2016 Автор - assassin_z Дата добавления - 11.05.2017 в 21:20
AlexM
Дата: Четверг, 11.05.2017, 21:43 |
В файле нет никаких данных, нет вашей неработающей формулы. Заполняйте данные и покажите что должно получится.
В файле нет никаких данных, нет вашей неработающей формулы. Заполняйте данные и покажите что должно получится. AlexM
Сообщение В файле нет никаких данных, нет вашей неработающей формулы. Заполняйте данные и покажите что должно получится. Автор - AlexM Дата добавления - 11.05.2017 в 21:43
Che79
Дата: Четверг, 11.05.2017, 21:51 |
2013 Win, 365 Mac
assassin_z , здравствуйте. И если форма отчета не одноразовая и подразумевает заполнение и использование из месяца в месяц, то вносить вручную числа и дни месяца и вручную же красить выходные и всё это в объединенных ячейках далеко не лучшее решение. Хотя, смотря для чего. Поэтому, Заполняйте данные и покажите что должно получится.
Che79
Сообщение assassin_z , здравствуйте. И если форма отчета не одноразовая и подразумевает заполнение и использование из месяца в месяц, то вносить вручную числа и дни месяца и вручную же красить выходные и всё это в объединенных ячейках далеко не лучшее решение. Хотя, смотря для чего. Поэтому, Заполняйте данные и покажите что должно получится.
Автор - Che79 Дата добавления - 11.05.2017 в 21:51
Nic70y
Дата: Пятница, 12.05.2017, 07:20 |
еще куча вопросов:1)- в месяце 7 недель? (366+365*3)/4/12/7=4,34821428571429 (т.е. в среднем даже не 4) 2) когда начинается (заканчивается) неделя? например если месяц начинается с пятницы (воскресенья)
еще куча вопросов:1)- в месяце 7 недель? (366+365*3)/4/12/7=4,34821428571429 (т.е. в среднем даже не 4) 2) когда начинается (заканчивается) неделя? например если месяц начинается с пятницы (воскресенья) Nic70y
Сообщение еще куча вопросов:1)- в месяце 7 недель? (366+365*3)/4/12/7=4,34821428571429 (т.е. в среднем даже не 4) 2) когда начинается (заканчивается) неделя? например если месяц начинается с пятницы (воскресенья) Автор - Nic70y Дата добавления - 12.05.2017 в 07:20
assassin_z
Дата: Пятница, 12.05.2017, 12:49 |
Nic70y, 7 дней, больше одного дня по формуле не проходит.
Nic70y, 7 дней, больше одного дня по формуле не проходит. assassin_z
Сообщение Nic70y, 7 дней, больше одного дня по формуле не проходит. Автор - assassin_z Дата добавления - 12.05.2017 в 12:49
assassin_z
Дата: Пятница, 12.05.2017, 12:51 |
Che79, создаётся 1 месяц как шаблон и копируется (чистый) на другие страницы excel, всего 12 месяцев + 1 главная с графиками общей картиной.
Che79, создаётся 1 месяц как шаблон и копируется (чистый) на другие страницы excel, всего 12 месяцев + 1 главная с графиками общей картиной. assassin_z
Сообщение Che79, создаётся 1 месяц как шаблон и копируется (чистый) на другие страницы excel, всего 12 месяцев + 1 главная с графиками общей картиной. Автор - assassin_z Дата добавления - 12.05.2017 в 12:51
assassin_z
Дата: Пятница, 12.05.2017, 12:54 |
AlexM, да виноват, саму проблему и не оставил, ячейка BN6. Формула не сохранялась, поэтому её закоментировал '. Аналогично и по оставшимся ячейкам, сейчас лиж бы одну сделать, понять что ставить а там дело пойдёт.
AlexM, да виноват, саму проблему и не оставил, ячейка BN6. Формула не сохранялась, поэтому её закоментировал '. Аналогично и по оставшимся ячейкам, сейчас лиж бы одну сделать, понять что ставить а там дело пойдёт. assassin_z
Сообщение AlexM, да виноват, саму проблему и не оставил, ячейка BN6. Формула не сохранялась, поэтому её закоментировал '. Аналогично и по оставшимся ячейкам, сейчас лиж бы одну сделать, понять что ставить а там дело пойдёт. Автор - assassin_z Дата добавления - 12.05.2017 в 12:54
Дата: Пятница, 12.05.2017, 13:06 |
Так нужно? Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
=СУММ(ЕСЛИ($C$5:$O$36=$BM6;$B$5:$N$36))
Сообщение Так нужно? Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.05.2017 в 13:06
assassin_z
Дата: Пятница, 12.05.2017, 13:56 |
_Boroda_, работает). Про "Контрл Шифт Ентер" не понял, когда нужно нажимать комбинацию? ячейка BN7 делал по вашей формуле.
_Boroda_, работает). Про "Контрл Шифт Ентер" не понял, когда нужно нажимать комбинацию? ячейка BN7 делал по вашей формуле. assassin_z
Сообщение _Boroda_, работает). Про "Контрл Шифт Ентер" не понял, когда нужно нажимать комбинацию? ячейка BN7 делал по вашей формуле. Автор - assassin_z Дата добавления - 12.05.2017 в 13:56
Дата: Пятница, 12.05.2017, 14:02 |
Написали формулу, нажали F2 на всякий случай (или встали курсором в строку формул) и вот тогда жмите К+Ш+Е В файле - встаньте в BN6, нажмите F2 (или встали курсором ...
Написали формулу, нажали F2 на всякий случай (или встали курсором в строку формул) и вот тогда жмите К+Ш+Е В файле - встаньте в BN6, нажмите F2 (или встали курсором ..._Boroda_
Сообщение когда нужно нажимать комбинацию?
Написали формулу, нажали F2 на всякий случай (или встали курсором в строку формул) и вот тогда жмите К+Ш+Е В файле - встаньте в BN6, нажмите F2 (или встали курсором ...Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.05.2017 в 14:02
assassin_z
Дата: Суббота, 13.05.2017, 17:46 |
_Boroda_, Понял, получилось. При добавлении новых расходов при этой формуле сумма в ячейке с формулой не изменяется, остаётся та, которая была до ввода формулы.
_Boroda_, Понял, получилось. При добавлении новых расходов при этой формуле сумма в ячейке с формулой не изменяется, остаётся та, которая была до ввода формулы. assassin_z
Сообщение _Boroda_, Понял, получилось. При добавлении новых расходов при этой формуле сумма в ячейке с формулой не изменяется, остаётся та, которая была до ввода формулы. Автор - assassin_z Дата добавления - 13.05.2017 в 17:46
Che79
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 01:09 |
2013 Win, 365 Mac
assassin_z , проверьте, возможно, у Вас в файле включен ручной пересчет формул. Поставьте автоматический. Файл - Параметры Excel - Формулы - Параметры вычислений - Автоматически.
assassin_z , проверьте, возможно, у Вас в файле включен ручной пересчет формул. Поставьте автоматический. Файл - Параметры Excel - Формулы - Параметры вычислений - Автоматически.Che79
Сообщение При добавлении новых расходов при этой формуле сумма в ячейке с формулой не изменяется
assassin_z , проверьте, возможно, у Вас в файле включен ручной пересчет формул. Поставьте автоматический. Файл - Параметры Excel - Формулы - Параметры вычислений - Автоматически.Автор - Che79 Дата добавления - 14.05.2017 в 01:09
